Jeep vs Hummer
  • Основатель Клуба
96 084
biggrin А игрушку все равно жалко!))
Добавлено (01.03.2009, 17:06)
Автомобиль: Jeep WK2
А был как настоящий cry
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Wrangler TJ
Вот бы посмотреть реально кто кого!!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
А реально TLC 70-ка, да и 100-ка всех уделает tongue
ЗЫ Забыл, есть в этом клубе и Рэнг и Хомяк!!! Можно посмотреть wink
66
Автомобиль: шлемовоз
Quote (nick-nevada)
70-ку в стоке не разу не видел, а вот 100 в стоке, это я тебе как бывший владелец говорю, по грязи ездит хуже джипа, а с хомяком там вообще сравнивать нечего... biggrin
Quote (nick-nevada)
есть в этом клубе...
Дима! Не в "ЭТОМ" клубе, а в НАШЕМ!
AG, Жестокий ролик..... smokbiggrin
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Шлёмович)
27.02.2009
Тогда я ещё не знал... biggrin
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
nick-nevada, И с чего ты так решил? Как человек сделавший и ездивший не на одной и двух Тойотах никогда бы этого и не подумал бы. Кстати и про Хамер тоже... На практике среди машин заводской постройки и неподготовленных альтернативу JK Рубикону просто нет по проходимости.
Кстати по проходимости 100-ки я бы тоже поспорил, дорожный просвет у сотки больше всего на 2 см, геометрия проходимости Джипа явно лучше да и вес 100-ки куда больше чем у чирка!!! или я не прав?
Автомобиль: Мередес МЛ
Quadra, Stratovarius, Beliy222, я полностью вас поддерживаю
pogranets, Stratovarius, спасибо за солидарность!!!!!!! Джип форевер! Да на самом деле, если посмотреть, то Джип из всех внедорожников на мой взгляд самый удачный вариант!
66
Quadra, У меня Микии Томсон (типа БФГ ОЛ Терейн)......А вообще я не против любой резины , которая на штатные диски встанет..... wink
49
Автомобиль: Jeep Liberty
angry РЕБЯТА!!!!Ну что за флуд развели!Общаемся в БАРЕ!
Quote (Quadra)
К вопросу... smile
21
Dodge Durango
Ну? И где тут стоковые машины спрашивается?
, стало быть Муссо крутейшая машина по твоему winkbiggrinbiggrinbiggrin
Quadra, uplollollol
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • AlexMalush
    • serg102
    • Gosudar
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57982
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
