В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
WJ Laredo 4,0л. 2003г
свечи менял , фильтра менял , сетку чистил
Правд там сетка чот я не понял - забито все внутри какбудто ветошью - и где можно добраться щипчиками она повыдергана (вот даж не знаю то ли так забило когда то, то ли это фильтрующий элемент так раздербанили - но сетку эту отдельно от бензонасоса в сборе купить вроде как невозможно((((
время от времени (как правило на трассе или на гравийке) загорается ошибка 0123 - повышенное напряждение на датчике дроссельной заслонки..... иногда вообще никак не сказывается т.е. загорелась потом потухла ч/з какоето время и никак не проявило в движении....
Но вот съездил на Алтай и выше 100 не мог ехать...... до 100км/ч еще нормально а чуть выше машину начинает дергать не по человечьи, особенно проявляется на кочках - т.е. когда машина подпрыгивает то тут же происходит дерганье (при этом скорость может быть и маленькой - меньше 100), по ровной дороге при скорости в 110-130 начинает дергать....стрелка спидометра при этом сразу на ноль пытается упасть + еще датчик уровня топлива иногда при этом почемуто медленно скатывается к нулю .... потом (уже когда приехал домой) загорелась ошибка 0123 (не загоралась кстати уже давненько, после смены свечей (2,5тыков назад)ни разу не загоралась)...
Вопрос чо делать? менять датчик , или это проводка к датчику или еще куда, высоковольтные провода,... или УДЗ почистить?.....мож кто сталкивался?
И начет сетки фильтра который на бензонасосе -= там внутри должен быть фильтрующий элемент типа ветоши или нет? прост хотелось бы понять мне придется покупать бензонасос в сборе, или же просто довыдергать до конца ту шнягу?
Изменено пользователем meodin
