Расход топлива 3.0 CRD
Bronya
Автомобиль: Мерседез 211
По городу у меня 13 больше не выходит. По трассе если лупить от 140 и выше расход как на бензине.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
И в обще, не понимаю тех, кто юзает Jeep и парится с расходом!
Я лично не парюсь, просто тут ведется статистика у кого как!
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Тут я писал показания по компу. Решил проверить расход в реальном режиме (жженое топливо и пройденный путь), расход получился 17 с копейками. Режим, как и писал: 80%-город, 20%-трасса.
В чем и фокус! Комп как-то совсем не то показывает, что есть на самом деле))) Реальный расход совсем другой.
Я в самом начале эксплуатации озабочен был, особенно, когда читал про 12 л. в городе по пробкам. А потом забил))) Как говорится "Fack the fuel economy!"
76
В городе по компу 15 показывает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Смешанный цикл за 1000 км (город+трасса) 17,5. Минимальный расход на круизе (5 передача около 60 км\ч) - 8.3.
Расход подсчитан не бк, а диагностикой. Может кто знает есть такая по блютузу данные передает через obd2.
Бк считаю дает верный результат лишь в движении.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник вопрос о повышенном расходе топлива в городском цикле(около 17л/100км). ТО проходятся во время, комплектующие для ТО оригинал или MANN. Два визита к дилеру (компьютерная диагностика и проверка герметичности форсунок) отклонений не выявили. Заправляюсь всегда в одном месте. Расход у моих друзей на аналогичных а/м в пределах 13,2-13,9 в зависимости от стиля вождения и интенсивности движения.
Интересует мнение специалистов, в чем может быть проблема, если она есть.
хочу поделиться наблюдением. На моей машинке такая-же проблема ( см пост №9), ---похоже была..... на прошлой неделе накрылся swirl мотор ( молния на приборке, ошибка P2015, машинка не едет). короче заменил я его и о чудо побочный эффект уменьшение расхода. Заметил это по дороге с дачи . Раньше комп меньше 13 не показывал, а тут в пути около 9 а к концу поездки ( 80 трасса +20 город) аж 10.5....чудеса!!?? :o . Пока езжу наблюдаю и поспешных выводов делать не хочу , но за три дня по Москве поднялось только до 13. Раньше было бы уже около 16-17 литров. Короче покатаюсь пару неделек, тогда точно можно будет сказать.....
Изменено пользователем mixser
985
На выходные слетал в Петербург, к друзьям. Так, как за рулем на трассе протяженностью почти 700 верст делать было нечего, на обратном пути решил заняться замерами расхода топлива. На выезде с КАДа залил полный бак под завязку, не до отстрела пистоля, а до полного горла. Показание расхода топлива на компе обновил.
Кстати, повторилась та же фигня, о которой писал раньше. При заливе топлива под завязку, стрелка указателя уровня соляры в баке упала и показывала 0 литров, и только после прохождении нескольких километров встала в положение полного бака. И еще, после того как стрелка начала двигаться в стороны уменьшения, то есть от полного до -20 литров, чувствовался глухой и неприятный БУМ в области бака, не буду углубляться, об этом есть целая тема на сайте.
Поехали дальше по расходу. Пробовал двигаться в разных режимах: - на педальном управлении газом и на круизе, - на скорости до 100 км/ч., от 100км/ч. и больше. Вот, что у меня получилось: если скоро держать 80-90 км/ч., расход на компе показывает 8 – 9 литров на 100 км, причем на круизе чуть больше. На скорости от 90 км/ч и больше, расход от 10 литров и увеличивается по мере увеличении скорости, разницы нет, чем управлять оборотами движка, педалью или круизом. После Вышнего Волочка показания по расходу еще раз сбросил и встал на режим: - населенный пункт 80 км/ч., вне населенного 110-120 км/ч. Въехав в столицу, расход компьютер показывал 10.3 литра. Покатавшись по городу 3 дня, показание поднимается, на данный момент 11.4 литра.
Ну, вот как то так. Извините, что так коротюсенько. aee19e2775457d135efdf745e7d94e15.gif
Если не сложно просветите по теме, можно ли заливать полный бак под завязку, либо стоит прекратить после первого отстрела? Обычно лью всегда под край, чтоб часто не заезжать, а после первого отсрела ваще еще литров 7 влезает точно, на пассатах помню не рекомендовали из-за возможности попадания топлива в вентиляционный канал, стреелка уровня всегда на полном и никаких буМов не бывает, может поплавок не может всплыть и потом всплывает бумкая в случае когда показывает ноль, и еще никогда на своем авто не видел надписи или лампочки что нужно заправиться, у нас ведь комп пишет это? а то обычно стрелка вроде уже на 0, а все равно не пишет и не мигает ничего!
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Да, это беда :( когда загорается лампочка указателя уровня топлива, по компьютеру пишет, что осталось всего на 23 км..
Обычно заправляюсь до отстрела, влазит 67-68 литров.
В принципе, если бак 70 (?) то заправляться по горлышко, доливая лишние 500 грамм - смысла нет.
Стрелка при полнолностью заправленном баке в ноль никогда не падала
насколько мне известно у нас бак 80 литров и те 7 литров после первого отстрела не мало!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Вчера вернулся из Копенгагена.
Общий пробег 2400 км. Показания компьютера - 9.1. Реальный расход получился 10.1. Больше 110 км/час не ехал (время было рачтитано с запасом).
Почти все время двигался на круизе.
С удивлением узнал что обгонять можно и на круизе...
32
посмотрел на авто.ру - действительно 79!!! А я все время считал что 70.
так это же отлично! значит после того как загорелась лампочка можно еще почти 100 проехать :) Запас всегда радует. На всех машинах лампочка загорается при остатке 7-10 литров.. и только на джипе при остатке 23 км ( то есть 3-4 литра)
Недавно, когда лазил по Уральским горам, заметил таку фишку - в баке было почти 20 литров ( я в этом уверен) а когда полз с горы - стрелка ушла в ноль, загорелась лампочка, и я очень переживал - как бы не встать.... на крутом склоне.
Для себя сделал вывод - если в горы, то только с полным баком!!
И все-таки кто знает можно ли лить под завязку топливо в бак? не аукнется как-нибудь потом?
У дизеля начиная с 2007 бак 83 литра (22.0 gallons)
Автомобиль: с другого форума....)))
надо часто (не более 5000км) менять воздушный фильтр. Особенно в Москве.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
+100500
Меняю раз в 5000 - за 10000 забивается полностью!!!
32
Меняю раз в 20ть.
но перед установкой фильтра заворачиваю его в один слой кухонного полотенца :) (НЕ БУМАЖНОГО!) И меняю его раз в пару-тройку тыс. км. или сразу после сухих проселочных дорог в полях. Ставлю белое, снимаю черное. Идеально фильтрует пух одуванчиков, и прочую летучую мелочь которая и забивает основной фильтр.
В итоге фильтр служит дольше.
Турбину надо беречь всеми возможными методами! Наличие одного слоя кухонного полотенца на пропускаемости воздуха никак не сказывается, но польза от него очень большая.
Оживлю темку для вновь прибывающих в наши ряды. Заснял недавно ( чтоб не быть голословным)процесс, а то всё руки не доходили. Перед стартом сбросил комп.. До МКАД 80 км. ехал не торопясь с редкими обгонами, поэтому и снял на видео.
mixser Имею тоже самое, при относительно не спешной езде - двигатель реально экономит! А при нынешнем росте цен на топливо - передаю привет владельцам 5,7 НЕМI :up:
32
Автомобиль: Jeep
ага и вам не хварать, если на Hemi ухать так же не спеша выйдет чуть больше))
только вот на чирканах ездить не спеша не возможно, поэтому это только одна сторона медали! :rolleyes: в городе все-равно дизелек экономит, греется правда зимой чуть дольше, но печка жарит уже через минуту-две!
Изменено пользователем elbrus
Автомобиль: WK 5
7 Limited
Если бы меня парил расход топлива ездил бы на Факенвагене дизельном.
А так, я вжариваю на все бабки, вот закончу ремонт дома и поменяю
свой Хеми на СРТ-8 или 10, ну может и этот "дуну".
Так что привет вам, трактористы ;)
28
так при вашей заокеанской стоимости бензина че париться то?
ты в европе так повжаривай))))
Автомобиль: WK 5
7 Limited
А что, в моём родном Питере бензин дороже заокеанских 1.3 - 1.4 бакса за литр?
Это конечно не 2 евро как во Франции, но всё же...
Но даже и в той самой Франции, где больше половины машин ездит на солярке
вполне попадаются бензопроглоты :) просто некоторые могут себе это позволить
ну куда нам экономным трактористам :lol2: Если конечно по утрам зелеными нужду справлять, то понимаю "некоторых" которые могут себе такое позволить" :lol2: Я б так направил разницу в другое русло, вылетающую в трубу, но возможно у некоторых много русел :D
Автомобиль: Cherokee KJ
Как то давно привык ездить на полном баке постоянно...
Сейчас на Гранде 164500
Расход по области 12.3-12.4 с Москвой 12.5-12.7
Не тошню
С наступлением зимы лью чутарик Ликви-Моли антигель
раз в 2-3 тык добавляю Ликви-Моли очиститель
Полет нормальный :D
P.S. На маршруте Москва-Севастополь (2-3 раза в год) с 280-литровой "лодочкой" на крыше расход 9.7 (Для справки (на Ганзе пару раз выкладывал логи с маршрута) - 19 часов Инкерман-Ногинск :P )
28
нет, где-то 0,9 бакса за литр))) зато все остальное (машины, запчасти и т.д.) раза так в 2 подороже))
Изменено пользователем GarrINO
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
До сегодняшнего дня у мея расход был 18-19 литров солярки,много здесь прочёл про расход,думал 13-14 литров враньё.Сегодня поменял блок управления двигателем 7000руб. и расход упал как заявлено в инструкции.После замены и обнуления особо не газовал и расход за день по городу примерно 13-13.5 литра,был очень приятно удивлён.Сканер блок видел и о неисправности не сообщал.О проблеме с блоком узнал от владельца МЛ,совершенно случайно разговорились и он посоветовал поменять,за что ему благодарен.Может мой опыт кому то тоже поможет,если больше думать не на что.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Это тот, который справа внизу под аккумулятором?
нет тот который с переди,он ещё свечами накала управляет.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • GH2016
    • 2rog
    • bargemaster
    • D-X-D
    • TRS Motors
    • Voldemarych
    • Serui
    • Коля78
    • Solist
    • Alexey Sport
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52340
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
