Запуск Двигателя
Автомобиль: тотоша 5.2 95 год
при запуске на холодную стартер крутит секунды 4, а прогретый заводится на второй секунде, если же при запуске на холодную повернуть ключ на старт, затем не включая зажигания вернуть в исходное и затем заводить то заводится как прогретый, в чем гемор, скоро зима?
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
У меня тоже трабл, при повороте ключа все отрубается, а при возвращении его в исходное положение раздаюся щелчки гдето под бардачком и все электрика снова включается.
Что бы это могло быть? Загнулся аккумулятор?
А то в довершении к стуку под днищем это вообще пипец не знаю за что хвататся 8(((
3.7
При повороте ключа для пуска стартера все отключается, затем вынимаю ключ вставляю заново поворачиваю на 2 щелчка вся электрика снова включается, если пытаться включить стартер опять все отрыбает.
Chevy Van G10
оч похоже на плохой контакт в силовых цепях..
если правельно понел то похоже на умираюший насос. возможно и забитая сетка а возможно то и это. бак снять распотрошить промыть проверить заменить компоненты при необходимости. :hands:
3.7
С предыдущим глюком разобрался, был хреновый контакт акб.
Теперь новая трабла (машинка постояла 2 месяца, потом была капиталка акпп), и она стала хреново заводится. Первый пуск еще куда ни шло, но полсе включения передачи как правило сразу глохнет и после этого уже не заводится (по крайней мере пока пару часиков не постоит).
И еще при прогреве давление масла падает в 0.
Может ли это быть из-за датчика ХХ? На холостых все нормально пока не прогреется, потом появляется стук и начинают плавать обороты.
Какие могут быть еще варианты?
Изменено пользователем Sunabodzy
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
Поменять масло и фильтр. с двойной промывкой промывочным маслом. я лично не понимаю как изза фильтра может на горячую падать давление... но... сразу после покупки все промыл, поменял фильтр и масло. фильтр неоригинал.
давление на горячую стало падать в ноль... на старом было лучше.
потом взял ещё масло и мопаровский фильтр. все вернулось в норму...
ну а если непоможет тогда уже смотреть маслонасос.
