Система Контроля Давления В Шинах
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
Я уже два года с ошибкой езжу, не сбрасывается.
проверь давление в запаске - оно должно быть 3 атм. Возможно, из-за низкого давления горит, или датчик просто сдох.
1 247
У меня 2.4 не пищит.а когда упало до 1.8 то да.показало
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Кстати, ремкомплекты сосков есть нормальные? И кто не то пробовал ставить от WK2 - у них соски резиновые.
А то у меня уже 3 шт со сломанными сосками валяется...
тоже столкнулся со сгнившим и в последствии отломаной резьбовой частью. на скорую руку нашел вот это тынц
Автомобиль: Grand Cherokee (WK)
А как прикреплять, хозяин продал уже когда они были сняты лежат в бардачке не разу не видел как они расположены плиз фото в студию
Или забить как думаете
76
Ок. Попробую подкачать до 3, я вроде как 2.4 закачивал, если память не изменяет.
Датчик новый стоит.
96
Автомобиль: KJ-3
Насколько помню, там нельзя перепутать - просто вставляешь изнутри как простой вентиль и прикручиваешь снаружи.
1 247
Вот и я поставил 4 нов.датчика с частотой для европы .а толку нет.комп показ. 00 по четырём колёсам.сейчас на передн.левом появился прочерк и иногда пишет что низкое давление впереди и сзади.проехал уже около 500 км и :wizard: никак не найдутся
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Grand WH Dizel
Я на летний комплект поставил Dorman. Всё сразу заработало, но периодически пишет, что надо проверить систему давления шин. Но все показания показывает как положено. Вопрос говорят их надо прописать как-то, чтоб такого сообщения не было. Нужно ли цифирь какую списывать с датчика, чтоб прописать. Когда ставлю зимний комплект с родными датчиками, то такой ошибки нет.
А spare low, тоже было когда только приобрёл машину, но подкачал колесо запасное и всё работает нормально.
2 376
Автомобиль: в подписи
Цифири с датчиков нужны для прописывания.
Родные уже в системе зарегены с завода, потому ничего и не пишет.
30
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
Прикупил по случаю колеса в сборе с зимней резиной, откатанной один сезон в Германии. Поставил на мафинку, приятный сюрприз - с датчиками давления! Ничего прописывать не понадобилось! Сразу - же показали давление!
2 376
Так то родные...
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
кто знает как сделать чтобы прочерки были во всех колесах?? (п.с. сейчас в колесах не стоит ни одного датчика)
13
Спасибо
У меня тоже сразу показали давление, просто иногда выскакивает сообщение о сервисе системы давления шин.
2 376
Ну тут могу или отправить к дилеру, или предложить купить сканер специально для систем давления в шинах (а они довольно-таки "сбоку" встроены в электронику американских авто, т.е. есть универсальные сервисные сканеры на все ам.машины любой марки вообще) и потом за денежку помогать страждущим москвичам...
Автомобиль: WK 3.0CRD 2008
Х.З. не знаю как у Вас, на моем снимаешь диски с датчиками само все разруливается и вместо показаний "--"
32
вы везунчик)
вы везунчик)
позавчера первый раз за два года езды без датчиков, я ехал по трассе на круизе как вдруг машина пикнула, написала мне сервис тпмс систем, поморгала желтым значком спущенного колеса и значок погас, я включил отображения давления по колесам, и о чудо! - во всех колесах стояли прочерки))) классно было, лампочка ен горит, машина не пиликает)) правда счастье мое было недолгим, на следующий день в двух правых колесах вместо прочерков опять были нули и лампа соответственно зажглась(
может кто знает как принудительно сделать прочерки во всех колесах?
Изменено пользователем >>Lexus<<
  • 2 года спустя...
Автомобиль: ГРАНД ЧЕРОКИ WJ 4.7
Парни подскажите по теме  купил диски для летней резины соответственно без датчиков , их отдельно заказал все 4   но не оригинал  , собрали колеса  датчики не определяются  .
С зимними  все четко работает а эти : каждый день  по новому  заводишь утром  1 показывает остальные нет , тряхнет на кочке сбрасывается , на следующий  день 3 показывают и т .д.
Город маленький расстояния небольшие поэтому проехать со скоростью более 24 км /ч   9мин. не получается  . (это решаемо но сомневаюсь что поможет так как где то читал что до 2008 г  прописываются  50/50)
Вопрос  такой как активировать систему  контроля  датчиков  кто знает  чтобы войти в режим программирования?
Дилер далеко  не наездишься  проще сканер заказать для  TPMS.
Автомобиль :  JEEP  GRAND CHEROKEE WK  4.7 2005 г.
Датчики правильные заказали ?
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Я на летний комплект поставил Dorman. Всё сразу заработало, но периодически пишет, что надо проверить систему давления шин. Но все показания показывает как положено. Вопрос говорят их надо прописать как-то, чтоб такого сообщения не было. Нужно ли цифирь какую списывать с датчика, чтоб прописать. Когда ставлю зимний комплект с родными датчиками, то такой ошибки нет. А spare low, тоже было когда только приобрёл машину, но подкачал колесо запасное и всё работает нормально.
У меня Дорман стоит на зимнем комплекте. НИЧЕГО не надо прописывать (кроме запаски). Они сами пропишутся. Можно зайти сканером (например Лаучем) и увидеть, что все ID соответствуют тем, что на самом датчике и никуда Вы их больше не пропишите. А вот с запаской всё иначе и прописывать надо быстро, иначе выдаст ошибку.
Автомобиль: Grand wj 4.0
В 04.11.2011 в 18:06, vit сказал:
Надпись SERVICE TIRE PRESS... может загораться из-за неисправности задней косы (для фаркопа).
Вот!
Привет! Понимаю что давно писалось, но все же может помнишь, где в косе была проблема по надписи service tire pressure system?
BMW X5 F15 xDrive 40d
В общем ситуация такая, включаю зажигание, загорается  предупреждение - Низкое давление в шинах (у меня правда на немецком).  Началось все с осени, когда установил зимний комплект дисков с резиной и еще с родными датчиками.  Давление качаю 2.3-2.4 bar,(всегда так качал), запаска тоже накачана, борт. комп показывает правильное давление, то есть датчики работают.  Цепляю Лаунч, ошибок никаких по давлению нет.  Порог предупреждения по низкому давлению установлен в 2 бара, я ничего не менял., да и глюк начался задолго до подключения сканера.  Предупреждение не пропадает, решил - ладно, может датчики уже на грани срока службы и идут глюки, хотя давление показывают исправно. Отьездил зиму, теперь поставил летний комплект с оригинальными датчиками  (всего два сезона и в прошлом году никаких проблем не было) И снова это предупреждение с пиканием при каждом включении зажигания! Теперь точно знаю дело не в датчиках, давление проверено в колесах включая запаску, все в норме, по борт. компу в каждом колесе 2.4 bar.  Что это за бред, было у кого  что то подобное, есть мысли куда копать?
Скорей всего триггер один из трех глючит. Я к такому выводу пришёл.
п.4.9 Правил
732
Был точно такой глюк? Тогда придется как то вычислить какой из трех. Сканер то ничего не видит.
У меня задний правый не выходит на связь. Скорей всего проводка. Надо бампер скидывать.
629
У всех задний правый просто так не активен вроде, но могу ошибаться.
Пикание - возможно не прописались коды датчиков, поэтому система не видит. Там может быть 2-3 ошибки в одном пике.
А вообще низкое давление - это скорее запаска чудит или прописано мало 2 бара. Она прописана? В тех ли единицах давления?
Лаунчем проверить какие номера прописаны в системе.
Ну или надо до 1.5 опустить давление в системе минимальное и прописать это.
732
Перепроверю конечно прописку, там можно вручную вводить нужные данные, только в psi, это 29 psi = 2bar.
Самое интересное то, что все датчики работают и четко показывают давление, соответственно и приемники  считывают информацию тоже.  Была бы ошибка по одному колесу, сразу стало бы все ясно. А тут что то идет не так!
Изменено пользователем Van777
15
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
В 18.08.2013 в 01:06, Artiom сказал:
Датчик новый стоит.
А что может его из запаски просто взять и удалить. У меня та же проблема:
Спустил накачал до 3,3 атм а сообщение как висело так и весит. Кто как полечил?
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Не совсем понятно как они работают. У меня нашлись где-то через 1000 км когда от себя к Твери приближался. Зато спустя несколько дней подспустил немного  колеса, потерялись датчики через 50 км и нашлись снова где-то через 50 км. Хотя сначала увидели, что давление стало меньше.
732
Снял запаску, покатался, ничего не изменилось, предупреждение висит. Повесил другое колесо из зимнего комплекта в качестве запаски с заведомо исправным датчиком.  Ничего не поменялось! Ну проехал пока  только немного 15 км. Предупреждение как было так и осталось.  Комп давление по колесам показывает четко и спускал уже и накачивал.  Что удалось выяснить, в родном мануале на немецком языке это предупреждение пишется одинаково "Reifendruck niedrig" как при низком давлении во всех колесах, так и конкретно в запасном колесе!  Это при английском языке бортовой комп пишет конкретно на запасное колесо.  Ну у меня понятное дело язык не поменять по причине шинного адаптера ПАК. Даже не знаю уже куда копать. Покатаюсь еще немного может найдет чего.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 1 045 гостей (Посмотреть всех)
    • Гого
    • Alexq
    • Andrey1979
    • rus129
    • dmon
    • buzz
    • Rusich
    • even 16
    2. Графит
      • 7
      • 1112
