Навигация на WK2
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0CRD
Звоните по телефонам,указанным на сайте http://www.home-avto.ru/
13
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
если напишу в форуму контакты конторы в которой я узнавал про навигацию, меня забанит, подумают что я рекламу распространяю.
"Меня терзают смутные сомнения"© - монитор штатный больше подходит первым китайским таблеткам... теперь даже китайцы используют лучше по ( зерно -разрешение)
? пост выше контакты нужной конторы или еще одной ??
20
Та контора,мне в личку бросил brigadir610.За что еще раз ему спасибо.
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Ну и кто-нибудь установил? Что получилось?
Автомобиль: Jeep G CH
Завтра еду к установщикам , отпишу по результатам .
Изменено пользователем brigadir610
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
как успехи?
Интересно.
в самаре висит обьява что приходит срд в конце мая с компом на русском и навигацией
Автомобиль: LC Prado 150 3.0
А где конкретно в Самаре?
У офдилера на Дзержинской?
646
на авто.ру обьява ,я им звонил ,клянутся что так и есть даже вин предлагали,приходит конец мая
Всем привет, на конец то парни доделали блок организации RGB входа для штатного головного устройства WK2.
Теперь у меня есть 4 навигационных программы с доступом в Интернет на штатной голове. Все четко работает сейчас, покатаюсь по смотрю.Фото скину позже.
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
А что используете в качестве навигационного устройства мирком или phantom navigation box?
И как насчет сенсора? штатный сенсорный экран управляет навигацией?
Как качество картинки?
16
Автомобиль: WK2 3.6 2012
Ждем фото и видео :booze:
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
и смету со стоимостью оборудования-работ
76
+1
23
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Друзья мои! А что скажите по этому устройству http://www.justforjeeps.com/rhbmynara43.html
и по этому http://www.justforjeeps.com/rhrmynara.html как то очень интересно.. Может заказать?!
35
Автомобиль: WK2 Limited 3.0 Airsuspension
Не прокатит. Не будет русского языка, а значит и карт. И не будет приемника трафика. А что сообщество думает вот об этом варианте?
Навигатор
Если одна модель кенвуда подошла, значит и любая другая подойдет?
А как быть со штатным усилителем и Сабвуфером?
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
А там в форуме ответ есть:
- PAC C2R-CHY4 Chrysler/Dodge/Jeep Radio Adapter
The PAC Audio Jeep replacement interface (C2R-CHY4) enables you to go aftermarket as it interfaces between the aftermarket radio and Jeep's CAN bus data system. Works flawlessly!
Так что не вопрос, адаптор встаёт
Вопрос в другом. Тот же чувак пишет:
Originally Posted by Cpenaloza1231 View Post
That looks awesome!! How much trimming did it need.
3/16" or so? Just a guess. It wasn't too bad. I only removed material from the top edge and it fits in there fine. There is a tiny gap at the bottom, probably because the opening isn't symmetric with respect to the mounting holes anymore. I can live with it, though.
Т.е. надо резать всё таки 3/16 дюйма сверху, что бы влезла 2 DIN магнитола
Не факт, что обратно потом штатную воткнёшь. Иначе на ТО снимут с гарантии
И вопрос по нави модуля. Я не вижу, на какой операционке он. Штатная нави в нём толку нет. Если там Win CE, то уже можно втыкать наши нрави. Но всяко без подема и толку тоже ноль. Пробок то и объещдов не будет...
Изменено пользователем DIKTUZ
35
Если говорить о Кенвуде, то получается, что он управляется с помощью штатных кнопок на руле (не будет работать кнопка телефона, включает штатный усилитель по шине (у нас есть адаптеры Paser). В магнитоле встроенная навигация Garmin с приемом пробок и перерасчетом маршрута соответственно. Операционной системы там как таковой нет, так что Навител не поставить. Но Garmin не сильно хуже, на мой взгляд. Теоретически все должно срастаться.
Блок навигации поставили Мирком 500, управляю штатным сенсором монитора, картинка четкая насыщенная,есть возможность выхода в интернет и пробки на картах отображаются. Еще поставили видео регистратор аккуратная камера за зеркалом на лобовом стекле, управление и просмотр через навигационный блок на штатной голове.
Бюджет навигации 55000.
Видео регистратор 6000.
Если мирком стоит ~15000, то 40000 это стоимость работ?
Или есть еще какое-то оборудование помимо миркома?
Уточните у устанновщиков они все расскажут что по чем. 632-00-75 Home-Avto
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
http://www.home-avto.ru/uslugi/navigatsiya-na-shtatnyi-monitor
Ну и цены у них на установку.....
295
Ценник конечно не гуманен.
25
6 Limited
А штатные функции на голове работают без изменений? (камера, прослушивание музыки с харда, громкая связь, кнопки на руле)
Оболочка мирком полностью заменила штатную оболочку или на мирком можно как то переключится в пункте меню?
При навигации звук магнитолы приглушается или нет?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
На днях успешно установили навигацию в родную голову! Удобно и просто ;) Теперь имеем навигацию с "Новителом", ДВД в движении, чтение и просмотр фильмов с флэшки, выход на ТВ тюнер (устнановлю в след. заезд). Все "родные" функции сохранены.
Спасибо Автолайту! :hi:
61
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
Спасибо Автолайту!
Что за модель carman i? Почем обошлось? Долго ли ставили?
19
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Или едем в тишине, но с навигацией, или с музыкой, но по звездам... :blush:
VVV
Судя по всему вот это - http://carmani.ru/products/shtat/jeep/
Почем обошлось?
45 т.р. (оф. прайс) за минусом скидок...
Долго ли ставили?
Трудно сказать... Авто отдавал на выходные, т.к. уезжал, а по приезду всё было готово... Думаю часа 4 на всё уходит.
Не совсем так. Имеется ввиду новый (дополнительный) аудио/видео плеер от нового блока, а штатная музыка (радио, диск или флэшка) прекрасно работает при включенной навигации... :rolleyes:
73
О как, появилось! :hands:
ТЫНЦ
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • Roger
    • vrv377
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
