Навигация на WK2
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0CRD
Звоните по телефонам,указанным на сайте http://www.home-avto.ru/
15
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
если напишу в форуму контакты конторы в которой я узнавал про навигацию, меня забанит, подумают что я рекламу распространяю.
"Меня терзают смутные сомнения"© - монитор штатный больше подходит первым китайским таблеткам... теперь даже китайцы используют лучше по ( зерно -разрешение)
? пост выше контакты нужной конторы или еще одной ??
20
Та контора,мне в личку бросил brigadir610.За что еще раз ему спасибо.
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Ну и кто-нибудь установил? Что получилось?
Автомобиль: Jeep G CH
Завтра еду к установщикам , отпишу по результатам .
Изменено пользователем brigadir610
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
как успехи?
Интересно.
в самаре висит обьява что приходит срд в конце мая с компом на русском и навигацией
Автомобиль: LC Prado 150 3.0
А где конкретно в Самаре?
У офдилера на Дзержинской?
646
на авто.ру обьява ,я им звонил ,клянутся что так и есть даже вин предлагали,приходит конец мая
Всем привет, на конец то парни доделали блок организации RGB входа для штатного головного устройства WK2.
Теперь у меня есть 4 навигационных программы с доступом в Интернет на штатной голове. Все четко работает сейчас, покатаюсь по смотрю.Фото скину позже.
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
А что используете в качестве навигационного устройства мирком или phantom navigation box?
И как насчет сенсора? штатный сенсорный экран управляет навигацией?
Как качество картинки?
16
Автомобиль: WK2 3.6 2012
Ждем фото и видео :booze:
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
и смету со стоимостью оборудования-работ
76
+1
23
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Друзья мои! А что скажите по этому устройству http://www.justforjeeps.com/rhbmynara43.html
и по этому http://www.justforjeeps.com/rhrmynara.html как то очень интересно.. Может заказать?!
35
Автомобиль: WK2 Limited 3.0 Airsuspension
Не прокатит. Не будет русского языка, а значит и карт. И не будет приемника трафика. А что сообщество думает вот об этом варианте?
Навигатор
Если одна модель кенвуда подошла, значит и любая другая подойдет?
А как быть со штатным усилителем и Сабвуфером?
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
А там в форуме ответ есть:
- PAC C2R-CHY4 Chrysler/Dodge/Jeep Radio Adapter
The PAC Audio Jeep replacement interface (C2R-CHY4) enables you to go aftermarket as it interfaces between the aftermarket radio and Jeep's CAN bus data system. Works flawlessly!
Так что не вопрос, адаптор встаёт
Вопрос в другом. Тот же чувак пишет:
Originally Posted by Cpenaloza1231 View Post
That looks awesome!! How much trimming did it need.
3/16" or so? Just a guess. It wasn't too bad. I only removed material from the top edge and it fits in there fine. There is a tiny gap at the bottom, probably because the opening isn't symmetric with respect to the mounting holes anymore. I can live with it, though.
Т.е. надо резать всё таки 3/16 дюйма сверху, что бы влезла 2 DIN магнитола
Не факт, что обратно потом штатную воткнёшь. Иначе на ТО снимут с гарантии
И вопрос по нави модуля. Я не вижу, на какой операционке он. Штатная нави в нём толку нет. Если там Win CE, то уже можно втыкать наши нрави. Но всяко без подема и толку тоже ноль. Пробок то и объещдов не будет...
Изменено пользователем DIKTUZ
35
Если говорить о Кенвуде, то получается, что он управляется с помощью штатных кнопок на руле (не будет работать кнопка телефона, включает штатный усилитель по шине (у нас есть адаптеры Paser). В магнитоле встроенная навигация Garmin с приемом пробок и перерасчетом маршрута соответственно. Операционной системы там как таковой нет, так что Навител не поставить. Но Garmin не сильно хуже, на мой взгляд. Теоретически все должно срастаться.
Блок навигации поставили Мирком 500, управляю штатным сенсором монитора, картинка четкая насыщенная,есть возможность выхода в интернет и пробки на картах отображаются. Еще поставили видео регистратор аккуратная камера за зеркалом на лобовом стекле, управление и просмотр через навигационный блок на штатной голове.
Бюджет навигации 55000.
Видео регистратор 6000.
Если мирком стоит ~15000, то 40000 это стоимость работ?
Или есть еще какое-то оборудование помимо миркома?
Уточните у устанновщиков они все расскажут что по чем. 632-00-75 Home-Avto
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
http://www.home-avto.ru/uslugi/navigatsiya-na-shtatnyi-monitor
Ну и цены у них на установку.....
295
Ценник конечно не гуманен.
25
6 Limited
А штатные функции на голове работают без изменений? (камера, прослушивание музыки с харда, громкая связь, кнопки на руле)
Оболочка мирком полностью заменила штатную оболочку или на мирком можно как то переключится в пункте меню?
При навигации звук магнитолы приглушается или нет?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
На днях успешно установили навигацию в родную голову! Удобно и просто ;) Теперь имеем навигацию с "Новителом", ДВД в движении, чтение и просмотр фильмов с флэшки, выход на ТВ тюнер (устнановлю в след. заезд). Все "родные" функции сохранены.
Спасибо Автолайту! :hi:
61
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
Спасибо Автолайту!
Что за модель carman i? Почем обошлось? Долго ли ставили?
19
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Или едем в тишине, но с навигацией, или с музыкой, но по звездам... :blush:
VVV
Судя по всему вот это - http://carmani.ru/products/shtat/jeep/
Почем обошлось?
45 т.р. (оф. прайс) за минусом скидок...
Долго ли ставили?
Трудно сказать... Авто отдавал на выходные, т.к. уезжал, а по приезду всё было готово... Думаю часа 4 на всё уходит.
Не совсем так. Имеется ввиду новый (дополнительный) аудио/видео плеер от нового блока, а штатная музыка (радио, диск или флэшка) прекрасно работает при включенной навигации... :rolleyes:
73
О как, появилось! :hands:
ТЫНЦ
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • sergeihorosko901
    • Mike111
    • airbags
    • overtime
