5.7 Hemi Кто Какое Масло Использует?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Так оно же полностью синтетика, я так понял что на таком можно до 10т.км ездить, разве нет?
Нет,ты понял неправильно,скачай книжку и прочитай при каких условиях эксплуатации,когда масло меняться на 5000км или на 8000км.
Изменено пользователем w01f
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 5.7 Hemi 2005 Ltd
Ок, будем смотреть, а вообще у нас тут такие условия, что на машине и ездить то нельзя))
@MPAMOP
У нас не лучше.
Вообщем тут сама концепция авто такая,расходники не дорогие(колодки в сша от 10$ и выше)масло без выпендрежа,но меняем при городской эксплуатации на 5-7к км.
Если конечно у тебя не ГБО.
При установленном ГБО,смело можно раза в 2-3 поднимать интервал замены,а точнее пока масло не почернеет.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. Подскажите где купить mobil 5w20 для HEMI ка? А то к нам возить его отказываються?
mobil 5w20
необязательно именно это масло,любое 5-20 с допуском Chrysler MS-6395
Важнее не перекатывать,замена 5-8к км макс.(если только ГБО не стоит)
я меняю через 10000км. У меня пробег 80% по трассе в спокойном режиме.хотелось бы мобил найти.
не уж то мобил ни кто не льет. Расскажите где берете.
  • 6 месяцев спустя...
159
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
можно, а что с допуском проблема найти? тем более в москве
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Я лью Petrol Canada Suprime Syntetic 5w20, допуск Крайслер у этого масла имеется.Цена 1960 р. за канистру 4 л. Меняю через 8 т. км. пока замечаний нет.
  • 8 месяцев спустя...
188
Поглядываю на ХК с хеми, но читаю и офигиваю...
Ну написано же и в книжке и на крышке 5в20 с допуском, так нет, обязательно найдутся индивиды с кроиловом головного мозга))) и с вопросами: а можно 0в20? а можно 5в30? а можно без допуска? и т.д.
Господа владельцы Хеми, этот замечательный двигатель, может и вас переживёт, при условии своевременной замены соответствующего масла, для российских условий это 5-7 т.км!!! Зачем кроить??? И так 5в20 вполне дешевое масло, продается много где. Вот как после вас машину брать? Чтоб потом на перебор гбц встрять?
ОДУМАЙТЕСЬ:-)))
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep commander 5
7 HEMI
всем привет. В свой коммандер 5,7 долго подбирал масло и залил мотюль специфик 5-20, сгонял на 1т.км. по трассе, посмотрел щуп и обнаружил что масло двигатель сожрал. долил в обратку до дома почти литр, теперь вот думаю может поменять на мопар 5-20  посмотреть как с ним будет. кто может поделится? И как с мопаром заводится в мороз? не стоит у меня не вебасты не автозапуска. На канистре не нашел сведений о том что это синтетика.
Автомобиль: Jeep Commander HEMI Overland
Был залит мопар, угар масла присутствует. В мороз заводится без проблем. Вроде это и не синтетика. Сейчас залил Петрол Канада, поглядим, что будет, пока полет нормальный.
в мороз?
Если сильные морозы,то смело лей 0-20.
литр на 1к - это не нормально,может у тебя маслосъемные того??
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
"LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-20", пока наблюдаю
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: HEMI 5.7
Здравствуйте товарищи!
Немного оживлю тему - поделитесь, пожалуйста, владельцы 5.7 HEMI - кто чего сейчас наливает в мотор, какие масла?
И по возможности - где покупаете эти масла?
У самого 5.7 с пробегом 35т.км, владею недавно, сделал первую замену на мотюль 5-20 с крайслер-ms6395 допуском. Там где брал мотюль(точно орига), уже больше нет. Теперь мучает вопрос - что наливать дальше...
Изменено пользователем Altos
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • нау
    • СлавянDDR
    • Jktuf60
    • SAI.VRN36
    • DmitriyAyl
    • Klimovmv
    • Leonid199
    • Егор Пятигорск
    • AndreMo
    • semenofartem
    • SV21
    • Игорь 73
    • VadXL7
      • 5937
