Использование мультимедийной системы
misantrop
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 CRD
HELP! Все пролазил... Нет в меню ЖЕСТКОГО диска? Авто 12 дней эксплуатирую, хотел с флешки музыку закинуть.. не понял как  ВОПРОС... может мой без ДИСКА ???  Не все что ли лимитед комплектуют? ЕСЛИ тупой вопрос не судите строго.. в инструкции тоже не нашел... Система 8,4 с навигацией.
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
@Agitator,
  Нету на рестайле жесткого диска. Как-то так!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD Overland
Друзья, подскажите, что может такое стрястись - голова не видет айпод! Первый раз воткнул его в подлокотник и сразу же на экране айпода появился логотип "JEEP" и на голове активировался "AUX". Пошло проигрование.  Больше айпод не отключал. Через пару дней "AUX" стал блеклым (не активным) и сколько я не втыкал/вытыкал провод - тишина... Может в настройках на что не то нажал?
РS
Дорестайл.
  • 2 года спустя...
21
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Друзья! Подскажите кто знает или перенапрвте если тема была.Что то где то я нажал и теперь с карты памяти музыка читается не по порядку а по названиям треков. Сначала все на А и так далее по алфавиту. Может кто знает как поменять что бы опять 01.02.03 и тд...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Тоже беспокоило произвольное вопроизведение файлов с USB.
Структура папок диска: исполнитель - его альбомы (в этой папке названия файлов начинаются с цифры).
Неделю назад обработал флешку программой DriveSort http://www.anerty.net/software/file/DriveSort/
Теперь воспроизводит по папкам, при окончании файлов в папке - переходит в следующую.
Сначала в программе выбираешь диск (кнопка Open a disk или в меню Disk/Open…), потом выбираешь корневую директорию, сортируешь нажатием на кнопку Sort current folder и уже затем сохраняешь всё нажатием на кнопку Save current folder.
Изменено пользователем dibanoff
Так на флешке они и так по порядку. Спасибо, сейчас попробую)))
п.4.9
Автомобиль: wk2
А у меня играет по кругу одну и ту же папку) Переход в другие папки осуществляется руками)
Перед тем как запустить программу прочел, что по умолчанию ГУ читает их в том порядке, как они были записаны на носитель.
Программа якобы переписывает таблицу файловый системы в том порядке, как надо читать файлы.
P.S. У меня около 40 Гб сортировал минут 15
так на флешке они и так по порядку. Спасибо сейчас попробую)))
Ничего не получилось. И фишка в том что раньше играли по порядку. специально расставлял их через Total  сейчас по Алфавиту(((
  • 3 года спустя...
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
Друзья, подскажите (или ткните), кроме телефона, как можно по блютусу подключить плеер?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0
Народ, специалисты и разбирающиеся.... Помогите решить проблему...
Есть ipod touch 4  32Gb. Подключаю в бардачке (штатный проводок для Ipod), играет и управляется с головы, но не заряжается.
Есть ipod nano 2G 4Gb. Подключаю в бардачке к этому-же проводу...  Заряжается, но не коннектится с головой. Пишет на мониторе Com Error...
Может они оба не подходят? Где тогда взять список поддерживаемых айподов для этой машинки?
Авто - Jeep Grand Cherokee 3.0CRD Overland 2008г.в.  Голова - MyGig REZ
В 11.03.2013 в 12:33, РОВНЯК сказал:
Качаете от сюда файл обновления. Берете usb флэшку, форматируете в fat32, заливаете скачанный файл. Все остальные действия я делал на заведенном авто. Магнитола выкл, вставил в подлокотник флэшку, нажимаете и удерживаете около 10 сек кнопку "телефон" на магнитоле, нежданно тетка кричит: uconnect software update begun, что-то вроде того. Далее начинаю звучать непонятные сигналы из колонок. Все это длится около 15 минут. А потом тишина, и после включения магнитолы все работает.
Всем доброго времени суток.
Машина дорест JGC, при подключении телефона (андройд) по bluetooth музыка заикается (пробовал разные телефоны). Звонки, микрофон все тип топ, а вот проигрывание музыки заикается.
Пробовал обновить uconnect из сообщения, посередине обновления говорит, что прошивка не соответствует вашему устройству.
https://mygig-disk.com/download-rhb.php
С этого сайта обновил прошивку на свой RHB, все стало и обновилось, но с проигрыванием музыки через bluetooth это не решило проблемы.
Вопрос есть ли у кого другой файл uconnect.upd для дореста?
Может кто-то решил проблему иначе?
Официальный сайт после ввода ВИНа говорит мы больше не поддерживаем вашу модель автомобиля.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений 77
    • пэнкроф
    • Rusich
    • SSAG
    • shon73
    • brat-kondrat
    • mustafa976
      • 13074
    thulius
    thulius
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
