Использование мультимедийной системы
misantrop
Автомобиль: Сорик
У меня так же было. Оказалось, что флэшку надо отформатировать с файловой системой FAT32, иначе ее голова не видит.
У меня голова как раз видит флешку! Скопировать то я могу содержимое на хард...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
Вылезла проблемка. Может кто сталкивался. Была Nokia. Подключалась к голове по блютусу без проблем и всё хорошо работало. Один минус - блютус трубку сажает очень быстро. Надоело. Купил Philips Xenium X622 заявлено до 75 суток ожидания. Понятно, что столько не будет, но в любом случае значительно более долгоиграющий вариант. Так вот трубка с медиацентром коннектится, но когда пытаюсь звонить ничего не происходит. Т.е. радио как работало так и работает на телефоне идет вызов но соединения нет. Секунд через 20 на телефоне пишет "Соединение с хэндсфри установлено" и на телефоне начинается отсчет времени соединения, пока не выключишь. С другими блютус устройствами телефон работает нормально. Может наша медиасистема не со всеми телефонами корректно работает. Хотя блютус и в африке блютус.
96
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
А приоритет устройств блютус в медиацентре менял? Старый телефон оттуда стер?
6 2014
Да вроде всё правильно сделал. При более детальном рассмотрении ситуация такая. Аппараты коннектятся. При наборе номера вызов происходит. Тот кому звоню звонок принимает, но в трубке тишина. В авто радио как играло так и играет. В моём телефоне тоже тихо. Что дальше предпринимать - не знаю.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Похоже, что микрофон какой то отключен, глупо конечно, но на ум ничего больше не приходит.
96
Я б начал с того, что стер бы из юконнекта все телефоны и заново прописал этот.
6 2014
Нет под рукой руководства. Подскажите алгоритм стирания.
Изменено пользователем el_faro
96
По английски говорите? Нажать на трубку и сказать Setup. Далее по подсказкам системы, пара шагов буквально.
6 2014
Понял. Попробую.
52
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
А почему Ipad не работает через родной провод?
Jeep официально признаёт, что iPad несовместим с Uconnect. Музыку можно только через Блутус играть на автомобильной системе и управлять только с iPad.
"Apple iPad not compatible with UConnect
The Apple iPad is not compatible with Uconnect when connected to the vehicle’s USB port or ipod control cable located in the glove box or center console. The iPad will display the following message: “This device is not supported by the iPad”. UConnect system may display “Reading” and / or “Error” on the radio display.
Bluetooth Streaming Audio from iPad plays with no issue. However, seek up and seek down buttons on the radio are not supported by the iPad. Seek up and seek down operation can be exercised using the iPad itself."
74
Автомобиль: GC 2011
Спасибо!!!
Автомобиль: Volvo XC60
JGC WK2 3.6
Не совсем мне понятно, почему одни телефоны коннектятся, а другие нет. Разве блютус он и в африке не блютус??? Телефон жены прекрасно подключился (Samsung Wave), а мой (HTC Desire S) - нет.
Кстати, система прекрасно понимает телефоны при беглом произношении, главное не тормозить, а произносить действительно бегло, иначе при малейшей запинке спрашивает "набирать?" и приходится говорить заново.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Коллеги, подскажите, а есть ли в штатной мультимедийной системе видео вход?
у меня на мазде по мимо AUX (входа звука) есть еще вход MEDIA (видео вход тюльпан).
Интересуюсь в целях возможности подключения видеорегистратора (он у меня без мониторчика - DOD GS600)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
в "открытом" доступе нет. есть видеовход для камеры заднего вида (собственно задействован), видеовыходы для подключения дополнительных мультимедийных систем для задних пассажиров
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Согласен с предыдущим оратором. Для доп. входов надо покупать LOCKPICK
Кликните по инструкции и откроется PDF с подробным описанием. Там все есть
Купить можно как на указанном сайте, так и через eBay
Автомобиль: Гранд Чероки
а в Москве где купить и установить можно и скольок это тут стоит?
Кто нибудь нашел эту хрень в продаже???
6 2014
Думаю что нет. Иначе уже отписались бы. А в чем проблема на ebay то купить.
295
а видео с флэшки умеет показывать?
6 2014
Пытался - не получилось.
295
мне б как-нить видео с SD карты видеорегистратора воспроизвести в машине...
а Навигацию к нему подключить можно???
295
если LOCKPICK может организовать AV вход, то можно подключить Phantom Navigation Box например.
Понятное дело управляться будет не сенсорно, а с пульта, что не всем привычно и удобно.
73
В мануале всё написано. Нет.
Штатно не получится.
Здравствуйте владельцы jeepов. Собрался приобретать гранда в США в связис этим есть вопрос.Навигация стоит отдельно (до этого была мазда сх9 с США там навигация стояла в багажнике которую поменял с сохранением всех функций) или закачивается в головное устройство.Вообще кто брал нового гранда с США? Кто то на форуме интересовался ценой с США идеально (с салона)нового могу просвятить т.к. брал три машины в америке.
6 2014
Вопрос то в чем?
Вопрос в том что если навигация стоит отдельно то в дальнейшем ее можно поменять и запустить российскую а если она закачивается в голову то тут не знаю.Еще вопрос можно на авто оверленд поставить пакет с адаптивным круиз контролем и датчиками мертвых зон или это возможно только при приобритении новой машины в салоне с данным пакетом или уж не парится брать сразу саммит.Естественно это все в США. Еще вопрос где в России можно купить вилку для подключения прицепа или проще тоже взять в америке т.е. хочу на прицепи переделать вилку не трогая проводку в машине.
73
Навигация прошита в голову. Голова MyGIG, это комп со своей закрытой операционкой реального времени QNX
Так что тут без вариантов. Если нет навигации, то не прошить, т.к. нкт модуля и порта для GPS в самой башке. Если есть навигация, то карты отдельно туда не залить. На многих форумах обсуждали, даже HDD вытаскивали. Закрытая файловая система. Максимум, что удалось - прочитать директорию. И там ничего не понятно. Вывод - с картами мухлевать нереально на головах с навигацией. Хоть и гармин софт стоит
А если в Россию в 2013 году начнуть поставлять с навигацией русифицированной возможно будет или нет переделать с американской на российскую.
Автомобиль: WK2 Overland Summit
Брал в Америке уже с фаркопом. В России официалы обещали поставить аккуратно европейскую "мамку" рядом с американской, т.к. одну в другую не переделаешь. С проводкой все нормуль, ничего делать не нужно. Я приезжал, все осмотрели, говорят так уже кому-то ставили. Весной поеду сделаю, а пока некогда и прицеп катаю без электричества. На Гранде корма достаточно высокая, поворотники и стопы с габаритами хорошо видны сзади из-за прицепа. Но лучше конечно подключить его по-нормальному.
73
Думаю надо сначала посмотреть, будет ли вообще 2013 год :lol:
А если и будет, то что поставят и тогда уже думать :booze:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • КОГ52
    • bogden21
    • mioiren
    • nord53
    • avpenergo
    • Shadow 0273
    • RV01
