Вибрация на руле
В диапазоне 60-80 км.час появляется сильная вибрация на руле. Усиливается при сбросе газа. Подскажите кто знает. Пробег - 90 тыс.км. Колеса переставлял-балансировал.....
Машина какая? Или не машина... где руль-то вибрирует? biggrin
Может просто шимми?
Про шимми так спокойно не рассказывают. Обычно с бурными всплесками эмоций. biggrin
Ага, вроде "При изнасиловании так сильно не кричат" (с) biggrin
Щас окажется что это ZJ и порекомендуем мы поменять шарнир переднего кардана поелику зело труха рыжая у ей внутре biggrin
DonToro, Тяга Панара(Трясти начинает обычно в поворотах после того как попадаешь на кочку/ямку?)... Хотя может один цилиндр ДВС не работает cool
Quote (Demon)
angryangryangry
Quote (Demon)
Может велосипед? Тогда обойму подшипника руля в раме разбило biggrin:Dbiggrin
SansNom, я против ZJ ничего не имею, ну что ты хмуришься happy
У меня был ZJ, я просто вспомнил больное место и написал человеку дабы он проверил biggrin
С шарниром переднего кардана согласен, может являться причиной вибрации. Вообще причин масса, начиная от колес и деталей рулевого управления, до трещины под рулевым редуктором и так далее. biggrin
Почти тоже самое только трясёт после волн на асфальте или наехав на кочку даже при скорости 40кмч sad
У меня ZJ cool
Если можно объясните что за трабл или ссылку плиз
а то такое ощущение что мост передний сейчас вырвет
White-bear, ТЯГА ПАНАРА стопудова cool
Можно и я пятачок положу? Примерно так было, излечилось заменой рулевого демпфера..... tongue
Quote (Aron)
Aron, демпфер лечит симптомы а не причину, причина как уже неоднократно говорили обычно Панар.
Quote (Demon)
можно по конкретней! Если есть возможность то картинку тоже можно приложить!
[quote=White-bear а то такое ощущение что мост передний сейчас вырвет Если так то тяга Панара к замене и демпфер. biggrin
внимание,вопрос!
а тяга Панара она же поперечная реактивная штанга? shy
и менять всю железяку или только резинки(или там сайленты)?
Mrak, Она. Меняется вся в сборе, с одной стороны шаровой шарнир, с другой сайлент. Бывает такое, что и кронштейн ее крепления требует замены.
Quote (TRI-A)
YES!!!!
мне она в порядке, менять не надо cool у меня права рулевая разбита happy
у меня та же пьесса.....панара новая...оригинал...аммы нове оригинал.....а вибрация аж руль выбивает......колеса дергал шаровые вроде в норме
Ищи трещину в месте крепления панара...
Quadra, +100 на собственном опыте убедился. biggrin
Quote (mongershtern)
На каком из Джипов?!
А то насоветуют щас искать трещины там где их не бывает никогда happy
на WJ
мы в трех темах обсуждаем одно и то же wacko
Модера на мыло! tongue
Demon, Насчет трещин не согласен. Было два раза на гранде, трещина в области крепления тяги панара к лонжерону и трещины в месте крепления рулевого редуктора. На ленд крузере была трещина в раме в области крепления тягти и редуктора. машину коматозило до тех пор пока трещины не ликвидировали. biggrin
народ подскажите что за фигня Гранд Чир,97года калбасит рулевое при скорости 80км, аш машина подпрыгивает
а в снегу лазил? на диски снега не налипло и подморозило ?
PS название темы неинформативно. подправил, но на будущее учти...
и старайся размещать ее по адресу, раз модель авто указываешь. переместил...
Блин все то ты знаеш Влад ...
Ник поправь...ВЛАД ВЕЗДЕСУЩИЙ :lol2: :lol2:
развал давно делал?
@tomas, опять стебешься надо мной? :angry:
не седится тебе на месте, нашел себе отдушинку :P;):lol2:
Из за развала прыгать не будет..
Влад правильно говорит.......................
Полностью с ним согласен
Движение жизнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • rus129
  • Ark_96
  • kobaenisey
  • maximusg1977
  • hekse
    • 20 Комментариев
    • 29497 Просмотров
    • 302 Записи
    • 189253 Просмотра
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432953 Просмотра
