Вибрация на руле
DonToro
Автомобиль: Jeep Cherokee
В диапазоне 60-80 км.час появляется сильная вибрация на руле. Усиливается при сбросе газа. Подскажите кто знает. Пробег - 90 тыс.км. Колеса переставлял-балансировал.....
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ага, вроде "При изнасиловании так сильно не кричат" (с) biggrin
Щас окажется что это ZJ и порекомендуем мы поменять шарнир переднего кардана поелику зело труха рыжая у ей внутре biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
DonToro, Тяга Панара(Трясти начинает обычно в поворотах после того как попадаешь на кочку/ямку?)... Хотя может один цилиндр ДВС не работает cool
Quote (Demon)
angryangryangry
Quote (Demon)
Машина какая? Или не машина...
Может велосипед? Тогда обойму подшипника руля в раме разбило biggrin:Dbiggrin
SansNom, я против ZJ ничего не имею, ну что ты хмуришься happy
У меня был ZJ, я просто вспомнил больное место и написал человеку дабы он проверил biggrin
С шарниром переднего кардана согласен, может являться причиной вибрации. Вообще причин масса, начиная от колес и деталей рулевого управления, до трещины под рулевым редуктором и так далее. biggrin
Автомобиль: кукурузер 4.7
Почти тоже самое только трясёт после волн на асфальте или наехав на кочку даже при скорости 40кмч sad
У меня ZJ cool
Если можно объясните что за трабл или ссылку плиз
а то такое ощущение что мост передний сейчас вырвет
Автомобиль: гранд чероки
Можно и я пятачок положу? Примерно так было, излечилось заменой рулевого демпфера..... tongue
Dodge Durango
Quote (Aron)
Aron, демпфер лечит симптомы а не причину, причина как уже неоднократно говорили обычно Панар.
Quote (Demon)
можно по конкретней! Если есть возможность то картинку тоже можно приложить!
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
внимание,вопрос!
а тяга Панара она же поперечная реактивная штанга? shy
и менять всю железяку или только резинки(или там сайленты)?
Quote (TRI-A)
Меняется вся в сборе
YES!!!!
мне она в порядке, менять не надо cool у меня права рулевая разбита happy
у меня та же пьесса.....панара новая...оригинал...аммы нове оригинал.....а вибрация аж руль выбивает......колеса дергал шаровые вроде в норме
Dodge Durango
Ищи трещину в месте крепления панара...
Quote (mongershtern)
На каком из Джипов?!
А то насоветуют щас искать трещины там где их не бывает никогда happy
Demon, Насчет трещин не согласен. Было два раза на гранде, трещина в области крепления тяги панара к лонжерону и трещины в месте крепления рулевого редуктора. На ленд крузере была трещина в раме в области крепления тягти и редуктора. машину коматозило до тех пор пока трещины не ликвидировали. biggrin
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4.7 2000 г.
народ подскажите что за фигня Гранд Чир,97года калбасит рулевое при скорости 80км, аш машина подпрыгивает
Автомобиль: .
а в снегу лазил? на диски снега не налипло и подморозило ?
PS название темы неинформативно. подправил, но на будущее учти...
и старайся размещать ее по адресу, раз модель авто указываешь. переместил...
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Блин все то ты знаеш Влад ...
Ник поправь...ВЛАД ВЕЗДЕСУЩИЙ :lol2: :lol2:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • al_ch
    • Igor_B
    • LonesomeDove
    • Poland
    • Alex_Cher
    • александр14728
    • leksrus1
    • Nordicus
    • alex1812
    • Ilya_zhg
    • shon73
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
