Замена глушителя на WJ
Игорь55
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
Всем ПРИВЕТ! Проржавел глушак, можно сказать скоро в решито превратиться, ктонибудь заморачивался по поводу альтернативной замены, или проще обернуть металлом?!
2" лифта и без блоков
можно ещё б/ушку купить.
я бы резал....и так свою хочу порезать....часть флейт вытащить...звук подкоординировать)))) и низ баклуши усилить....а то по камням промялась вся)))
Автомобиль: Cherokee
а я не замарачивался пашел купил глушак от газ 2401 за 500 рублей и поставил почти как радной тока вот хамутик пришлось купить новый ставил на керпич
JEEP Commander 3.0 d
Самый класс из нержавейки сделать, я на Волгу с V8 делал, дорого правда. Немного труб осталось хочу и на JEEP сделать если трубы найду. :crazy:
Автомобиль: wj
у меня тоже сгнил (
от волги тож советовали поставить, купил, прислонил, посмотрел сечение трубы... вспомнил объем волги...
и решил что двигун на меня обидится и перестанет ехать
пока вырезал совсем, на досуге планирую создать прямоточную банку по Епонскому типу :rolleyes:
у меня тоже сгнил (
От Волги трубы с 505 движком померяй или от ГАЗ 53 тоже самое почти.
TAZ 2108 "Сопля"
тракторные смотрите
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Я не заморачивался, а купил на Ebay. 2300р. и басок добавился... теперь хоть "восьмерку" слышно... Кому интересно - могу видео и аудио снять.
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
При покупке выяснилось, что глушитель вырезан напрочь, плюс поставлен китайский "резонатор". При езде возбуждал все сигнализации в округе :crazy: . Мимо гайцов прокатывался, отпустив педаль акселератора или пристроившись за каким-нибудь Камазом.Нашёл субариста, который вырезал глушак, он мне его предъявил - ржавое решето.
Проблема была решена установкой глушака от TLC и нормальной выхлопной трубы. Звук очень приятный, в пределах правил, но моща чувствуется, народ интересуется объёмом, а гайцы не проявляют особого интереса. :hands:
Парни на 5.2 штаны где прикупить и скоко они стоят? В экзисте цена не адекватна...
Народ мож продаст кто штаны на 5.2. Блин у нас в Туле нет нихрена и на заказ не везут. Лопнули в месте соединения в прошлом году подварил,а шас глянул почти совсем оторвались :o:(
начинаю резать глушак.....фотоаппарат зарядил))) :hands: ждите отчета)
...не разрезал?!
в общем отчет!!! разрезал глушитель....вырезал почти все...(когда поехал к сварщику забыл фотоаппарат поэтому линия реза указана схематично) результат убил...звук не изменился...
позже фото разреза выложу....на телефон сварщика сфотал))
...теперь мы знаем как выглядит глушитель JGC внутри!!!
это ZJ.....5,2
вот финал вырезки)
...здаётся мне, что они идентичные!
не думаю..по виду они разные....да и звук разный очень
однозначно надо ставить прямоток))) потому что данные вырезы практически ни к чему не привели
Автомобиль: JEEP grand cherokee 1998г 5
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Вот интересные варианты http://www.summitracing.com/search/Department/Exhaust/Make/JEEP/Part-Type/Headers/Header-Style/Tri-Y/
следующий проект....это прямоток на 4,7....и увеличенный диаметр с прямотоком под заднюю дверь на 5,2))))
...ПАРЕНЬ!!!
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
у меня тоже сгнил (
правильно думаешь. ставил глушак волговский на Сурфа - он очень обижался пока не поставил от какойто японки 3литровой... это причем Сурф у мну 2,0л был
7 Limited
Товарищи форумчане, подскажите... В общем пол года назад поставил прямоток, т.к. вся "банка" развалилась. Отдал около 14 т.р.)) Сначала просто балдел от звука, но сейчас начал напрягать, сигналки машин даже срабатывают))) Да и вид этого выхлопа надоел (диаметр сантиметров 15). Может подскажете чего заколхозить, чтоб потише было и побюджетнее?)))) Тем более подумываю о продаже автомобиля и я думаю, что следующему владельцу не очень понравится такой тюнинх))) :crazy:
...самый простой, обрезать широкий раструб и приварить меньшего диаметра...хотя тогда может засвистеть :lol2: , но это же лучше!!!
...ПАРЕНЬ!!!
у меня на 4,7 просто разводка сзади в две трубы))) не хочу ее терять...она и так кровью и потом досталась...помучался я что бы вывести вторую......поэтому туда только прямоток....а в 5,2 еще подумаем)))))
7 Limited
Оценил)))))
Ну а серьезно?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • -А-
    • DmitriyAyl
    • киря
    • a-speed
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
