Замена глушителя на WJ
Игорь55
Ну так кто скажет? Никто не пробовал?
Да, может у кого есть размеры родного глушителя на WJ?
Собственно надоело ездить с прогнившем глушаком, как на пизике))
А на балконе уже больше полгода лежал глушитель от гранда только WK, и дизель!
Было принято решение об установке, проблем собственно не возникло отрезали по размеру, а вот здесь самое интересно, глушитель надо было развернуть задом на перед!!!
Тоесть где в ход ( у нас получилось выход, и наоброт где выход у нас вход)
Да заварили звук просто супер))))
Вот теперь мучают сомнение, не чёго что Глушак установили наоборот???
Вот фото Глушителя от дизеля
п.2.1 Правил, повторно. Предупреждение.
Автомобиль: WJ
Добрый день! Глушитель закончился!)) Решил добавить бу бу бу!))) Газ 53 поставил!)) Взглядов прохожих добавилось, а самодиогностики убавилось!) Мужской звук всё напрочь забивает! Добавил стронгер, чуть тише стал. Сейчас жду родной, решил не парить голову.
Изменено пользователем Вячеслав174
У меня от WK отлично себя ведёт, уже проехал порядка 5 тысяч!
Звук отменный.
Автомобиль: Гранд Чероки
Собственный опыт: При постановке на учет в Рязани потребовали документ на прямоток(который достался в наследство(((), недолго думая приехал в грузовые автозапчасти и купил глушак от газели диаметром, если не ошибаюсь 60 мм(здоровая круглая банка), легко встала как родная, единственное огрызок после банки подобрать!, но мне повезло в магазе нашли. Работает зашибись (4,7. 238л.с.), маленький косяк при оборотах свыше 4000 неприятный свист!   Машина 2002 г.в.
  • 11 месяцев спустя...
19
Автомобиль: WG 4.7 м99
Кто знает, Какой диаметр должен быть у гуся на 4.7? Я намерил 50мм. Так и должно быть? До глушака, насколько я помню, 63мм. Чо за хрень такая? Колхоз?
7.
приветствую,если актуально будет-напишите завтра в личку-померяю.
У меня от шишиги стоит. Свистит на оборотах как соловей разбойник.
7.
@S@нек, по телефону устно,лежа под машиной была)))в общем и целом там везде больше 60мм.самое узкое между катом и задней банкой-60мм.
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Понял. Меня и интересует, что ты там на задней трубе намерил)
63-64 мм там.
Изменено пользователем Mobis
Крайслер 300м
Как думаете, если банку под задним бампером повесить? Банка подходящая есть, если что)
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Подскажите пожалуйста! На 2.7 гибкая гофра просеклась. Надо взять, но не могу найти номер. Еще не знаю как от турбины отсоединить, там защелка какая то стоит.
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
Подниму тему. Покатался я с глушителем Crown и звук действительно тихий и ничего не резонирует на всем диапазоне оборотов. Но сам глушитель Гавно... В смысле исполнение его. По факту банка ещё более менее жива, но отвалился задний фланец от банки вместе с трубой. Все вместе легло на траверсу раздатки. Это жесть...
  • 3 года спустя...
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
В 14.06.2016 в 13:00, Jeep 4.7 сказал:
Звук отменный.
Как по сравнению с родной банкой WJ 4.7?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • ~DM~
    • Bsv9050
    • igor 050
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
