Замена глушителя на WJ
Игорь55
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
поставил флоумастер44 ,сейчас движка в салоне не слышу,один выхлоп!мудаксварной приварил пламегаситель ПОЗАДИ банки глушителя!!!!!!!буду переделывать!
это как так?
а не слышишь потому что громко очень?
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
это как так?
да!
сегодня переделал)мало того,что сварной установил пламегаситель после основной бочки,так ещё поставил перепутав вход с выходом газов!!!!!!сейчас звук выхлопа радует))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ '99
У меня подобная проблема: купил вжика с уже установленным прямотоком. Щас привожу в сток.
Хотел взять б.у., но цена 4000р в Москве + доставка до Нска...
В итоге заказал в академии
C150024 Глушитель Walker 18444 за 2651р
Говорят, на заводе ставят Walker :)
у меня тоже флоумастер 44
напрягает ехать по трассе. на скорости 100 кмч какраз 2000 оборотов и по всей видимости резонанс выхлопной системы. мегапротивно бубнит. в салоне кроме него ничо не слышно. переваливает за 2500 оборотов и начинает стихать. короче либо колхозная установка либо глушак такой. надо переделывать
0 2004 г.
мне машинка досталась с глушаком Borla, вещь не дешевая менять жалко, слишком дорогой кусок железа валятся в гараже будет, но раздражает меня прилично особенно когда на постоянной скорости долго едешь!
Автомобиль: Audi & VOLVO
Давай махнемся, у меня сток, ничего не напрягает ;)
0 2004 г.
были такие мысли, я подумаю, но вот беда борла вроде из нержавейки, а сильно старый родной через пол года менять не особо как то хочется. :wine:
Обижаешь! Он не старый (конец 2004) и выдыхал он всего 100 т.км.
0 2004 г.
ну да не старый, он молодой, уже в школу может идти :D
2" лифта и без блоков
Фломастер 40-й серии :) на нём 4 литра звучит как 4 литра, а не как зажатый пузотёр с полторашкой :lol:
Мой совет - смотри на ютубе ролики, типа exhaust jeep 4.7 магнафлоу, фломастер... черрибомб не рекомендую, гласпаки довольно-таки шумные, но это прямотоки, что с них взять? :) Они для бухтения и создавались.
Автомобиль: Jeep WG 2004 4л
А Borla как в живую звучит ?
Стоит ли эту систему рассматривать ?
рассматривать можно всё, только тут куча нюансов: стоят каты, не стоят каты, стоят просто трубы, родные штаны, неродные штаны прямотоком на равных длинах, диаметр штанов... Всё штатное делается максимально тихим и комфортным, соответственно ожидать рёва восьмёрки если половина системы штатная, а на конце трубы свистюлька... ну сам понимаешь :D Я на акц ставил паук 4 в 1, а остальное было штатным, громче бухтеть он не стал, банка всё глушила. Слушай видео на ютубе, несколько видео, читай описания, что человек сделал. 4 литра звучит хорошо на 44-й серии фломастер, вроде, там у чувака везде прямотоки, бухтит хорошооо, РЕАЛЬНО бухтит
юзадолбал он бухтеть уже. скоро к глушительщикам поеду глушить :)
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WJ
Я себе как раз вчера поставил флоумастер с ебея, звук отличный! не орет, не дребезжит, а именно бухтит или даже бурлит. При этом все остальное осталось штатным, только катализатор третий срезали и пламегаситель поставили.
В салоне глушитель слышен только на оборотах в районе 2 тысяч, если меньше или больше, то в салоне почти ничего не слышно.
ага. я когда еду сигналки срабатывают. во двор ночью тихо заехать невозможно
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Для 4,7 думаю самое лучшее - это magnaflow , остальное просто пердеж и треск. :crazy:
supersprint и remus тоже ничего. давайте к реальности поближе
А можно в реале послушать , а то решил заказать и теперь в раздумье
заменил наконец. поставили какой то флосс или вроде того. из универсальных или вроде того. стало тише, но не так как с родной выхлопной. в принципе ничо так
  • 8 месяцев спустя...
989
У меня такая же фигня была. Решили что из-за катализаторов. Неделю отъездил и поменял банку на родную.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Снова здрасте! Сгнил глушитель ,основная банка.Он уже не раз был варен и варить собственно не к чему уже!Решил заменить на новый.На форумах решение разные и все почему то сводятся чуть ли не прямотоку, мол лучше звук.Начитавшись решил обратится в фирму которая занимается глушителями ,всё же профессионалы как ни как.Выбор пал на ATT.
Приехал,сказал что нужна банка на WJ и потише.Сказали ,загоняй машину,щас поставим.Всё лишнее отрезали и вварили какой то фирмы FERROZ. Сказали самое то.За всё взяли 5 т.р .Там же,дурак, и старый  глушитель выкинул.
В общем по дороге из Москвы в Пензу думал что голова лопнет.При 2000 оборотах,  это  100 км/ч моя крейсерская скорость , ощущение как будто гудят оба моста и раздатка вместе и сразу и всё это в салоне  :blink:!!!!!!  В общем кому нужны басы самое то!Теперь придётся с "пацанской" машиной целый месяц мучится! Работаю вахтой.Ещё и с шумящей печкой но это другая ария :mad:
Вот теперь буду ждать что форумчане посоветуют.Оригинал ,цена почти 40000р на экзите ,не предлагать. Б/У что то стрёмно брать,какой он там внутри неизвестно.Опыт есть на ZJ в прошлом ставили от разных совковых пузотёрок и газелей,всегда было гораздо шумнее чем с родным даже худым.У знакомого крузак 100 так мотора при 100км/ч  не слышно как ни газуй.Даже обидно! Чем jeep хуже...???
К сервисам имею теперь ещё больше недоверия.
поднимаю тему.Может кому пригодится.
После замены глушителя вдруг умерла 2 лямбда я решил что совпадение и приготовился к замене ещё и лямбды.В Москве кое как нашёл новый глушитель, вроде то что надо, цена вопроса 9000р однако.Но в других магазинах его цена доходит до 16000р.Установил со скандалом в том же ATT сервисе.Никак не хотели ставить на хомуты ,мол у нас всё только на сварке!Кое как настоял,поставили на хомутах!Сказали что не надо было покупать а попробовать какой нибудь другой из  ихних запасов!!! :DДа уж,больше делать мне нечего как ездить на сервис за 800км и пробовать разные глушители.
В общем новым глушителем очень доволен.Выхлопа почти не слышно ни при каких режимах.Теперь про лямбду,отъехав от сервиса заметил что погас джекичан,о как.
Приехал домой посмотрел сканером, лямбда 2 ожила :blink:  Правдо вяленько так но работает.До замены глушителя было или низкий уровень или высокий уровень и всё..Значит на работу лямбд влияет и качество глушителя однозначно.Мотор заработал ровно как часы.
Ниже прилагаю фото лейба на упаковке нормального глушителя с которым тихо и мотор не ругается!
Всё это ещё раз доказывает теорему. Кроилово ведёт к попадалову!
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
Краун известная хрень! Как глушители не знаю но рычаги разваливаются через 3 месяца, а опоры двигателя не подходят либо по расположению отверстий либо по углам с двигателем не совпадают... так что надеюсь, что вам повезло больше чем мне. Запчасти этого производителя теперь не ставлю ни при каких условиях. Ибо скупой платит дважды... пока разбирался с одной опорой двигателя померли все остальные и в итоге купил все оригинальные...
Всё правильно. Краун  мягко говоря фирма не очень.Сам попадал не раз на их фуфло ещё имея ZJ   и  ранее XJ .Рычаги и салент блоки к ним у краун слабые ходят мало.Надеюсь с глушаком повезёт! Да и выбора особо не было.Пред идущий тоже краун, стоял уже не оригинал,но работал тихо можно было обварить и забить ,так хотел как лучше! :D Ну хоть в машине тихо и комфортно стало ,думаю что как альтернатива оригиналу за 38000р пойдёт .
Интересно и сколько он проходит... У меня сейчас стоит какой-то универсальный и жутко резанирует на оборотах от 1700 до 2000. В общем в городе надоедает, поэтому тоже думаю менять. Да кстати а что за хомуты стоят... а то мне пришлось обваривать из-за того, что хомут нормально не обжимал и глушитель проворачивался и упирался гусаком в заднее колесо...
В автосервисе ATT тоже ставят универсальные.Судя по форуму ,здесь уже были темы с глушителем,все универсальные имеют резонанс в области рабочих оборотов,гдето около 2000об.мин.Поэтому и искал ближе к оригиналу на фирму уже не смотрел.У этого кроуна резонанса нет во всём диаппазоне оборотов мотора.
Про хомуты.Хомут со стороны катализатора уже установлен и прихвачен сваркой  на заводе.Держит отлично.Со стороны выхлопной трубы установлен хомут купленный мною ещё на XJ,поэтому номер его не помню,прошло уже лет 9 как куплен, просто тогда обощёлся сваркой.Но похож он очень на газелевский.Помню только цену хомута!!  :D Отдал за него 850р и это 9 лет назад!!!Этим хомутом трубу наверное передавить можно.
Кстати, покупал моторчик печки то же кажется краун.Выкинул его по причине жужжания и кривой установки на посадочное место.Не покупать!!!
Изменено пользователем sergWJ
Моторчик 4seasons тоже лучше не бери - шумит громко, хотя встает нормально. Посему планирую старый отдать кому нить на переборку и поставить на место... а по поводу глушителя мысли пока разные бродят...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WJ 4.7
Есть у кого опыт использования глушителя CROWN на двигателе 4.7??
Или опыт решения данного вопроса?? по внедрению не громкой выхлопной системы
Собственно вопрос: подойдет ли глушитель от WK на WJ 4.7 ?
Если кто может ставил - поделитесь.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 321 гость (Посмотреть всех)
    • Андрей Белов
    • igor 050
    • Baskerville
    • Роман662
    • ~DM~
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
