С небольшим опозданием, но всеже прошу принять в Ваши ряды
SeregaFA
Автомобиль: электричка-метро-такси
всем привет!
уже какой год являюсь фанатом и 3-й год являюсь владельцем Гранда, вот, наконец, добрался до Вашего клуба wink
прошу принять в стройные ряды.
Привет, вливайся smile
  • Основатель Клуба
96 038
SeregaFA, привет! Добро пожаловать в jeep 4x4 club!!! cool
всем спасибо за теплый прием, сейчас начну мучить вопросами;)
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
SeregaFA, Ну вот и с доехалом....! Обживайся, определяйся. вливайся и участвуй... booze
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited /ZJ/4.0
Привет, чем нас больше, тем веселее!
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • SharapoFF
    • Rommel-86
    • Павел Ившин
    • Александр Рыбак
    • sto_egarage
    • Gr.Eb-r
    • Ausom
    • Артем А
    • Romario7
    • Денис0403
    • MAX GREECE
    • Іванович
    • M3x
    • And nov
    • ТОМЬ
    • Jacob
    • barm
      • 6075
    Ausom
    Ausom
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
