Треснул радиатор охлаждения
Автомобиль: RX II 300
Сегодня стоял в пробке в районе белорусского, и вдруг из-под капота под большим напором вылетел антифриз, пошел пар... Открываю капот, а там трещина в радиаторе около 10 см!!! FUCKING AMERICAN CAR одним словом :angry:
  • Ответов 114
  • Domkrat
    28
  • Димыч_Cф
    24
  • Nick
    13
  • Antituzik
Изображения в теме
115
Chevy Van G10
будет повод поменять радиатор. умя хоть и не побежал взял новый у них есть особенность внутри забиватся.. мож оно и к лутчему?
16
у меня видимо забит был, потому как машина грелась последнее время нешуточно. как их вобще чистят кстати? банальная промывка всей системы?
388
TAZ 2108 "Сопля"
да промывка...треснул сбоку где пластик? менять!
Кстати, если дружишь с заказами с США лучше купить не оригинал (с пластиком) а тюнинг целиком металлический за туже цену
китай не в коем случае-долго не живут
115
Chevy Van G10
сталю фирменные на 4л по 10р на 5.2 12р работают отлично!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@alekseyv8, Лех, целиковый железный(люминь или медь) согласись ЛУЧШЕ в разы!!! а стоят 200 баков+доставка
я сам профукал поставил Валео...хорош, как родной...но целиковый-ЛУЧШЕ
16
@Domkrat, да, именно пластик. пасиб за советы, будем работать над этим :crazy:
Автомобиль: Американцы
Я в том году брал заделывать пластик на радиаторе какой-то америкосовский дву компанентный состав.Его используют в Мострансавто для ремонта радиаторов,когда его смешиваешь он начинает кипеть и застывает через минуту.Езжу уже год,пока всё в порядке.
115
Chevy Van G10
валео киай
388
TAZ 2108 "Сопля"
@alekseyv8, хто тебе сказал?
в любом случае ALL METALL лучш
16
сегодня звонили из сервиса, сказали, что поставили новый радиатор. Двигатель 20 минут поработал и в новом(!) радиаторе появилась точь-в-точь такая же трещина. Сказали, что какой-то там шланг откуда-то отсоединился (вобще не понял о чем речь, ну не суть). Короч приговор - снятие головки блока со всеми вытекающими.. И попадос на 30к+радиатор... Повторюсь еще раз - FUCKING AMERICAN CAR :angry: :angry: :angry:
Автомобиль: ZJ
а сразу не понятно было шо с мотора давление прет, помпа на взрыв радиатора не приспособлена, наверно от перегрева пострадало пихло =(
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Nick, американ кар нормуль, в сервисе(да и сам тоже должен был) должны были завести машину, погазовать и убедится что выхлоп не идет антифриз как причина повышенного давления системы охлаждения...походу прокладку головки пробило
16
при мне машина не завелась - пробовал несколько раз, получилось только на второй день... не знаю по какой причине, может из-за того что все подкапотное пространство антифризом залило. так что не имел возможности предугадать такой расклад
да, сразу было не понятно.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Nick, ну на сервисе точно должны были ипредугадать...хоть сжатым воздухом проверить
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Это как так прокладку на этом моторе убили?? :blink:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Alfa007, долго-ли умеючи :lol2: ничто не вечно в этом мире
16
просвятите, как можно пробить прокладку, если опустить возраст автомобиля? какие еще могут быть причины?
388
TAZ 2108 "Сопля"
перегрев, неправильная затяжка головок...ну и возраст...но вообще на этих движках это КРАЙНЕ редкое явление
16
надо было печку включать на полную :crazy:
16
вынесен окончательный вердикт - из-за перегрева скосилась (не уверен насчет правильности употребления слова) головка блока из-за чего вздувались шланги, что и привело к поломке радиатора. спасибо всем за помощь
388
TAZ 2108 "Сопля"
скосилась
"повело головку" - так правильнее
16
@Domkrat, да-да, верно. попутал я(
81
Автомобиль: Grand 5.2
Вот я одно не пойму, а почему клапан на крышке не сработал? Ну дул бы в расширитель, булькал. Или там ваще газы летели больше,чем в выхлопную. Ну что, чинись. А вот о причинах перегрева я не понял.
@Domkrat, не дашь ссылочку на цельнометалический радиатор?
Буквально месяц назад прошел эпопею с лопнувшим радиатором.
Началось с потекшей тюнинговой крышки радиатора, потом потек радиатор, потом пошло бурление в бачек. В итоге - замена прокладок голов, сошлифовали 0.2 мм с голов.
30к за замену прокладок - обдираловка. Мне обошлось в половину, в профильном сервисе.
16
уже третий день езжу и не могу тоже найти причин для перегрева. кстати сопутствующий вопрос. Какая вобще температура у кого, и какая должна быть. У меня в режиме движения (20-140 км/ч) + кондиционер = 210 F Как только встаю в пробку с включенным кондиционером, температура начинает ползти вверх и через пару минут доходит уже до следующего деления. Нормально ли это? Где стоит искать причины, если радиатор новый?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это не правильно! На двух моторах не доходит до середины самую малость (почти 210). Это нормальная, рабочая температура. Выше - неисправность системы охлаждения.
Помпа нормально качает? Термостат полностью открывается? Вентилятор (термомуфта) исправны?
Новая помпа, радиатор и его крышка - перегревается, заблокировал термомуфту - стабильно 96 градусов в пробке.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TheTERMINATOR, http://www.radiatorbarn.com/search.php?product=radiator
@Nick, скорее всего муфта....проверить элементарно....как чуть ушло за сто градусов по прибору глушишь и идешь крутить вентиль..если крутиться от руки легко-пипец муфте, на 105 градусов она должна заблокироваться почти на 100 процентов, те крутиться вместе с помпой и ремнем соответственно (жестко)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Mclaren32
    • Aiden31
    • mixelson
    • Sandyg
    • DenisOn36
    • Fizruk52
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 70961
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
