Transmission Overtemp
тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Да
Нет
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
- sinwoasoda
комментариев - 337654
комментариев - 70998
