тransmission over temp
233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Pinned posts
2 375
Автомобиль: в подписи
Isergio:
Опять всё попутали...
Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов.
Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая однозначной гарантированной причины и соответственно решения.
Как сделать так, чтоб народ это не путал?
  • 4 месяца спустя...
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
 @up6 У субароводов просто память как у рыб...
Стопудово, он у тебя что- то покупал. Но забыл.
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
Всетаки транс овертемп это загадка.
Напомню, выскакивала у меня очень часто + p0714 (мозги не доверяют датчику температуры)
По симптоматике как только температура переваливала за 140F напряжение датчика начинало сходить с ума, то 3В то 0.6. Все говорило о непропае проца в мозгах. Попытка пропая ухайдохала мозги окончательно, были заказны в f1inc. Но с заменой мозгов проблема не ушла, хотя проявлялась намного реже, но ровно с тойже симптоматикой.
Особенно если куда-то едешь, потом глушишься на 20-30 мин, заводишься и через 2-3 минуты получаешь транс овер темп.  Квик лерн делал - не помогло, разъем на коробке чистил.
Но 2 месяца назад поток у меня радиатор двигателя. Радиатор поменял и вуаля уже 2 месяца ниразу ошибки небыло, 0714 тоже не появляется. Показания напряжения датчика не скачут.
Толи там действительно происходят кратковренные всплески температуры, толи когда меняли радиатор зацепили какую-то проводку, но она то вроде спереди не должна проходить
48
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
В 02.11.2020 в 18:53, up6 сказал:
есть... внизу этого сообщения -:)))
я просто думал какой-то другой Андрей местный электронщик)))) сорян!
я и есть местный электронщик -:))), только паяльник вытащил из розетки... гыыыыыыыыыыыыыыыыы
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 HEMI
Всем здравствуйте!
Два месяца назад стал владельцем Grand Cherokee WK 5,7
За это время ошибка вылетела дважды.
Через пару-тройку дней после приобретения авто и буквально намедни, позавчера чтоли..
Со слов предыдущего владельца мозги заменены в ноябре прошлого года, что породило много разнообразных мыслей..
Собственно сие пакость на данный момент лечится рестартом двигателя.
Не сказать, что сильно донимает, скорее психологический дискомфорт основанный на отзывах о том, что "подходят" мозги.
Буду ездить так, насколько это будет возможно. О дальнейшем развитии событии буду описывать здесь
С Уважением, Михаил
это гуд... а лучше вин машинки напишите
2 375
Мозги могли меняться на б.у с белорусской разборки, а не на полностью перетряхнутые с америки...
7 HEMI
@up6 Я с вами связывался в WhatsApp.
Продублирую 1J8HCE8276Y175927
В 20.12.2020 в 14:05, Николай Пименов сказал:
Все может быть. Просто хочется закрыть это вопрос раз и навсегда, честно говоря.
Автомобиль взял не "покататься" и продать.
 Буду ездить, приводить все в порядок и наслаждаться авто.
Изменено пользователем Vepr88
ясно.. ну тогда Вы все знаете... такого ВИНа в базе моих заказов нет...  а блок от амеров стал стоить люто небюджетно - иссякли у них запасы 744 мозгов...
7 HEMI
1 час назад, up6 сказал:
Да я и не сомневался в том, что предыдущий владелец менял мозги не через вас.
У него какой то знакомый сервис по амерам на Алтушке, там и делал. Что ему там заменили и поставили, он сам толком не знает. Симптомы были как у всех:
Ошибка трансмиссии, индикатор 4х4 и машина никуда не едет.
Вот он и решил каким-то образом эту проблему. Правда не до конца, судя по всему.
А не подскажете точный артикул необходимых мозгов для замены ?
Я так понимаю они есть разные.
Недавно общался с человеком, он говорит без проблем тысяч за 20-25 вроде как нашёл на eBay
Заранее благодарю,
с Уважением, Михаил
24
4 часа назад, Vepr88 сказал:
Заранее благодарю,
с Уважением, Михаил
Не спешите брать очередные. Я поменял, а проблема не ушла. Зато ушла после замены радиатора двигателя, хз почему толи что-то зацепили попутно толи вснтаки локальный перегрев был. Но у меня ошибку давало р0714 так, что гдяньте на всякий случай есть ли 0714 или только 0218
7 HEMI
17 часов назад, GoldFish сказал:
Я вас понял. Будем посмотреть. Пока сильно не напряжно, езжу. Просто в будущем хотелось бы искоренить эту проблему. Скажите пожалуйста, а вы где меняли ? У кого заказывали ?
24
Я на f1inc заказывал
7 HEMI
В 25.12.2020 в 16:23, GoldFish сказал:
Это какая-то контора ? Что-то не гуглится..
1 105
Прекрасно гуглится.
https://www.fs1inc.com
Флагшип ван инкорпорейтед- это самая титулованная компания в Штатах по ремонту мозгов для наших бронепоездов.
У up6 есть весь расклад цен на их продукцию.
7 HEMI
23 часа назад, Giraffe сказал:
Прекрасно гуглится.
Поглядел, осмотрелся. Цена да, серьёзная.
Но если придётся, надо будет и за эти деньги брать 🤷🏻‍♂️
1 105
Да, цена серьёзная.
Но, в эту цену включено обновление блока новым софтом и привязка к машине.
То есть получил новый блок, сам подключил к машине, и все заводится и работает без услуг автосервиса.
Для сравнения, если купить просто новый блок, через дилера- то нельзя его сразу поставить на машину и ездить:
-так как во первых, он пустой ( без программы), а её заливка стоит денег
- так как, во вторых, он не привязан к авто (по иммобилайзеру), и это тоже стоит денег
А без этих позиций машина не будет заводиться.
В  fs1inc решают все эти моменты у себя ещё на момент заказа.
насколько я знаю, новые мозги уже не купить - сняты с производства
7 HEMI
2 минуты назад, Giraffe сказал:
Да, цена серьёзная.
- так как он не привязан к авто (по иммобилайзеру)
и соответственно, машина не будет заводиться.
А в fs1inc решают все эти моменты у себя ещё на момент заказа.
Я вас понял. Спасибо за разъяснение.
Повторюсь, пока "ошибка" вылетает не часто, не сильно парит, езжу без проблем.
На данном этапе есть другие моменты по машине которые требует первоочередного внимания. Как решу их и если другим путём не решу проблему с over temp, буду заказывать.
Если будет часто вылетать, часто напрягать, буду заказывать. Все просто)
7 HEMI
2 минуты назад, up6 сказал:
Вот это странно конечно. Самым старым машинам нет и двадцати лет, а они снимают с производства такую важную запасную часть.
1 105
Я не пытаюсь Вам что- то продать.
Но недавно у знакомого знакомых на WJ умерли мозги
Ели их везти обычным порядком-это 3-4 недели из-за ковида, а машина нужна была срочно для дальней поездки.
Переплата за срочность вышла в 8 тысяч рублей, мозги приехали через неделю.
Так, для информации.
думаю, даже если бы они были в наличии, цена в $1100 долларов была бы Вам не сильно интересна
7 HEMI
9 минут назад, up6 сказал:
Бывает такое, что выбора нет.
Не так ли ?
не в этом случае...
модули уже были бы ребилд, а не новые, с учетом прошивки и установки цена была бы как 1/5 стоимости авто
7 HEMI
10 минут назад, Giraffe сказал:
Да я вроде бы и не говорил, что вы меня уговариваете))
Здесь вроде все в целом делаться опытом, информацией, советами. Кто-то вот может предложить помощь в поиске и заказе тех самых нужных мозгов.
7 HEMI
15 минут назад, up6 сказал:
не в этом случае...
Вы хотите сказать, что их нет смысла приобретать за такие деньги ?
Или их просто нет в наличии
Я не совсем понял.
Как же быть, если мозги окончательно отхлебнут вновь ?
наличие надо уточнять - в каталоге висит пометка - discounted.... модули идут с буквой R - Это значит заводской ребилд, а не новые, как были 5-7 лет назад... если отхлебнут, то надо обсуждать вопрос гарантий, в том месте, где их покупаете
7 HEMI
Только что, up6 сказал:
Я имел в виду если отхлёбнут те, которые сейчас стоят) А не те, которые буду заказывать))
Просто вот если сейчас это проблема резко усугубится, как не решать ? Ребилд?
Перепайка и новая прошивка ?
будет бегать по разборкам и искать нужные, будете искать комплекты в виде ключей - иммо - мозгов, со всяких помоек, будете искать мозги от других годов и пытаться воткнуть их, надеясь, что заработает...
перепайка это чушь - ибо в РФ никто не знает что конкретно паять
прошивка тоже чушь, проблема не в софте, а в электронных компонентах внутри мозга
7 HEMI
Что-то совсем не весело.
А что же этот заветный ребилд с Америки ?
Почему его нельзя рассматривать ?
Странно конечно, неужели все владельцы 4,7 и 5,7 не могут ныне решить это проблему?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • Maximeri
    • Seva
    • cooltool
    • deni18
    • Muxei
    • xmo97
    • Vladimir SPb
    • minoru
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
