ransmission over temp - 2й раз за день выскочило такое сообщение на приборной панели.
после перезапуска не появляется
сообщения выскочили с перерывом в 2 часа
эксплуатация обычная
на http://www.jeepforum.com пишут, что на это можно забить или возможно проблема с клеммой стартера (из-за загрязнений)
если у кого было такое - как боролись и все такое
  • Ответы 647
  • Просмотры 213,5k
  • День добрый, коллеги. Отчет по устранению информационного сообщения " Transmission Over temp"  Прежде чем появиться в этой теме, я то  этого достаточно долго по-изучал просторы интернета. Ин
  • А в теме становится жарковато... Даже, практически, баттл намечается. Но это, по моему, закономерно - раз в несколько лет в этой теме появляется человек, который встряхнет болото умничающих старожилов
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Isergio: Опять всё попутали... Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов. Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая одн
тransmission over temp 233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
На 3.7 у меня вылетала ошибка overtemp при умирающем аккумуляторе. Проверил опытным путем, переставлятл нормальный - не было, ставил дохлый - вылетала.
Навсякий случай напишу здесь. Если нужно поменять ВИН в мозгах, то это элементарно делается через AlfaOBD. Проверил сам, заняло 3 секунды
Столкнулся с овертемпом у авто сына 5,7 HEMI 2006.
Не желал  по менять щётки в генераторе (были колебания напряжения на заведенноймаш не с  13,6 до 14.45 и за год умер не плохой (100 А Топла Полярис) аккумулятор. В покое аккум показывал не больше 12,25В. Джип выдает овертемп на дисплее и бешено взревает Карлсон. Так при замене на другой аккумулятор (поставил старую MEGA при замере - 12,44В) и  он тоже проходит адаптацию через овертемп! Прямо настоящее колдовство!
Но на следующий день, в жару прогнал джип уже без этой неприятности. Буду ставить ещё из моего запаса радиатор кондея+акпп (заварил трещины кронштейнов) . Родной же радиатор (17 летний) совсем иссеченин камешками.
11 часов назад, Svovan сказал:
Нужно смотреть на то, что видят мозги. Если доходит до 60 градусов, а потом резкий скачек до 140, то однозначно мозг под замену. Если же просто плавно вырастает, то тогда копать коробку.
3 часа назад, GoldFish сказал:
Тоже склоняюсь к мысли о неполадках в АКПП. Сидя на пассажирском, я по тахометру ощущал проскальзывание на 2 и  зависание на 3 передаче.
Вот и при этом естественно могла подрастать температура. Был неисправный датчик распредвала грешили на его и еще датчик коленвала. При этом мотор глохнул в самый неподходящий момент с целой гирляндой иконок (даже иммобилазера).
Раз вдали от дома мотор трудно завёлся с и только с  прогазовкой, то больше не стал глушить, не смотря, что промелькнули жёлтые иконки 4 wd, ABS, "пьяная дорога", и тут вдруг обороты выравнялись, включив D я не смог тронуться вперёд хотя уже обороты поднял до 2000. Машина хорошо тянет только назад. Выехал задом до твёрдой дороги. Боясь больше уже не завестись не стал глушить мотор и  выбирался до оживленной трассы около 15 км на аварийной 3 передаче  (селектор при этом не слушался переключений) под
60- 70 км/ч при установшихся 2500-3000 об.. Был несвойственный вялый разгон, совсем не соответствующий оборотам двигателя. На затяжном подъёме  асфальтового щоссе  включился боинговский Карлсон и овертемп на дисплее.
Пришлось остановиться и  специально заглушить двигатель на нейтрали (подобрано эмперически для лечения ошибок HEMI 5,7), подождал минуту, перевёл селектор в паркинг, резко завёл и вся резкая прыть акпп тут же вернулась.
Причина глюков прояснилось позже в подзамкнувшей 2 банке аккумулятора, когда случайно оставил включеный ксенон (подключённый сыном к габаритам, при чем суммарный ток разряда составил всего 8 А) на 3 часа в результате аккумулятор упал до 9.75В. Пытался оживить его 12 часовой зарядкой дома, но он прибавил вольтаж всего на 1В. Чудом утром на нем запустил мотор, генератор которого впоследствие выгнал через дренажную трубочку 100-120 мл. электролита в его поддон при незначительном пробеге 15 км. (пришлось сразу же мыть весь отсек содовой водой и ставить запасной аккумулятор DEKA)!
@Svovan Незнаю обрадую или огорчу, но больше на мозги похоже.
Если коробка буксует, то она буксует и перезапуск ей не поможет.
У меня на тоже появился глюк с заводом - другие блоки не видят мозгов, помогает несколько раз ключем туда-сюда поклацать и сразу на старт. Подкинул ща мозги с ебая пропал овер темп и заводится стала норм.
В любом случае без нормальной диагностики софтом это гадание на кофейной гуще
GoldFich, Расскажите, как теперь идут запчасти с Ебея?
1 час назад, Svovan сказал:
Мой рассказ не поможет, я из Киева
6 часов назад, Svovan сказал:
как раньше шли, так и идут
В 18.03.2011 в 22:29, lu4ano сказал:
Плохая масса по кузову и щётки в гене. Вольтаж неровный 13.35 - 14.26, что с нагрузкой, и без неё на холостых.
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги...никто не менял на 3.7 модуль трансмиссии? диллерский комп нужен для адаптации?
новый да, бэу - как повезет
В 13.02.2024 в 18:02, up6 сказал:
вообщем приговорили модуль трансмиссии. у меня 3.7.😃
 "Transmission Overtemp" появляется при запуске  утром на холодную. сразу же включается ДХО.(почему?)
вылетают ошибки Р0507, U0101, P0605.
прогреваем. глушим. заводим. все прекрасно целый день работает.
установлен блок с номером Р05150240AB
заказал в Моторленд б/у. пришел блок Р05150186АЕ
на вопрос, что за шутки-ответили они типо взаимомозаменяемы.
установили.  "Transmission Overtemp" и ошибки Р0507, U0101, P0605. ушли. я уже обрадовался.
при выезде на трассу выше 70 не разгоняется...вышла ошибка Р0733.
что посоветуете, менять или нужна адаптация блока нормальным сканером?
вообщем..отчитываюсь..
ну, в принципе, все ясно - если ошибка овертемп, то надо с такой штукой кататься -:)))
В 03.05.2024 в 10:13, up6 сказал:
нет. прошили блок Р05150186АЕ как Р05150240AB
  • 11 месяцев спустя...
В 01.08.2023 в 01:03, GoldFish сказал:
Добрый день.
Подскажите пожалуйста (пошагово) как прописать? АльфаОБД со смартфона подойдет для этих целей?
  • Monar4
  • AndyJeep
  • serg102
  • Alexq
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155224 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407399 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104074 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
