Защита днища
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
2002-2004 Liberty с offroad пакетом, Защита картера, Защита Бензобака и Раздатки
у меня так было+добавил защиту коробки которая в принципе встала - но не совсем гладко...(видимо рассчитана на установку под АКП у которой поперечина не такая как МКПП),ппокупал в питерской бете-ауто...такую примерно
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
...такую примерно
с дырками? :)
что пришлось сверлить или делать? хочу такую же брать ))) но боюсь, что не встанет без напиллинга . У меня автомат, CRD 2005 год.
фото установленного есть,  или.. можешь её длину померить?  :angel:
У Аркадия34 - она (защита трансмиссии) есть с завода
Не буду утверждать есть ли она в каталогах и т.д., её номер мне тоже не известен, но когда то Андрей Up6 высылал мне инфо по моей машине и там она есть, значит с завода, значит должен быть у неё номер.
3.6 Overland
2016-17г.
На моей машине стоит вся защита: двигатель, коробка, раздатка, бак. Защита коробки изначально не было (остальное все стояло), но мы ее сразу купили и поставили (оригинал). Номер мопар можно поискать в чеках. Они вроде все сохранены.
При замене масла в двигателе, она совершенно не мешает заменить масляный фильтр двигателя, но в тоже время и защищает масляный фильтр от ударов снизу. Поэтому и купили эту защиту. При замене масла АКПП и снятии поддона АКПП, защиту тоже приходится снимать. Но она очень легко демонтируется и ставится назад, все продумано инженерами хорошо.
Изменено пользователем ula615
Автомобиль: Jeep 2
скорее всего вообще встанет без проблем...у меня к поперечине под коробкой что то там не стыковалось=досверлил защиту немного - в общем напиллинг мне помог...
по моей ссылке на ебей на пятой фоте разве не ее номер?
3.6 Overland
2016-17г.
Очень похожа, можно сказать она. Но номер посмотреть могу только на выходных, чеки в гараже, на полке складываются.
Автомобиль: Jeep 2
похожа на эту
Вы пилять гуглом забанены что ли? - вот номерpost-27284-0-10152100-1486738682_thumb.png
82210003-001 а вот результат...    поиска
60 евросов= почти даром я в бете в р-не 5000брал  и евро по 62 был...
Автомобиль: Jeep 2
вспомнил все...длины защиты на одном отверстии не хватило чтобы притянуть ее к МОЕЙ поперечине под МКПП =>поставил на крепежный болт поперечины шайбу побольше....в общем завтра попробую сфотать и выложить...но у Вас же АКПП со своей поперечиной поэтому проблем с установкой не должно быть =как и у ula615
О!_это будет прекрасно! Заранее спасибо.
Basil
321
а нафига вам защиты???
защита бака,один раз пригодилась- поднимал за нее...
когда вот так сел...
РК выдержит любой удар,там литье еще не современное....
мотор далек от бед....
один раз! один видел разбитый о камень передний мост......но там ребеночек был малохольненький......он шесть раз ручку МКПП вырывал из коробки. Нормальному человеку тяжело что либо повредить на КЖ
Изменено пользователем Basil
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2006 г.в.
2.8дизель
акпп)
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/jeep/cherokee/kk/al/rival-333.2705.1-047
Вот такую купил защиту от КК 2007г.в. - длина короткая для KJ! если бы ее удлинить, то отверстия совпадают с болтами.
Защита "Rival" для КПП Jeep Cherokee KK 2007-2013. Артикул 333.2705.1
Изменено пользователем CHEF
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@CHEF,  А на сколько короткая?
Если верить сайту - длина Rival 794мм
Если верить мопару и продавцу отсюда ( http://www.ebay.com/itm/190373238179?ul_noapp=true ) - то длина мопаровской 32.82 дюйма или 834мм
разница 5 см? Что скажет CHEF? ))
Изменено пользователем Hechicero
2.8дизель
акпп)
Загрузили по работе и ремонт дома, бррр.... ну да ладно.
В общем 5-10см как раз и не хватает! буду видимо пластиной удлинять (к защите пластину прикручу, а пластину уже к кузову...)
:angry:
не в гугле дело. полно примеров, в том, числе, на форуме, когда по гуглю и экзисту детали покупаются, а они - не подходят. Вот и в этом случае я просил ЖИВЫХ подтверждений о совпадении номера, у Юли и прочих. CHEF и 2 американца утверждали, что брали защиту на KJ от KK и она не совсем подходила, а партнамбер в каталогах совпадал.
Потом выяснияется, что на дорестайле KJ чуть по-другому (возможно) поперечины стоят.
Будте пожалуйста, посдержаннее или терпеливее, что-ли..
Чтобы закрыть это обсуждение, со своей стороны, скажу. Купил только что защиту трансмиссии . Номер 1-82210003 Мопар. На самой и в чеке - написано, что защита Liberty KK 2012  :blink: Фото приложу, может кому будет важно и интересно. Когда будет сухо и тепло - попробую примерить и установить.
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Купил защиту Chrysler 82210 003, на 3,7 дорестайл не подходит, кому надо - могу уступить, нет - так ближе к весне буду колхозить крепления.
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Karabas_il, защита акпп, картинку завтра закину.
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
Трижды без защиты снимать бак приходилось, насос закреплен в салазках на дне, при легком наезде на кочку ,земляной бугор насос выдавливало из салазок и он просто плавал, датчик уровня топлива врал и автомобиль глох при 25и литрах в баке.Вот зачем нужна защита бака. Установил её и проблема ушла.
Не подходит по каким критериям? Длина? Или точки крепления? Можно как то подробнее? Может фото. Тоже дорестайл и тоже собираюсь приобрести.
Автомобиль: Dodge Nitro SXT 3.7
Я вот на свой додж такую же купил и она пришла без штатного крепежа. А крепеж там жопский с помощью заклепок с внутренней резьбой (во всяком случае, на додже). Лучше этот вопрос при покупке уточнить. Крепеж заказывал отдельно аж на 3 тыщи. В результате получил заклепки из какого-то очень мягкого металла. Подделки похоже. Так до сих пор эту защиту и не поставил. Придется, видимо, колхозить: сверлить дополнительные дырки и крепить на обычные винты с гайками.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39008-rezbovye-zaklyopki-06505294-aa/
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
"насос выдавливало из салазок и он просто плавал, датчик уровня топлива врал и автомобиль глох при 25и литрах в баке."
а я всю голову изломал , чего у меня датчик врёт, надо будет проверить
4 бензин
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Фото защиты Chrysler 82210 003, приложенной по месту на 3,7 дорестайл (не подходит).
WP 20170224 19 14 37 Pro
WP 20170224 19 14 19 Pro
WP 20170224 19 14 13 Pro
WP 20170224 19 14 08 Pro
WP 20170224 19 14 00 Pro
Защита короче сантиметров на 10, плюс в поперечинах рамы отверстия под закладные не совпадают с отверстиями в защите (на поперечине за коробкой не совпадают немного, около 1-2 см, на поперечине у ДВС не совпадают больше, так что нормальное положение с небольшими переделками найти не удалось)
Изменено пользователем Bhimasena
У меня на европейце вид поперечной балки другой. Может пересечёмся примерим на моём? На балке у меня между закладными где то 275-280мм, по длине между передними и задними 780+-
Автомобиль: Jeep 2
у меня на дизеле с МКПП тоже:перед на 1 болту post-27284-0-84857400-1488185588_thumb.jpgзад на 1,5 :huh: post-27284-0-45759000-1488185599_thumb.jpgpost-27284-0-84062500-1488185609_thumb.jpg
кругляшки на "рожках" пришлось срезать так как упирались в переднюю поперечину...
О!_это будет
хоть с опозданием - но это есть.
3.6 Overland
2016-17г.
Эта защита установлена на моей машине. А у меня дизель с АКПП. ВСЕ ОТВЕРСТИЯ СОВПАЛИ ТОЧНО! Но в комплекте с данной защитой идет крепеж и закладные шестигранные резьбовые втулки (и спецключ для их установки в штатные места на поперечине). Штатные отверстия в поперечине рамы - ШЕСТИГРАННЫЕ! Спецключ остался, лежит в гараже.
Кругляшки  на рожках точно входят в прорези поперечины
На европейцах и North America разная форма поперечной балки,  поэтому не всем подходит.
Изменено пользователем MAD
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • GWI
    • Добрый64
    • Rusich
    • Иван186
    • DeepGreen
    • Giraffe
    • proletar
    • Schv
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
