Защита днища
8 2005
Нива 2124М
Вот я и хотел спросить оставить как есть или сверху штатной поставить например шерифа, который все закрывать будет, если так конечно делают :)
Штатная вполне себе держит вес машины при ударе о камень в колее на скорости 15 км/ч. Может и больше.
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
+2,8
Проверено, не раз уже попадалиь каменьки под пузо, при осмотре деформаций защит не выявлено, хотя звук от ударов пугал достаточно сильно
Автомобиль: нет
Подскажите плизззз
Шериф на мою машинку на КПП от Додж Нитро как в начале писали нормально подойдет?
А со штатной зашитой уживется?
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/jeep/cherokee
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А что-то в ссылке ничего похожего на штатную не видно ...
Вот моя : post-10449-0-21690200-1385044513_thumb.jpg post-10449-0-09337600-1385044523_thumb.jpg
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Вот моя
Видел :D смотрится классно :good:
По теме ... штатная сделана лучше. шериф видел - не понравилась. По Ривалю не скажу - не щупал
Изменено пользователем alex_KJ
43
Автомобиль: нет
Штатная у меня есть. По виду такая же как выложил костя, только черная.
По ссылке - защита КПП и раздатки Шериф.
Встанет ли она на мой Либерти?
Уживется ли она со штатной моей????
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/jeep/cherokee/st/sherif506.html
Артикул: 04.0975
:read:
139
Автомобиль: KJ 2
Артикул: 04.0975
:read:
а родная практически за те же деньги чем не устраивает? :huh:
в этой же теме пост #67 родная защита коробки ....
43
Автомобиль: нет
а она раздатку тоже защищает? Ни мой бензиновый подойдет?
Изменено пользователем myx
Автомобиль: Jeep Cherokee(Kj) 2.8CRD Renegade 2002
Добрый день! Ну совсем запутался :wacko: какой номер Mopar защита подойдет на KJ КПП автомат для дизеля 2003г., а то и 82209026 и 82210003 и 52128925AD проскакивало. Так кажется немного разобрался 52128925AD сама защита, 82210003 она же с креплением, а 82209026 что тогда? Что самое смешное на emex 82210003 дешевле 52128925AD :blink:.
  • 11 месяцев спустя...
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Всем здравия...
Подскажите как поступить, закис болт крепления защиты раздатки тот что в раме. При приложения неимоверных усилий начала проворачиваться втулка с резьбой. Помогли дружественные "болгарки". Заказал новые втулки, а они не держатся в отверстии рамы... и болтом не расклиниваются. Как закрепить эту втулку?
Изменено пользователем madsurgut
965
@madsurgut, а вот , может , поможет (пост №4) : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15671-salnik-kolenvala-podtekaet/
66
3.7AT
Не понял как...? Пластинка чтоб не проворачивалась понятно, но как ее зафиксировать в раме?
965
@madsurgut, вроде , на фотках понятно ...
Заклепка вкладывется в лонжерон , на заклепку кладется пластина с дыркой 10,5мм , на пластину пару шайб с литольчиком , потом гайка . Естественно , весь этот пакет уже на болту . Пластина неподвижна потому что уперлась в отбортовку лонжерона , болт удерживаю ключом , соответственно заклепка не шевелится . Тяну гайку - заклепка плющится .
66
3.7AT
Спасибо, попробую... но у меня Крайслеровская закладная гайка. Надо это дело обдумать:)
965
А какая разница ? Принцип заклепки одинаков для всех изготовителей . http://www.privarka-k97.ru/zaklepka_rezbovaya/zaklepka_rezbovaya_shestigrannaya_standartniy_bortik/
По крайней мере , то что я снимал с Чирка - абсолютно то же самое . Разница только в самом клёпальнике , но у меня его нет ...
66
3.7AT
Все... догнал:). Плющится часть около юбки, т.к. резьбовая часть клепки толще
965
@madsurgut, точно ! Поэтому болт надо вкрутить на всю заклепку и пара витков чтобы торчала .
  • 4 месяца спустя...
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@Spawn,
ставиться "как родная"  по всей видимости только на KJ,КК c АКПП (2005-2010 г.г.) - на мой с механикой не идет без доработки - поперечина под коробкой другая и  пазов под "усы" этой защиты нет в подрамнике ( на котором нижние передние рычаги) ....нужно подрезать"усы" немного расточить правый задний паз в защите и ставить внахлест над или под защитой раздатки сзади и под защиту картера спереди :good: ...вобщем немного напильника и болгарина...  :secret:
Автомобиль: Jeep 2
MOPAR - 2005-2008 (IMHO)
SHERIF - ???? Защита "Rival" для РК Jeep Cherokee KK 2007-2013. Артикул 333.2706.1
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2006 г.в.
2.8дизель
акпп)
Доброго всем!
Подскажите эта защита закроет фильтр масляный движка?
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/jeep/cherokee/kk/al/rival-333.2705.1-047
Заранее спасибо!
66
3.7AT
Есть комплект защит (ДВС и раздатка) на KJ... Могу отдать занедорого за ненадобностью
2.8дизель
акпп)
@madsurgut
У меня заводские стоят: поддона картера и бензобака, остальных нет и ищу) По чем отдадите? А то у меня под боком карьер Лыткаринский, поехали туда, один проезд к берегу пруда был в виде лужи под уже проломленным толстым льдом (ломанные куски толстого льда торчат как противотанковые ежи), очень подбивало туда/сюда проелозить там, но((( открытый фильтр масляный не дал поразвлечься(((( Вот надо чтоб такого больше впредь не было!;)
965
По моему , дизелисты его не защищают , а переворачивают post-10449-0-14971700-1481017056_thumb.jpg
2.8дизель
акпп)
По моему , дизелисты его не защищают , а переворачивают attachicon.gifильтр.jpg
Читал про данное переворачивание. Когда был в джип сервисе "бывшие грибки", задал им вопрос, мол есть чем и сделайте мне плиз ;) ...на что мастер ответил что нах такое и лучше поставь защиту этого места и ступай с Богом...
Я хз что лучше, но защита точно не помешает)
А на фото смотрю Мопаровский родной переходник чтоли?? Думал офиц нет их, тока аналоги кто то колхозит...
Изменено пользователем CHEF
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
я коробку закрыл самодельной защитой.. уже на втором KJ так делаю. сталь 3мм!! в Горах очень помогает!)))
Автомобиль: JEEP LIBERTY KJ 3
7 2004 год
@madsurgut, Приветствую! Если CHEF не заберет, то мне тоже надо- у меня вообще защит нет. И цену, пожалуйста, огласите.
Изменено пользователем Lazybullet
66
3.7AT
@madsurgut, Приветствую! Если CHEF не заберет, то мне тоже надо- у меня вообще защит нет. И цену, пожалуйста согласие.
Пишите в личку, это тема то не купля/продажа.
Хорошо вам, горы есть... А у меня по лесам и болотам нет мест, чтоб цеплять. Да яб не сказал что при наличии лифта, легко пузом что-то зацепить.
Картер защищен подрамником, раздатка попереченой, АКПП высоко висит.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
как это- "есть"??))) я к ним еду!)) на Алтай))) поехали вместе! покажу!))
66
3.7AT
С удовольствием, летом собирался туда прокатиться... Правда детям надо плавать, а там то не особо покупаешься. Поэтому ездим на Шира или Бухтарминское водохранилище. Может и до Байкала соберемся.
Я то сам по ту сторону Алтайских гор рождённый;)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • drunskyzz52
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 13721
