Выбор 2го авто (не jeep)
Tverskoy
51 пользователь проголосовал
  1. 1. Новое авто или Б/у
    • Только новое!
    • 3-4 года
    • От 2004 и моложе
  2. 2. Выбор машины
    • Audi A4 (8E) 2007 год
    • Mercedes-Benz CLK от 2003-2005
    • Mercedes-Benz C-klasse от 2005
    • Dodge Charger (LX)
    • Dodge Caliber (передний привод)
    • Dodge Magnum
    • Новый Опель Астра(3х дверку)
    • Новый Киа KOUP
    • Другой
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2011г и JGC 3.0 БЕНЗИН 2014г.
Я стесняюсь спросить...
По-моему машину выбирали в 2011 году...
@kenga1910, я не прав?
Или до сих пор выбирают - тогда это серьезный подход :hi:
25
Автомобиль: Jeep Grand cherokee wj
А собственно чем не устраивает компасс? всамый раз для девушки не дорогой не прихотливый авто к тому же на носу зима не надо бояться что где то встрянет!и по расходу и по запчастям не дорого! Я бы выбрал его. А вообще не взирая на все советы выбор остаёться всегда за вами и только вам выбирать!
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Точно!
Это ж дело такое:)
Хоть бы жук написал, что взял то:)
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
Точно!
Это ж дело такое:)
ниссан GTR не пойдет? :flower:
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
взял альтернативой и для работы импрезу 1,5 л. 2007 года. еще хочу мот взять Honda Bros 650 и после этого на вжик копить
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5
2 1996 продан. Cейчас - CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.8 CRD 2008
Я сменил Черокеза на минивен Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD. Мне нравиться если еще учитывать что езжу только по дорогам (город и куданить далеко). Расход после Черокезика радует : трасса 8-9, город 10-11.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey156
    • ZMei
    • al_ch
    • JVT
    • homer_hs
    • truckdriver
    • Fizruk52
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 70780
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
