Странная проблема с Check Gages
Автомобиль: ZJ 1996 5.2
Джиповоды !
Может кто сталкивался с такой проблемой и посоветует.
В последние 2 месяца началось странное поведение датчика давления масла.
Связь нашел только с замедлением автомобиля до полной остановки.
Изредка после замедления давление масла падает ровно до НУЛЯ, в это время начинает верещать CHECK GAGES (проверьте приборы).
Побудет в нуле несколько секунд и обратно на свои 2 очка возвращается.
Началось все после запрвки кондиционера фреоном и подключению его разъема к электроцепи. Но может, просто совпадение.
Заранее всем спасибо.
P.S. Двигатель откапитален, прошел обкатку, маслонасос новый.
65
Джиповоды !
маслянный датчик...однозначно...продавливает мембрану и начинается....сзади развала V8 ....ровно по середине....длинная тонкостенная головка на 27 насколько помню...и при покупке смотри разьем...они разные
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4
7 1999 Quadra-Drive
а вообще при зажегании CHECK GAGES горит, а когда завел тухнет это так и должно бытЬ?
65
конечно....при зажигании все горит
Автомобиль: Ford Explorer 4
тоже CHECK GAGES загорается и давление в 0, чаще в сырую погоду, подозреваю контакт плохой, заметил что Жып совсем влажность не любит и электрикой страдает
26
У меня только при замедлении со скорости почему-то. Куплю новый, заменю отпишусь что-как...
Автомобиль: jeep zj 1996
Подскажите пожалуйста у меня то же похожая ситуация, но с некоторыми отличиями.
Как было сказано выше, всё было нормально завёлся поехал, давление по середине, когда машина прогрелась, при торможении давление падало в ноль и загорался check gauge, потом снова через сек появлялось давление. На следующий день подобная ситуация, сначала всё отлично, но когда двигатель прогрелся давление масла упало и больше не поднималось. Остановился проверил уровень масла, щуп почему то оказался сухой. Под машиной луж за время стоянки не было. Думаю ладно, надо купить масла залить и посмотреть что будет. Залил 2 литра, того-же масла что заливал, подождал минут пять, завёл, давление поднялось до середины и резко упало, больше не поднимаясь. Решил проверить что там с уровнем, уровень масла показал странную картину, уровень выше нормы. Но до этого я доставал сухой щуп. Подождал ещё пару часов, уровень масла тот же, завышен. Завёл, стрелка поднялась и сразу упала, опять не поднимаясь. На следующий день попробовал завестись с утра, но всё то же самое, уровень поднимается и сразу падает.
Из всего сказанного вопрос, почему щуп сначала был сухой, как будто масла действительно не было, а потом вдруг стал показывать завышенный уровень, хотя я добавил пару литров. Можно ли всё это списать на датчик давления, или тут что то ещё? Масло менял 6 мес назад, прошёл 5000 км. Вот только собирался на выходных масло менять, а тут такая ерунда пошла.
Где копать то? И если это всего лишь датчик, то где он находиться, есть фото? И если можно номер чтоб заказать.
Спасибо.
Изменено пользователем sanozet
Может ли данная проблема быть из за масляного фильтра?
И как проверить есть ли давление, при отсутствии манометра и если без него нельзя, то какой нужен?
Кто то может помочь с этой проблемой?
Как автор данной темы отвечу, что мне помогла замена датчика давления масла. Находится он в районе трамблера, в развале циллиндров возле моторного щита. Без специнструмента заменить сложно.
Единственно предупрежу, что покупка дубликата за 700р продержалась два месяца и опять проблема появилась.
Буду брать оригинал.
393
JEEP Commander 3.0 d
Как менять датчик и номера его вот здесь писал.
http://jeep4x4club.ru/topic/9932-tech-masla-iz-dvigla/
17
Автомобиль: Джип
там две проблемы...либо датчик, либо реальный косяк с давлением из-за забитого маслоприемника....мозг в любом случае "проверь датчик " включит....дубликатные датчики ставил, не дохли ни разу
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • romanov
    • Freedom75
    • Олег Ялта
    1. Графит
      • 7
      • 831
