передняя часть машины - жгут под радиатором
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста ошибка U0101 связь с ТСМ потеряна, а точнее то есть то нет, машина то крутит стартёр и заводится, то блокирует стартёр, похоже из за токо что АКПП не видит, что делать где искать причину?
Вот здесь подробнее, Jeep Grand Cherokee 2006 CRD ехала и вдруг заглохла,загорелись почти все лампы на приборной панели,появились надписи перегрев акпп и неработает система помощи при парковке,стал пробовать заводить,не крутит даже стартёр,минут через 5 завелась проехала 100 метров и снова загорелись все лампы и машина опять заглохла и больше не заводилась,стартёр не крутил! Отбуксировали в гараж, на следующий день стал пробовать заводить, приборная панель то вся светится то гаснет, начинает щёлкать реле под рулевой калонкой, когда приборка гаснет начинают срабатывать реле и двигатель заводится но горит лампа молния и чек! Вызвал электрика диагноста подключили скан, выдал ошибки U0101 связь с ТСМ потеряна,и P0753 электромагнитный клапан переключения передач А электрическая неисправность. Электрик подумал что неисправно реле, отсоеденили и вынули весь блок с реле и предохранителями из под рулевой колонки, поспотрели на реле сравнили их с подкапотными и понели что реле одинаковые, поменяли все реле местами, поставили блок на место, стёрли ошибки и попробовали завести, завели поездили минут 20 всё в норме ошибок нет, глушили заводили,снова глушили заводили ошибок нет, электрик приговорил реле, я успакоился загнал машину в гараж чтобы прикрутить всё на место, что поснимали ранее,поставил всё на место стал заводить и снова все лампы на приборке горят и стартёр не крутит, и ошибки все те же,(опять потеря связи с ТСМ) похоже дело не в реле, минут через 20 двигатель завёлся и машина поехала, проездил три недели без проблем,и вот на днях опять всё повторилось двигатель глох два раза за вечер, но заводился сразу! На следующее утро машина опять не крутит стартёр и горят все лампы на приборке, и опять всё та же ошибка U0101 связь с тсм потеряна! Разберал контактную группу замка зажигания, визуально в ней всё хорошо, зачистил и подотогнул контакты чтобы лучше прижимались друг к дружке, тоже не помогло! Я так понимаю что гдето плохой контакт, и когда связи с ТСМ нет, не одно реле не срабатывает и блокируется стартёр чтобы не навредить акпп! Подскажите где искать причину этой проблемы?
BMW 330Cic
Господа, может подскажете где взять схему усилителя бостон?
BMW 330Cic
Господа, прошу помощи у коллективного разума. Проблемы с моим усилком в гранде. Все проверили, должен работать, не работает. Что проверить в проводке.
Предохранители под рулём и под капотом проверяли, работает. Под капотом сдвоенный, в смазке какой-то.
Может где-то кз на корпус, может обрыв.
Прошу помощи, помогите
Автомобиль: Jeep Commander
  ruby12 сказал:
Все проверили
Все проверили - это посадили на выход динамик, и он говорит, или как?
@ruby12,
  Я уже ранее давал ссылку http://www.ltdparts.com/tsb_database.html
там можно глянуть схемы и качнуть в виде ".pdf"
Для усилка гранда 2008 имеем подключения на двух листах:
Все вроде наглядно, прошу обратить внимание, что + и масса подаются парно (дублируются на клеммы разъема С2)
Пред вижу только один, аж на 30А.
Кан шина имеется, незнаю будет ли без нее работать.
Разъем С1 - на динамики дверей, С2 на все остальное.
Короче, сложного ничего не вижу, мультиметр вам в помощь.
И вообще, завтра праздник, да и на работе уже немного приняли, поэтому уже не до схем щас:
  Показать контент
BMW 330Cic
Проверили, два + приходит, кан шина что-то говорит - не работает. Копаем дальше.
А на вход что-то подается от мафона ? ( ярлыки E,F,G,H на втором листе)
Если питание и все остальное приходит, но усилок молчит, то скорее всего надо в кишки лезть...(тут я х.з., ищите спецов)
  • 5 лет спустя...
628
А где можно найти хорошие схемы подключения VES и VES3 на WK рестайл или дорестайл? Ткните пожалуйста
@ASAT
Есть только такие схемы, там есть "video screen module"1954262637_2009RadioCircuitPremium(1of3).thumb.png.0bcbcb0766919bc7a94dcc199267e7ae.png1682045427_2009RadioCircuitPremium(2of3).thumb.png.3625b47230c22f8d8ad1b8b497547876.png2001687092_2009RadioCircuitPremium(3of3).thumb.png.9857a666cd2d7aaecd9681ca6098dea2.png
А также схема DVD плеера:
Автомобиль: Гранд Чероки 2008г.3.0
  В 18.12.2013 в 14:22, kuznetsov_sn сказал:
Название: Цветные схемы на Jeep WK
Добавил: kuznetsov_sn
Добавлен: 13 Dec 2013
Категория: Grand Cherokee WK(WH) 2005-2010
Цветные электрические схемы на Jeep Grand Cherokee 2005-2010 (WK)
Нажмите здесь, чтобы скачать файл
Показать
Не дают скачивать, прав мало чей то
  • 5 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
3 849
  В 04.03.2025 в 16:00, ZMei сказал:
схемой омывателей фар
Показать
Может быть лучше здесь посмотреть/спросить?  :shades:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • CS_Sergio
    • Tuslis
    • J-17
    • Shvez
    • agregat97
    • kenner
    • Den1983
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
