Тюнинг тормозной системы
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Здравствуйте, не устраивает работа тормозов на Чероки, тут два фактора и тормоза на половину узношенны и сама система тормозная как я почитал на форуме имеет ряд недостатков.
Есть жалание поменять тормозные диски на какие нибудь продвинутые (слабо разбираюсь) и соответственно колодки.
Вопрос вот в чем, во первых достаточно ли будет замены дисков и колодок или в любом случае необходимо ставить другие суппорта большего размера?
Посоветуйте кто из производителей выпускает хорошие диски и колодки на джип, - искал нете не очень удачно..
Ну и возможно кто то уже делал нечто подобное, буду рад услышать ваше мнение...
Спасибо...
тюнинг так тюнинг а замена диска и колодок и покраска супорта в красный цвет не спасет :rolleyes:
Выбирайте друг мой ТЫЦ на ССЫЛЬ
Спасибо большое!!! Повыбираю
Ну тогда расскажите , что есть тюнинг или почему замена дисков и колодок на более продвинутые не поможет..
Спасибо
И собственно еще уточнение, тормоза у SRT8 отличаются от обычных Грандов? можно ли их поставить?
Изменено пользователем bass boost
Автомобиль: Мерседез 211
Снимай со старшего Брата SRT8 тормозную систему BREMBO. А для начала убедись в полной исправности своей родной тормозной системы. (может, что забито или еще, что)
Изменено пользователем bender-rodrigues
Автомобиль: шлемовоз
заменой дисков и колодок можно добиться лучшего торможения и излечить машинку от перегрева тормозов, но не теми, что продаются на Ебэе...)))) Как вариант могу посоветовать диски DBA и колодки EBC(зеленого цвета). Но это лишь промежуточная стадия...)Без замены суппортов реальной разницы не ощутить. BREMBO - все таки лучшее решение, хоть и дорогое. Есть в Москве фирма, которая изготавливает тормоза на заказ...Координат так сразу не дам, но видел их в деле....Не хуже чем BREMBO, да и ценник гуманнее.
Еще учитывай, что при увеличении тормозного суппорта и диска нужно будет ставить колесные диски соответствующего размера...
ЗЫ Если тормоза тупо греются и не тормозят, то диски и колодки+прокачка, а вот если в принципе не устраивают, то тогда готовь "соточку")))...и это далеко не предел.
TAZ 2108 "Сопля"
Ну собственно Тарас все расписал добавить то и нечего :lol:
Ну акромя того, что на ебее можно взять и нормальные тормоза, в том числе и перечисленные и бремба там есть
Еще из собственных познаний (правда не совсем в тему) - на ZJ "подходят" тормоза с Митсу эволюшена (8го или 9-го)...ну с колхозом естественно - суппорта через переходные пластины придется ставить...и диски минимум 17"(колесные)
тормозные диски просто встают как родные (за исключением наружного диаметра))))
Спасибо за подробный ответ!!!
На самом деле на соточку ваще не готов (((
Готов на те, что на ебэе ))) например вот такой комплек присмотрел : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PREMIUM-SERIES-PERFORMANCE-Brake-Rotors-Pads-FRONT-REAR-/370525550543?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee%7CYear%3A2005&hash=item56450b37cf
- я так понял ,что он как раз на все Чероки кроме СРТ8
Увеличивать суппорт не хотелось бы, все таки надеюсь , чо установка более продвинутых колодок и дисков поправит ситуацию и этого улучшения будет достаточно, отсутствие перегрева - это уже пол дела...
за доставку баксов 300 попросят учитывая вес.
На Кадик Эскалэйд обошлась доставка в штуку бакинских....за комплект...))) На Россию пацаны из Пендосии такие вещи не отправляют...Только друзья посылочкой....если ваще очень хочется...... :crazy:
Да я уже узнавал, в Россию отправляют , доставка на выбранный комплект будт 530 у.е стоить... - догого блин ((
  • 4 года спустя...
193
господа, а суппорта передние посерьезнее можно вкорячить от чего-нибудь без колхоза личшего?
я вот наткнулся на такую картину
http://srtclub.ru/vb/showpost.php?p=118458&postcount=13
судя по всему это 4х поршневые тормозилки
без колхоза, по моему, нет - кулаки не подойдут
@up6,
от SRT если тормозилки вкорячивать, то да, а вот если от Мурза? я так понимаю от МЛ
Автомобиль: в подписи
На мурзе тормозилки на мл такие же как на срт +- плевок влево-вправо.
Ничего без установки поворотных кулаков от СРТ и суппортов от него же приличного не получается.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Только так) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33387-ustanovka-tormozov-srt8-wk1-podrobnyi-otchet/
У МЛ не было таких тормозов, эти суппорты от легковушек E, S, SL, CLS, CL с 500ыми моторами и дизелями. Суппорты абсолютно идентичны SRT, за исключением посадочного места под шланг, но это напильником за 10 мин решается.
Такие же по духу/принципу крепежа (а не по точным размерам).
WH SRT8 2008 Был
А, ну может быть да, только смысла их ставить нет, они на мыле не лучше чем на джипе, только от 63АМГ, но они точно не подойдут.
они подойдут...к СРТ кулакам и дискам 19-20 :)
WH SRT8 2008 Был
На СРТ-тормоза 18-е налезают, кстати.
WH SRT8 2008 Был
Штатные оверленд 18 колеса + проставки
и СРТ на 18ых
Только если на зиму перекантоваться-:))). На родных колесах он гораздо наряднее, а на этих как обычный джип, но с необычным характером
WH SRT8 2008 Был
На СРТ на зиму я 20-е купил, на 18 СРТ это несерьезно, а овощу в самый раз на зиму)
Полностью поддерживаю, двумя руками
  • 5 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Год назад купил на заднюю ось тормозные диски Брембо и колодки Брембо. Откатал на них от силы 18 т.км и в результате колодки остались около 30%, а диски тормозные прилично сожраны с внутренней стороны. Самое непонятное это то, что колодки сожраны равномерно, т.е. получается суппорт работает вроде исправно.
Остаётся вопрос, что я купил левого....
П,С. если считаете что тему можно перенести в другое место то перенесите.
п.2.1 Правил
2008 г.
0 CRD
У меня тоже на круг брембо и диски и колодки, пробег после замены почти 10000 км., выработка есть но совсем мизер.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вот уж не знаю, чем плохи родные диски и колодки нашего дизеля? Очень хорошие тормоза.
У меня в своё время за 72тыс. колодки Мопар стерлись ровно наполовину,а диски за 94тыс.имеют выработку не более 1.5мм.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Ценой, по всей видимости. Я тоже купил брембы. Посмотрим, последим за износом.
Автомобиль: Jeep SRT8
Вот мой upgrade:
С 4 поршневых SRT суппортов, колодок Raybestos и дисков Power Stop
на суппорта 8 поршневые McLaren SLR ( AMG) Brembo, wk2 диски 380 мм и колодки TRW, еще армированные шланги
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • abm
    • shwarc
    • 1788855
    • Klimovmv
    • darkcorp
    • alex1812
    • Эд Ник
    • ken35
    • Роман24
    • Alexx1799
    • Влад14
    • barm
    • rocket
      • 7048
