Магнитола от Siber'a
Алексей Зайцев
Автомобиль: кия сыд&JGC WG 2000 г.в. 4.7
Заказал тут http://www.caraudio-service.ru/index.php?ukey=search чтоб не парится с пайкой. Будем ждать.
Я вот тут решил мутить AUX-вход для нашей магнитолы, и столкнулся с проблемой, что "припаять/отрезать" не получиться, в отличае от штатный магнитол.Так вот есть в нашей магнитоле ЦП, отвечающий за звук, в нём можно запрограммировать кучу входов типа "ТАРЕ", "АМ", "CD" и т.д. Вот может в этом дело.Я щас буду искать как туда можно залезть и прошить так как мне надо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
я тож вколхозил такую. вот проблема с чейнджером нарисовалась. он через 30 сек отваливается. т.е. пропадает вообще. когда тыкаешь в кнопки переключения, она перебирает все режимы радио, свой сидюк и всё. включил\выключил и снова есть чейнджер. но через полминуты снова отваливается. куда рыть - ума не приложу
У меня таже беда. Чейнджер отваливается через 10 сек. Голова не видит тэги с чейнджера, может поэтому и отваливается. Еслиб заранее знал, не брал бы переходник для него.
Основной экран магнитолы почему то горит всегда одинаково ярко, ночью мешает, а кнопочки регулируются по яркости как положено. Это только у меня такое или у всех?
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Не присматривался, честно говоря.
Старая нормально работала. Если понижаешь яркость то она понижается и на дисплее. А у этой ярко горит всегда. В итоге и чейнджер не работает нормально. В общем всё всегда хорошо не бывает, обязательно какая нибудь бяка вылезет.
По поводу чейнджера кажется понял. 99-01 год не работают с этой магнитолой так как не понимает она сигнал с чейнджа. 02-04 нормально работает только трэки и время не кажет. Видно буду чейндж искать посвежее.
И ещё.
Эта бубнитола имеет выходные 45ватт, родная 60ватт потому многим она и не понравилась по звуку, на том же уровне громкости тише играет. Также у неё нет настройки средних частот, только низкие и высокие.
Изменено пользователем calicurg
Последнее мое предположение подтвердилось.
Рискнул, купил на разборке чейнджер с машины 2002 года, заменил свой. Всё, теперь работает, правда тэги не кажет, но это уже мелочи.
Автомобиль: WJ 2001 4.0L 242
Я купил сайберовскую, через переходники все встало работает. Потерял управление с руля, блин неудобно...
Щас паяю эмулятор чейнджера, когда присобачу к старой кассетной - буду продавать сайберовскую.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Как ты умудрился управление с руля потерять? :blink:
PCI Bus отвечает за управление на руле http://www.jeephowto.com/wj/audio/Mopar_Connector_82207541.jpg. В переходнике купленном в царицино этого провода не было. Выломал из старого блока петания проводок и на скрутку с PCI Bus из бороды, все ок пашет!!!
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
PCI Bus отвечает за управление на руле http://www.jeephowto...r_82207541.jpg. В переходнике купленном в царицино этого провода не было. Выломал из старого блока петания проводок и на скрутку с PCI Bus из бороды, все ок пашет!!!
Именно.
В бороде это прямоугольная плоская (хрен знает как ее описать) белая (у меня) фишка, висящая на одиноком проводе. Могу сфотать обрезок в гараже валяется.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Дык фишка то и у меня висит, куда ее цеплять?
На провод PCI Bus (№14):
Изменено пользователем NEW
Всем привет,стал счастливым обладателем чиркана 2000 г.в 4.8 двигло.
Вопрос:
Прочитал почти все посты но так и не понял какая майфуна сможет заменить оригинальную,и что бы работали кнопки с руля,и кто что сам для себя выбрал и что есть в наличии или под заказ.
Интересует магнитола с mp3 есть ли варианты?Установка как через переходник?Примерная стоимость?Модели?
Интересует магнитола с mp3,tv,navi,usb варианты?Установка как через переходник?Примерная стоимость?Модели?
з.ы Очень надо,т.к не прикалывает чемодан с cd возить.Просьба откликнуться а не пинать т.к я новенький на вашем форуме)))
Изменено пользователем Monstergaz
Насколько знаю оригинальных магнитол с MP3 на флэшках нет. Только на СД.
Автомобиль: WJ
2004 года
monstergaz- Вот глянь тут http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Jeep++radio&atId=0
Тут много всяких комбайнов
Изменено пользователем RGM
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Автомобиль: WJ
2004 года
Тов. Я все понимаю. Но почему эта "штука" у нас стоит 26000 руб? :angry:
Когда из Китая с доставкой dhl меньше 15000 руб. (http://www.aliexpress.com/product-gs/506698019-Jeep-Wrangler-car-dvd-radio-2003-2006-with-GPS-3D-menu-steering-wheel-control-muti-languages-wholesalers.html)
Кстати картинки на наших сайтах содраны с Китая.
  • Nordicus изменил название на Магнитола от Siber'a
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavel Snovalev
    • dibanoff
    • Олег капитанов
    • Gen888
    • Pavlentij
    • -yan-
      • 6078
    Mamka
    Mamka
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
