Полный привод на WK2 - теория и практика
Pavelzzz76
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Какая система раздатки на гражданских  ГЧ  с  Quadra-Drive II и Quadra-Trac II  , на СРТ как я понял, халдекс?
@ДимонХа QD2 - MP3023
https://www.evopower.ca/mrws/filedriver/MP3023_and_3024_Operation.pdf
Изменено пользователем slowtraveler
Спасибо, но я русскоговорящий, по английски только "принесите виски без льда пожалуйста"))
2 часа назад, slowtraveler сказал:
QD2 - MP3023
По номеру загуглил, прочитал.
2 часа назад, ДимонХа сказал:
загуглил
А всего-то надо было первую страницу ЭТОЙ же темы почитать :blind:
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Когда пытаешься резко тронутся с вывернутыми колесами на скользкой поверхности, понимаешь как нас (п.п. 4.3.2.) с полным приводом.
Изменено пользователем SerB
По описанию, похоже на систему TOD, которая когда то стояла на Исудзу Бигхорн/Труппер/Родео. Не очень удобная штука. Для начала нулевых был прорыв)
Изменено пользователем ДимонХа
3 часа назад, ДимонХа сказал:
Все так плохо?) Помню, Туарег удивил. Дубасил под НГ по трассе 140-160, остановился по нужде вышел и чуть не упал, трасса-лед, а машина шла как влитая.
До этого на мерседесе с постоянным полным ездил, управление было без нареканий, потом пересел на джип, к сожалении не знал что там part time on demand, на скользких поверхностях чувствую что то не то, особенно при поворотах и маневрировании, самое хреновое когда при повороте начинается пробуксовка, момент резко перебрасывается на перед, при старте начинается дерготня как буд то чайник сцепление бросил, если бы был симметричный диф, он помогает при повороте, а тут передок подключается как на парт тайме, наверно не нужно объяснять как машина хреново поворачивает при жестком подключении передка или с заблокированным межосевым дифом.
15 минут назад, flashflash777 сказал:
На скользких покрытиях дождь, снег - нужно повернуть шайбу на СНЕГ. И машины будет ехать очень уверенно и надёжно. Жалуются в основном те кто кроме режима AUTO ничего другого не использует.
Вполне согласен - система очень хорошо работает. Зимой в СНЕГ становиться вообще другая машина.
Было в горах - поднимаюсь внимательно и смотрю машина пытается поднятся в поворот. Остановился в самом повороте на крутая горка , привязал 'нещастного', и без никаких усилия по льду индеец потянул вверх :)
А про то, что что говорить Slava572 про резкое включение передка - наверно путаете с срабатывание ТС/ЕСП...
Обсуждали - система хоть конструктивно похоже на парт-тайм, не является такая, посколько електроника командует на какой процент зажать фрикционы. И они постоянно хоть легко зажаты, что означет, что к передок идет какое-то усилие...
Была табличка с 'базовых' значениях соотношение между осей, и по памяти - самое худшее' было в СПОРТ - 20:80 ...
Лично мне нравиться как работает раздатка... А зимой на СНЕГ зимой - ето вообще другой автомобиль... Уверено, беспроблемно...
40 минут назад, flashflash777 сказал:
И не зря на новом GLE теперь устанавливают именно такую же систему полного привода.
Вот вообще не показатель. У отца GL с нормальной раздаткой, так он на скользкой дороге себя ощутимо увереннее чувствует.
20 минут назад, slowtraveler сказал:
Жор, я так и не поверил, что эта раздатка умеет какой-то определенный процент умеет на ось отдавать. По крайней мере, когда смотрел доки по ней. А крутилку вращать нужно, это да.
9 часов назад, Снеж сказал:
)))) То есть, если автомобиль не может заехать в "наше" бездорожье, а именно в говно, где в принципе надо ездить на вездеходе, то это кроссовер?...Да, Джип говно!!!
Хотя, я вот вылажу с родника, в приличную горку, с диагональю, а в гонце подъема еще приходиться запрыгивать на торчащую сантиметров на пятнадцать плиту дороги. Я посмотрю на кроссовер на этом подъеме))))) И я чертовски рад... Но мне и в голову не придет делать это после дождя.
Все познается в сравнении. Я вроде понятно написал что если сравнивать вк2 с предшествениками то Он стал кросовером если с кашкаем то  вездеход.  ? а про говно это ваши мысли  и заключения .Да и то что Вы называете вашим бездорожьем дло большей половины России  аатобан.
1 час назад, flashflash777 сказал:
Это вы зря. С этим приводом он может многое на дорогах и вне дорог. Поверьте. И не зря на новом GLE теперь устанавливают именно такую же систему полного привода.
Кроме пониженной авто постоянно можно эксплуатировать в любом положении шайбы? После выключения, режим автоматом переходит в "авто"?
29 минут назад, kisa9898 сказал:
,,,,,если сравнивать вк2 с предшествениками то Он стал кросовером,,,,,
Да я в общем не спорю, что вк2 стал более причесанным, зажатым. Более ориентирован на потребителя. Да и прогресс идет вперед. Но ни как не кроссовер. У слова "кроссовер" есть четкое определение.
10 минут назад, ДимонХа сказал:
Да, кроме "Rock" можете ездить на любом режиме. Но учтите, что в режиме "MUD" отключаются некоторые помошники.
После выключения авто встает в "AUTO".
Изменено пользователем Снеж
Только что, kisa9898 сказал:
Наверно правильней  сказать паркетник
  • Кроссовер (тип автомобиля) (от crossover — «переход», «совмещение двух направлений») — «переходная форма» между SUV и легковым автомобилем, по сути — кузов, выполненный по типу SUV (пять дверей, высокая посадка водителя и пассажиров), на легковом шасси. Как правило, с приводом на передние колёса, внедорожные качества в лучшем случае средние (в русском языке для автомобилей данного типа стало популярным журналистское сленговое определение «паркетный внедорожник», «паркетник»).
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
До ГЧ Трейлхока 2019г на Гранд Витаре (2.4л) 2014 г и Туре GP 2008 г ездил, оба проходимцы крепкие... так что теперь нос на грунтовку не высовывать?
51 минуту назад, Андрей Новороссийск сказал:
Да без проблем можно выезжать. Только учитывать особенности привода и, чтобы не порвать раздатку, заблаговременно включать нужный режим (понижайку).
39 минут назад, ДимонХа сказал:
инструкции еще нет
32 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
можно скачать
Тут забираем :read:
10 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Олег, проценты всегда ориентировочные... Просто как ориентир...
То, что 'всегда немножко зажата' раздатка - для меня ето безусловно... Часто чувствуется недостаточная поворачиваемость, типичная для полного привода.
Про то, что паркетник... Сегодня ехал на Кашкае по места (крутые горки в горах по ски-писты, конечно сейчась без снега), по которые с Джип ехал вообще не напрягаясь... Ну с Кашкае напрягался немножко :) Разница в проходимости, действие 4х4 и т.д. - как от неба до земли...
Для меня Кашкай - типичный паркетник (хоть и у него 4х4 тоже работает очень толково), и сравнивать Джипа с ним, и говорить, что он 'паркетник'  просто означает, что слышком избалованые :)
Про раздатки - обратил внимание на обозначение MP3023... Максимальный крутящий момент - 1200Нм... Что конечно сможно повредить раздатка при ударная нагрузка (например большой 'удар' в камень) при включеная понижайка (на входе крутящий момент сможеть перевисить 2000Нм на полном газу)... Что означает, что на понижайка просто не надо лишно насиловать машину - она и так справляется очень хорошо..
Недостаточная как Вы выражаетесь поворачиваемость только возможна На блокированом переднем мосту.   У нас передок не блокируется.  Так что как то так ? А перебрасывает момент весь на перед или зад наша радатка не может к сожалению  и привод у нас не постоянный а подключаемый.
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
18 часов назад, kisa9898 сказал:
Откуда такие волшебные сведения, источник можно?
Полностью на зад она может, она так делает, например, когда отрубается датчик АБС.
20 минут назад, sdolina сказал:
У нас не постоянный полный привод, у нас TOD
если не может весь момент передавать на одну ось, то куда девается остаток момента, как не на вторую ось?
тогда привод постоянный полный ;)
7 минут назад, ALLIGATOR сказал:
вопрос терминологии и того, полностью ли "распускается" муфта - скорее всего нет, что не мешает задним колесам иметь приоритет и срываться в пробуксовку.
иногда даже вне дороги задний привод необходим по сравнению с полным
Изменено пользователем vs.
40 минут назад, vs. сказал:
Если смотреть режимы работы раздатки, то она умеет полностью её "распускать"
41 минуту назад, vs. сказал:
Тут не то, чтобы приоритет. Они всегда подключены.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Zig
    • Александр 45
    • Павел Ившин
    • Kranston
    • СергейВикторович
    • dibanoff
    • Serzhik
    • D-i-s
    • Jeep4x4club Parts
    • Oves
    • serg102
    • Forsazh
    • xmo97
    • alexeysh
    • kapitalist
    • Владимир 4х4
    • xrita
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
