Полный привод на WK2 - теория и практика
Pavelzzz76
Автомобиль: Mitsubishi Outlander XL 3.0
У WK 2 3.6 система квадра трак 2 (подключение по требованию) то есть при движении WK 2 3.6 является заднеприводным автомобилем, что вызывает снос задней оси при движении (согласно отзывов) а передняя ось подключается по требованию!
TAZ 2108 "Сопля"
Нормально все распределяется...у Джипа задница легкая, поэтому повадки заднеприводные будут в любом случае, что есть хорошо - предсказуемее в плане управляемости. Передок подключится даже при разности угловых скоростей
Автомобиль: WK2 3
0 crd lim
VW Touareg 2015
Описание работы квадро трэк 2 с сайта Крайслера не совсем актуально для WK2, где за распределение крутящего момента по осям отвечает система Selec Terrain. Распределяется вот так:
AUTO
Standard Electronic Brake Controls
Torque on Demand
Air Suspension at Normal Ride Height (if equipped)
SNOW
50/50 torque split 2nd Gear launch from a standstill
SPORT
Traction Control Limited
Up to 80% rear drive torque split
Air Suspension at AERO (if equipped)
MUD/SAND
Off-Road Electronic Brake Controls
50/50 torque split
Air Suspension at Off-Road 1 (if equipped)
ROCK
50/50 torque split
Air Suspension at Off-Road 2 (if equipped)
Available in 4LO only
Как видно выше по требованию распределение только в режиме Авто.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
По логике получается, что в режиме спорт перед не работает, значит это должен быть самый экономичный режим, но реально в этом очень сомневаюсь.
Автомобиль: WK2 3
0 crd lim
VW Touareg 2015
  В 16.04.2011 в 19:11, zrv сказал:
Я думаю на экономичность это не влияет, т.к. муфта все равно задействована (20%). А динамика должна быть лучше.
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Если в режиме АВТО упереться передними колесами в бордюр, то машина некоторое время машина безрезультатно "бодает" его, затем последует достаточно слышимый и ощутимый удар в раздатке, после чего машина залезает на бордюр. В режиме АВТО передок подключается по необходимости.
Автомобиль: WK2
постоянно подключаемый) , зимой ощутите всю прелесть заднего привода и моменты включения передка)
имхо и бумаве подключаемый.
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Вчера залезал на бугорок небольшой,но обросший травой,смоченной вчерашним дождем. Машина буксовала задними колесами!!! несколько секунд, потом громыхнула раздатка и рывком вскочил на препятствие, и тут же загорелась надпись 4wd serv. Заглушил-завел, все нормально. Но зимой будет пипец,похоже, с заднеприводной ездой...
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
  В 13.09.2011 в 14:13, alex6645 сказал:
 или жамкайте кнопку "Low".Только не на асфальте.
А что плохого будет если понижайку на асфальте включить и ехать медленно по прямой? Ничего?
  Mak_Sim сказал:
"При жесткой связи ведущих мостов в трансмиссии может возникнуть циркуляция мощности. При движении по хорошей горизонтальной дороге циркулирующая мощность (ЦМ) может быть значительной. ЦМ не используется для преодоления сил сопротивления движению автомобиля, дополнительно нагружает механизмы трансмиссии и шины, вызывая их повышенное изнашивание. Кроме того, из-за увеличения суммарной мощности, передаваемой через механизмы трансмиссии, возрастают потери мощности в трансмиссии на буксовании колес, увеличивая расход топлива и изнашивание деталей двигателя. Поэтому ЦМ является вредной, и ее часто называют паразитной мощностью. Чтобы уменьшить дополнительное изнашивание механизмов трансмиссии, шин и расход топлива, вызванных ЦМ и перераспределением крутящего момента, при раздаточной коробке с блокированным приводом необходимо включать передний ведущий мост только для повышения проходимости и устойчивости автомобиля. При движении по хорошим дорогам необходимо принудительное отключение переднего ведущего моста для устранения циркуляции мощности или перераспределения крутящего момента."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
С рождения Гранд Индейцы заднеприводные.Полноприводные "по требованию".
Нет,обманул,с 1996 года.
Зимой несколько раз наблюдал пробуксовку переднего переднего колеса, когда жена парковала машину. При этом пробуксовки задних не было и не предшествовала. Раздатка 247-ая в обычном режиме.
ЗЫ Вобще зимой замечал, что передок идет в букс при игре педалью газа.
Изменено пользователем disshaman
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Когда муфта заблокирована (4wd low) никакого распределения нет, карданы вращаются синхронно, а если муфта не заблокирована принудительно, то плавное регулирование степени блокировки достигается либо: усилием сжатия дисков-фрикционов (дифф типа Халдекс), степенью "загустения" силиконовой жидкости в виско-муфтах, или положением сателлита в обычном механическом диффе типа Торсен.
Межосевой дифф на WK2 СРТ8 выполнен по схеме Халдекс, в раздатке установлен набор фрикционов, которые сжимаются настолько,насколько этого требует управляющая электроника на основании кучи датчиков, обеспечивая тем самым необходимую степень блокировки.
Вы почему-то мыслите лишь двумя категориями: муфта зажата и муфта распущена. Есть и промежуточное состояние,наиболее распространенное, когда дифф заблокирован, но не на 100%
Интересно как долго муфта протянет в полузажатом состоянии? Ведь за счет чего обеспечивается это состояние? За счет трения фрикционов! Это как ездить все время на механике с полуотпущенным сцеплением - спалите его в момент!
  • Основатель Клуба
96 048
Да уж, у WK2, похоже, постоянный задний с подключением передней оси, при необходимости...
Попытался перевести отсюда http://wk2jeeps.com/wk2_tcases.htm . Поправьте, если есть неточности.
Quadra Trac I (стандарт для Laredo 4x4)
Постоянный полный привод с соотношением тяги по осям 50/50 без возможности переключения режимов.
Односкоростная и легкая раздаточная коробка MP2010 не имеет блокировок межосевого дифференциала. Положительно влияет на экономию топлива. Прочная и надежная конструкция.
Система Brake Traction Control System (BTCS), которая представляет из себя стандартный ABS и Traction Conrol (контроль тяги), подтормаживает проскальзывающее (буксующее) колесо, чтобы направить дополнительный крутящий момент на "цепляющееся" за поверхность колесо.
Quadra-Trac II (стандарт для Limited и Overland 4x4)
Двухскоростная раздаточная коробка MP3023, по требованию (on-demand). Собирает информацию с датчиков, при фиксации проскальзывания (пробуксовки, заноса) перенаправляет крутящий момент на колеса со сцеплением. Во многих случаях предупреждает занос и пробуксовку до возникновения.
- Полный привод "по требованию", не требует вмешательства водителя.
- Немедленно предугадывает скольжение (занос, пробуксовку) и перенаправляет тягу на необходимые колеса.
- Имеет пониженную передачу 4WD Low
- Увеличение тяги и стабильности обеспечивается системами Traction Control и Electronic Stability Program (ESP), работающими совместно с полным приводом.
- Прочная и надежная конструкция
- Нейтральная передача (N) для буксировки
Рабочие диапазоны раздаточной коробки:
- 4WD Auto, электронный контроль муфтой для распределения крутящего момента по осям
- N, нейтральная передача для буксировки
- 4WD Low, пониженная передача. Передаточное отношение пониженной передачи - 2,72. Данный режим предназначен только для внедорожного использования! Нельзя переключаться на данный режим на твердых покрытиях с хорошими сцепными свойствами!
Quadra Drive II (опционально для Limited и Overland 4x4)
- полностью автоматическая для круглогодичного вождения в любых условиях
- электронноблокируемый межосевой дифференциал и задний электронноблокируемый межколесный дифференциал повышенного трения
- при потери тяги на колесе (при пробуксовке), крутящий момент распределяется на колеса с тягой
- система работает "по требованию"
- работает совместно с brake traction control (подтормаживает пробуксовывающие колеса для перераспределения крутящего момента на колеса с хорошим сцеплением)
- Крутящий момент может быть перераспределен как с передней оси на заднюю, так и с левого(-ых) колеса(-ёс) на правое(-ые)
- Имеет пониженную передачу 4 Low, которая блокирует дифференциалы. Предназначена для бездорожья.
- Включает в себя систему Selec-Terrain (легкая настройка систем полного привода под дорожные условия)
- Нейтральная передача для буксировки.
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
2high,4 high - выбрать невозможно,коробка сама решает что из этого включить
Auto - включено всегда,
а заезд на бордюр никогда не считал "штурмом препятствия",для которого нужно понижайку включать..
Автомобиль: WK2 3
0 crd lim
VW Touareg 2015
Если приведенная табличка соответствует реальности, то можно считать, что у WK2 постоянный полный привод.
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
На своем Лиме попадал пару раз в "диагоналку". Колесами шаркает, зацепится за грунт не может, через пару секунд чувствуется какой-то натяг на оборотах и машин едет. Я так полагаю, включается режим имитации межколесных диффов и машин вытягивает. Главное тапку не передавить, а то выпрыгнешь на кого-нибудь (что-нибудь).
Все происходило в Режиме авто, когда задом в горочку с дороги на грунт выворачивал.
Так что привод не честный, но имитация схватывает, когда надо.
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Сорри, но честным всегда считался привод посредством шестерен и дифов. А то о чем здесь говорится - разновидности многодисковых сцеплений в масляной ванне. Разницу почувствуете хорошо побуксовав, когда вумная лепестроника отключит мост по причине перегрева масла. Последний честный фултайм на джипах - это 242-я раздатка. Но к сожалению железо нынче дорого и шестерни точить накладнее пайки микросхем. НУ а производители в порыве жадности ведут себя как тот мужик, который пытается убедить барышню, что мягкий х.. лучше твердого. Надеюсь, никто не обиделся - мы ж не про хорошие - плохие машинки, а про честный привод.
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
  В 06.11.2011 в 19:10, Woevoda сказал:
+1000000
Абсолютно согласен! Лично я честным могу назвать чистую механику. Все остальное - современный подход к автомибилестроению, который в какой-то момент вместо дальнейшей эволюции просто свернул в сторону. Интересно, когда наступит момент, когда выяснится что это тупик :o . Конечно, есть положительные вещи, но маркетинговое напичкивание электроникой доводит до абсурда. Если опустить лирику, то по моему скромному мнению, как человека несколько разбирающимся в вопросах управления автомобилем, любая автоматика с точки зрения вождения это очень тонкий момент. С одной стороны она действительно может быть полезна неопытному водителю. Но до определнного момента. Как показвает практика, рано или поздно такой водитель все равно совершит ошибку, степень которой "превышает" способности электронной помощи. Причем, наличие электроники лишь повышают излюшнюю увереннность и отодвигают скорость, при которой может произойти крэш. Я не ездил на этом автомобиле, но с большой долей уверенности могу сказать, что плавающий между осями момент вряд ли чем-то поможет неопытному водителю в критической ситауции, а опытному только помешает и пристроит в сугроб (и лучше бы в него) легко и непринужденно. Кстати, на видео выше это проиллюстрированно. Честный привод всегда ведет себя одинаково и требует лишь одного. Адекватных навыков вождения! По моему глубокому убеждению, они необходимы всегда и везде. На любой машине и с любым типом привода. Все остальное от лукавого. Вывод. Если все это как-то далеко и непонятно и вообще "я не гоняю", то по большому счету не имеет смысла заморачиваться с выяснением этих нюансов. С практической точки зрения это ничего не даст, т.к. в обычных режимах эксплуатации все это живет своей жизнью и не проявляется. Ну едет и едет. Это ж все равно не станет поводом отказаться от покупки.
Ну а тем, кому нужет действительно честный п/п, скоро видимо снова придется пересаживаться на нивы :D .
Автомобиль: WK2 Overland Summit
Да и вообще, друзья! Попробуйте поездить в "auto" непосредственно по рельсам или по шоссе с сильной продольной колейностью асфальта. Сразу почувствуете, что машина заднеприводная! Потому что когда передняя пара ПОСТОЯННО приводится от двигателя, авто ведет себя совершенно по другому, увереннее рулится и меньше отклоняется от курса. В нашем же случае она вообще отказывается держаться на рельсах (понимаю, что джип не трамвай, но эксперимента ради), либо наоборот норовит свалиться в колею и очень нехотя из нее вылезает. Это четкий признак заднего привода! Мне есть с чем сравнить, до этого был ML с честным полным приводом, хотя и без внедорожных прибамбасов.
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Выпал снег и внес ясность - в режиме АВТО зимой лучше не ездить, при трогании в небольшую горку заднюю ось снесло вправо почти на метр, прежде чем включился передний мост и машина поехала вперед(( Мерседес R500 на этом же месте спокойно и не напрягаясь, буквально один только раз мигнув лампочкой ESP сразу поехал вперед. Также в повороте, мерседес сразу проявляет недостаточную поворачиваемость, стремясь уехать наружу поворота, Гранд же сначала предательски слушается руля даже при агрессивных углах поворота, потом молча без предупреждения слушаться его перестает и морда начинает активно сноситься наружу. Повторил несколько раз - момент перемены настроения каждый раз разный, придется учиться предугадывать. В режиме СНЕГ попроще, при трогании в горку зад снесло, но гораздо меньше уже, но поворачиваемость также пляшет от нейтральной до недостаточной в зависимости от угла поворота руля и покрытия. Создалось впечатление, что в этом режиме муфта просто гораздо быстрее срабатывает, но не обеспечивает постоянной блокировки.
Самый понятный режим - СПОРТ)
Обе машины на летней резне еще.
Резюме такое: надо привыкать..
  В 10.11.2011 в 05:37, alex6645 сказал:
Тема какая-то не понятная.Честный не честный.На днях сотрудник приобрел новый Тойотовский Хайлакс.Пришёл с вопросом - помоги разобраться с раздаткой.Есть ручка:2Н-4Н-Н-4L.Ездить в режиме 4Н можно до 80 или 90 - не помню точно.
В рездатке нет межосевого дифференциала.Вопрос настоящим "джиповодам" он какой честный или не честный?
Вообще-то на хайлаксе партайм и если ваш сотрудник не хочет быстро убить раздатку, то на любом покрытии с высоким коэффициентом сцеплениия подключать передок крайне не рекомендую. А те цифры скорости, что вы озвучили - это скорость когда возможно подключение на ходу. И порекомендуйте ему крайне внимательно относится к прохождению скользких поворотов на полном приводе, особенно крутых. Если машину сорвет, то словить ее практически невозможно. Сначала уносит предок, потом задок и все четыре наружу поворота. Руль, газ, тормоз, как правило, не спасают. Помогает выжим сцепления и ровная рулежка. Это если места хватит. Причем влететь легко, потому как на прямой дороге под газом машинка стоит как вкопанная несмотря на лед, снег, микст и т.д. Обгоны, с пересечением наноса по осевой - легко. А как только руль уходит на чуть больший угол начинается совсем другая песня. В общем рекомендую прочувствовать момент где-нибудь на скользкой площадке.
Изменено пользователем Woevoda
Вчера поздним вечером погонял по свежевыпавшему снежку, хотелось почувствовать как себя ведет машина в различных дорожных ситуациях.
Режим всегда АВТО, резина Конти шипы 18".
Стартовал, тормозил, прибавлял газку в плавном повороте - машина как по рельсам едет в повороте и по прямой, бодро разгоняется по рыхлому снежку.
Единственное, когда со светофора стартовал и надо было сразу направо поворачивать в 90 градусный поворот (очень широкий), немного подснесло наружу поворота, но не одной осью, а обеими (задней чуть чуть сильнее) и при этом все равно машина была целиком под контролем и ехала мордой туда куда ей указывал рулем. Т.е. штатные ситуации - на отлично! Особенно приятно ездить после заднего привода, на котором малейший снежок на дороге - и ты плетешься еле еле.
Потом приехал на площадку покрытую снежком - там стартовал с места с одновременным сильным поворотом руля чтобы спровоцировать занос. Занос все же возникает, но не глубокий и машина продолжает не только мести хвостом но и ехать вперед и при этом ощущается не как заднеприводная, а как бы это точнее сказать, как "немного заднеприводная", что меня полностью устраивает. При переключении в режим СПОРТ заднеприводность уже ощущается в полной мере.
В общем как то так, надо бы еще повторить как представится возможность.
Изменено пользователем Mak_Sim
6 Limited 2011
Кстати вот по поводу честного полного привода.
То, что в режиме "авто" повадки чисто заднеприводные очень чувствуется на скользкой дороге, особенно, когда снежная каша.
Много раз чувствовал, что когда при обгоне резко нажимаешь газ, зад начинает закидывать. Один раз на М20 чуть прям реально не расколбасило, но есп сработала хорошо, где надо подтормозила, колебания погасила.
Зато стоит переключить в режим "снег", все это пропадает, во-первых притупляется реакция на нажатие на газ, а во-вторых момент делится 50/50 и зад не кидает.
Так что по снежной каше очень рекомендуется ездить именно в режиме "снег".
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
  В 26.03.2012 в 11:24, monstre сказал:
Соглашусь на 90%. В режиме СНЕГ тяга на передних колесах есть не постоянно. В снежной каше и на льду задние колеса успевают провернуться, предже чем подхватит передок, проверял неоднократно, с привлечением друзей и видеосъемки. Подключение происходит мягче и оперативнее, чем в АВТО, но все же. Вот сейчас каша на дорогах у нас, под газом заходишь в поворот - имеет место снос всего авто, едва газ бросаешь - заносит зад. Снова газу даешь, первые секунды заметный занос, затем (без вмешательства ESP) занос переходит в снос всего авто наружу
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport
В описании у Авторевю системы полного привода WK2 сказано - "Но главное у Джипа — это понижающая передача и кнопка выключения системы стабилизации. При этом муфта привода передних колес замыкается, и Jeep едет, пока колесам есть за что цепляться.
" , тип привода - "полный, с многодисковой муфтой
в приводе передних колес"
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=121054&SECTION_ID=5362
Но, авторевюшники иногда ошибаются:)
Изменено пользователем Parom
Автомобиль: WK2 CRD Overland
А кто-нить читал всё таки что ТУТ написано?
Quadra-Trac II (MP3023 two-speed active electronic transfer case)
Quadra-Drive II (MP3023 two-speed active electronic transfer case with electronic limited slip rear differential)
RomanB прав, разница в наличии блокируемого дифа в заднем мосту
ВОТ описание, что такое limited slip differential
Там слева можно ткнуть в Русский яз. если что. Но в русском переводе переведена тольо первая треть документа. Конкретно не переведено про наш электронный диф:
Electronic
An electronic-limited slip differential will typically have a planetary or bevel gear set similar to that of an open differential and a clutch pack similar to that in a torque sensitive or gerotor pump based differential. In the electronic unit the clamping force on the clutch is controlled externally by a computer or other controller. This allows the control of the differential’s limiting torque, Trq d , to be controlled as part of a total chassis management system. An example of this type of differential is Subaru’s DCCD used in the 2011 Subaru WRX STi.[7] Another example is the Porsche PSD system used on the Porsche_928
Изменено пользователем DIKTUZ
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Искал сегодня место для парковки и попал на диагональное вывешивание.
И что получилось что ни в одном из доступных режимах (спорт, снег, авто, песок) имитация блокировки дифференциалов не помогла преодолеть препятствие, тормозного усилия на висящие в воздухе колеса было недостаточным.
Только после включения режима 4WD low, машина немного подергалась и поехала.
и что теперь и для легкий препятствий включать пониженную?
Интересно можно ли к limited прикрутить ELSD или пневмоблокировку сторонних производителей.
Автомобиль: Другой
да не, разбирал полностью, когда были жалобы по шумам и вибрациям на малых скоростях.
датчик в раздатке только один, положение вилки следит. скорость угловую он по датчикам АБС определяет.
Автомобиль: Другой
да кто Вас всё надувает????? всё логично и просто, джип есть джип, хотите честные блокировки купите вренглер или дефендер, а гранд это паркетник с отличным внедорожным потенциалом. немного не понимаю вашего маньячества по поводу треков и драйвов, если многие из вас заезжают раз в год в такую грязь, где даже матиз проедет. немного напоминает картину "письки и линейки".
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
