Отчет ремонта заднего дворника
Заметил, что задний дворник после смены на новую щетку стал работать медленно, а потом вооще после конвульсий замер. Покопавшись в интернете, понял, что частая проблема, иформации по ремонту нет подробной. Ну и долго не думая, решил залезть во внутрь и определить место гемора, благо желания хоть отбавляй и ящик с инструментами есть..да и руки правильно растут вроде. Так вот, начал с откручивания гайки крепления дворника к валу, он прячется под колпачком..попрыскав ведешкой и не сразу поддавшись, снял. Под ним пластиковый колпак, верхний надо поддеть тонкой отверткой или пластиной типа которые меряют зазоры. Сняв ее обнаруживаете гайку на 26 вообще закоксовавшуюся. Попрыскав и на нее, понял, что лезть и снимать обшивку внутренню двери придется обязательно. Откурутив 3 винта возле ручки и два возле стекла, поддеваю длинной отверткой обшивку и потихоньку, но резкими толчками сдергиваю клипсы, эх досада, сломал пару все таки. Ну ничего у меня есть запас, покупал по Ebay как-то когда менял стеклоподъемник. Снимаю обшивку и откурчиваю два болта крепления моторчика с черной коробкой..там выидимо плата. Возвращаюсь к гайке наружней на 26 и с большим трудом откручиваю. Советую накрутить гайку 10 на вал и держа вал ключом откручивать, а то свернете как пить дать! И вот устройство в руке. Снимаю крышку черную на защелках и обнаруживаю чистенькую плату как с завода. Надо отпаять два контакта на движок, а то не снимите еще одну крышку с болтиками под звездочку. Откручиваю ее и вижу под ней белое пластиковое колесо с медными дорожками и валом, который вообще не шевелится. Потихоньку выбиваю молоточком, накрутив гайку естественно, чтоб не попортить резьбу и получаю на руки скокосовавшийся вал с втулкой и двумя кольцами-подшипниками. Чищу их ацетоном и ведешкой, смазываю нежирно той же смазкой(внутри хватает) и ставлю назад. Да вот еще, прежде чем выбивать, сделайте метки, а то неправильные положения будут дворника. Собираю в обратной последовательности и момент истины настал..Не предполагал, что так быстро работают 2 режима. На все про все 1,30-2 часа не спешной работы. Это правда не спешите, а то сломаете. Работайте вдумчиво и осторожно, все таки как говорится не мы инженерили машинку. Ну удачи всем!
Большое спасибо!Как раз пару дней назад такая же проблема вылезла.
Совсем не обязательно отпаивать плату от моторчика, она и так отгибается. Так же не надо делать метки - вал примет правильное положение автоматически за счет контактных секторов на шестерне. Кстати не затягивайте с заклинившим дворником, со временем вал так прикореет у силуминовому корпусу, что потом при его извлечении этот корпус и лопнет. :crazy:
тоже такая проблема возникла, спасибо за информацию :up:
Собственно, я тоже долго откладывал заклинивший задний дворник. Пол года он не работал, недавно полез разбирать. Вообщем вал я так и не смог вытащить или выбить.
а я вот вытащить и выбить смог, только вот дворник с собой моторчик прихватил) даже без шестерни не крутится.
У меня задний дворник тоже как-то начал ерундить, включаю его , а он продвинется на несколько см и замирает. так и висит некоторое время, потом возвращается обратно. но на стоянку не становится, если не отключать его, то через некоторое время опять дернется и застывает на месте, может и дойти до конца и там остановится, потом через некоторое время возвратиться назад, и так вот ерундил , пока не залил его WD-40 прямо по шкиву на включенном режиме, заливал и дверь багажника выставлял параллельно земле. чтоб просочилось вовнутрь, потом он ерундил не долго, разработался и теперь работает как надо.
Да придется наверное б/у на разборке брать :)
Надо разбирать и удалять следы ВД-40. ВД-40 как и тормозуха воду тянет, и через некоторое время у тебя вал намертво прикипит к втулке.
ну пока с месяц работает без намека на тормоза :rolleyes:
если чего в Питере есть задний моторчик с.о., проблема на 99% в плате, сам моторчик работает и вал не заклинивший.
отдам или задаром или за что нибудь ненужное ))
  • 7 месяцев спустя...
Заклинил задний дворник, снял, как описано выше, выбил шкиф, все смазал, вставляю обратно, а он подклинивает в пластиковой фтулке. Подскажите можно ли эту фтулку поменять??? и если да то где её можно приобрести.
Мотор не детализируется.
Еще там есть винт регулировки, можно зажать и дворник будет медленно вращаться!!!
очень жаль, значит будем колхозить
Может ее проще немного проточить внутри?! Хотя лучше просто почистить втулку и вал, все тогда норм будет
Я вот у себя разобрал, терь думаю все литолом-24 смазать, и шестерню и вал, вроде воду не должен пропускать. И рабочая температура до минус 40.
Отчёт очень хорошо и доходчево написан,даже я понял :D ,но проделав всё по нему получил следующий результат,снятый моторчик работает как за родину,а вот после установки и закреплении на задней двери перестаёт. В чём дело,может кто знает?
только моторчик или с редуктором в сборе?
Всем советую вскрыть моторчик дворника, почистить коллектор и подточить щетки, иначе смысла нет все это снимать, тока что втулку снять да графиткой смазать.
Полностью в сборе работает отлично,но стоит закрепить и поставить щётку,тоска по родине,не хочет работать. :mad:
А ты с закрытой или открытой дверью пробовал?! Там есть концевики, если открыто окно заднее, работать не будет. И у меня с открытой дверью он не работал, когда только поставил. Дверь закрыл все поехало))
На днях разобрал свой редуктор дворника. Закисла ось, выбил вместе со втулками. Плату просто отгибал отпаивать не нужно. Почистил ось, сбил с нее втулки все промыл, забил втулки в корпус, набил литола, вставил вал и собрал все на место. Заодно разобрал сам дворник, корпус и поводок покрасил черным грунтом из баллончика. Теперь выглядит и работает как новый. Самое сложное снять обшивку. снимал при помощи плоской отвертки поддевая каждый пистон отдельно (ни одного не сломал). поводок снимал при помощи маленькой струбцины предворительно пролив вд 40. Ушло 4 часа с перекурами.
  • 6 месяцев спустя...
У меня дворник ерундит когда на улице за -20. Когда рычаг дворников от себя толкаешь коротко, вместо того, чтобы три раза отработать и припарковаться он полмаха делает, и стрелой вниз падает в парковку. еще раз качнешь - может вообще не среагировать, а может несколько раз до середины, а потом замереть, как-будто он в прерывистом режиме. При -15 работает как обычно. Сегодня при -25 его даже и пытался включать, но попал в пробку, минут тридцать полз с потоком, салон прогрелся как в африке, решил попробовать дворник, заработал как новый. Это что у меня за симптомы? До весны терпит или надо вмешательство пока вообще не сдох?
  • 8 месяцев спустя...
а вот у меня при начале движения щетка попадает в щель между дверью и стеклом задним, и там остается!! прикиньте. глюканул он чета. раньше все нормально было!
По идее, вэдэшка должна наоборот - влагу выталкивать! <_<
WD-40 — американская компания и торговая марка известного аэрозольного препарата, разработанного Норманом Ларсеном в 1953 году для Rocket Chemical Company, Сан-Диего, Калифорния. Первоначально препарат был разработан для промышленных потребителей как водоотталкивающее средство, предотвращающее коррозию. Позже было установлено, что он также имеет множество возможностей для бытового применения.
Странно как-то: вроде написано много раз, что ВД вытесняет влагу. Затем написано, что тянет влагу. Как вообще она может испаряться??? Испаряются летучие соединения, а как масло будет испаряться??? Да и смахивает статья больше на рекламное продвижение конкурента-продукта.
Блин.... у меня всё сложнее ((((((((((((
ведомая шестерня стёрлась по рабочей поверхности и теперь проскакивает - получилась по форме как колёсный диск - была такая: I====I , а стала такая: )===(
теперь вот думаю как быть.... есть мысль попробовать на 3D принтере её напечатать из ABS пластика, вот только с контактами на ней как быть? Даже не знаю получится их перенести или нет :(
Купить контрактный мотор! :ok:
п.4.9 Правил
накладно, однако ((( до 5 рубасов ломят...(((
А там ее перевернуть нельзя? Все зубья слизало?
  • Voldemarych
  • ПВ35
  • tomaxxx
  • Нивчик.
  • LAZIOfan
  • Olet
  • СергейВикторович
    • 22 Комментария
    • 35781 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202105 Просмотров
    • 444644 Просмотра
