Раздатка 249 - вопросы/решения
39rus
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Тамерлан привет!кардан не доехал ещё чтоли!?раздатка 249од?если да то можно без переднего ездить!а треск у меня тоже стоял изза недовключенной раздатки(между нейтралью и фулл)
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@Бига, Добрый вечер! Попробуй отрегулировать механизм включения раздатки. Когда снимали коробас то тяги тоже отсоединяли. А на счёт переднего кардана можно ездить . На 96 г 249 тая одэшка стоит на передок 5 процентов силы идёт и 95 на задок. Ты без нагрузки и так на задке ездиеш.
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Всем спасибо за отзывы. Кардан дошел!Спасибо!
Сейчас опять с электрикой беда, опять не заводится, пока разбираюсь с этим.
Автомобиль: Grand 5.2
У меня вот сальник на нижнем хвостовике что на передний кардан идёт  наелся....ну и подшипник может менять надо... какая гайка там, кто знает ????
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: ZJ 1995
Вообщем потекла у меня раздатка по сальникам, ну я думаю поизносились, заказал ремкомплект из штатов, поменял все подшибники и сальники, пластмаски там какието. Вообщем все собрал, а у меня как вал который  на передний кардан выходит как болтался, так и болтается, соответственно и масло давить там потяхонечку. Эти звезда раздатке или че? Течет не сильно, так сопливит понемногу, но все равно не приятно. Че делать? Из-за этого и вибрация идет наверно, так когда скидывал передний кардан, то вибрировало меньше...
JEEP Commander 3.0 d
Шестерни износились :(
Автомобиль: WJ 2.7 04 Limited был -ZJ 4.0 96 Limited
Всем добрый день, не подскажите где могут вискомуфту в раздатке поменять или ещё лучше можно ли 231 вместо 249 поставить?много чего переделывать под 231?
Изменено пользователем Aspead
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
@Aspead,Полагаю, что лучше поставить 242, а то в 231 - ой нет режима Фулл Тайм.
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
А тема то о чем ? О течке сальников или где поменять раздатку и на какую ?!
Подшипник на вал сам упал или с натягом ? На втором конце вала выработка есть ? Кто собирал не проверял ? К нему и вопросы !
Изменено пользователем cherep
Не понятно, течет по всем сальникам или ток на хвостовик переднего кардана?
На моей памяти ни одного подтека с хвостовика на передний кардан не встречал, даж с большим люфтом.
Автомобиль: ZJ 1995
Ну если честно, собирал сам... Течет с переднего хвостовика, но поначалу и с заднего давило после сборки. По памяти подшипник просто шмякнулся в посадочное (в корпус), который большой, я еще подумал мол "че за х**ня!", а на вал насадилсо с натягом (небольшим). Другой конец не мерял, но подшипник в корпусе меняли. У меня подозрение на другое, на "фланце" ( ну та железяка к которой кардан прикручивается) который на передний кардан выходит есть выработка (канавка) в том месте где сальник прилегает и из-за этого и масло давит. Просто у меня по точно такой же причине давило масло с переднего сальника двигателя, так как на шкиве точно такая же канавка была в месте прилегания губок сальника. Извиняюсь, что тех. не грамотный... ^_^
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
жаль что помыл на мойке снятую 249ОД раздатку. на ней было видно, что текло через сальник на передний кардан.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
Добрый день!
а у меня гул видимо в раздатке при наборе скорости появляется.передний мост разбирали,там все отлично,а вот в раздатке люфт.сказали вроде передний хвостовик раздатки!вот и вопрос...Можно ли его снять не снимая раздатки?!
Автомобиль: Grand Cheeroke/ Loredo. 4L-NV-242-1997
Поучительный тех. процесс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добрый день! подскажите или раскажите,как разбирать раздатку 249 (подробнее),как снять заднюю часть (где стоит виска) и т.д. или ссылочку где это подробно описывается! мне нужно заменить подшипники переднего выходного вала и я вот не совсем понимаю как! подскажите пожалуйста!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2Limited 96г.в.
Вот тебе небольшая ссылка по раздатке полазь по ней и все найдешь http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/np249/parts.htm и еще http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/np249/index.htm
Изменено пользователем Вадим Минск
BorgWarner
Нет их!, уже как 2 года не выпускают.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee зелёного цвета
Подскажите по 249 раздатке. На шильдике написано 249J, машина 98гв. Вопрос - Раздатка с OD или нет?
@Алёха,
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/np249/inside.htm
Там по годам выпуска номера. Скорее всего ОД
Летом после пробега 15-20 км по трассе виску подклинивает. Хотя сутра во дворе разворачиваюсь нормально. В прошлом году было решено поменять виску. Глянув шильдик "с разбегу" заказал виску под номером  4723918  :mad:
Автомобиль: jeep grand cherokee 5.2 1992г/в
Ребят подскажите. Решил залить присадку в раздатку, а таким как я понимаю залита такая же жижа как и в АКПП, можно ли присадку для трансмиссии мешать с Декстроном ? Или заливать такую же как в АКПП?
Автомобиль: jeep Grand Cherokee
Доброго всем времени суток. постараюсь изложить проблему в кратце. Владею Джипом 96 года,5.2 мотор,раздатка как по вину так и по шильдику на ней 249 OD,на днях расколол корпус самой раздатки,корпус нашёл вроде,ну и соответственно провел ревизию всего агрегата. Все внутренности целые кроме пластиковой накладки на вилку,стёрлась до металла...как я понял вилка одинакова на 249od,231 и 247 раздатке. Ремкомплекты на остальные вилки я нашёл,а вот на эту идёт целиковая. Вопрос,она как нибудь меняется эта накладка? или нужно приобретать вилку целиком? Кто нибудь сталкивался с такими? Фото не моей вилки,но моя такая же. Как видно накладка идёт целиком. Буду благодарен за ваши советы)
Помогите советом, кто "в теме".  Сложно ли из 249ОД сделать не ОД? Раздатки отличаются наличием диф-а, а валы у них одинаковые? Можно ли прикупить диф и поставить его в ОДешную раздатку?
Гранд 98г, а виску приобрёл для дорестайла. Теперь мучаюсь.
Ты мне набери - 89272068596
Если не выкинул виску старую - перезаправить можно и вперёд. Я бы не стал ОД менять на что-то, хорошая раздатка.
п.4.9 Правил
  • 5 лет спустя...
Ребята, подскажите пожалуйста бывают ли акпп без раздатки? Исключительно под задний привод. Двигатель 5.2 л.  Хочу установить свап комплект от чероки 5.2 акпп 97 год  на 21 ю волгу, но мешает раздатка. Может можно просто перекинуть хвостовик коробки от чего-то заднеприводного? Буду благодарен за совет.
37 минут назад, Виктор100 сказал:
Пеханику можно поставить  АХ15
4 минуты назад, Deonis сказал:
Здравствуйте, на автомате не бывает заднеприводного?
14 минут назад, Виктор100 сказал:
Думаю бывает.
Только врятли такой комплект в России найдёте.
Надо пиндосовские форумы и сайты смотреть.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • loUT
    • gluschich
    • Nik2001
    • kolekk27
    • 4erokee
    • Роман123
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
