Приобритение WJ
Здравствуйте!
Хочу приобрести авто для эксплуатации преимущественно в зимний период.
Ну и летом изредка выезды на природу, а далее как пойдет ))
До этого внедорожниками не владел.
Вот решил приобрести WJ 4,0 с 242 раздаткой.
Планируемый бюджет - 450 т. руб.
К ремонтам готов, в технике разбираюсь, да и кое что сам сделать могу.
Время терпит, зима еще не очень скоро, так что выбирать время есть.
Как вы думаете реально ли за эти деньги купить нормальную машину, или лучше отказаться от этой затеи?
Тема перемещена.
Будешь искать - найдешь! Имей еще в загашнике еще минимум 50 тыщ. От затеи не отказывайся!
450 ценник неушатанного WJ года 99-00, скорее лареды, чем лимитед...свой - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/10033929-89be.html - отдал бы за 450
Или может лучше рассмотреть авто с какой нибудь другой раздаткой и мотором 4,7?
Есть мнение, что для зимы Вари-Лок в заднем мосту - вещь, а раздатка на втором плане какая.
В плане комфорта: в машине зимой жара уже через пару километров или после более длительного прогрева.
Простите за нескромный вопрос, Вари-Лок это блокировка с преднатягом?
Отписал в личку.
Отписал в личку.
Если вы ищете Jeep, то должны знать о существовании этого ресурса jeep.auto.ru Там есть ответы на многие вопросы.
Если я правильно понял то блокировки на WJ в мостах стоят только в комплектации Overland , или я чего-то недопонял?
Нет, ты неправильно понял - ставится и на Лим и на Овер. Про Квадру почитай по ссылке http://jeep.avtograd.ru/lockers/Dana/gerodisk.htm И вообще полазь по энциклопедии, так же найдешь ответы на многие вопросы.
Изменено пользователем adrenalin70
А как узнать установлены ли блоки или нет?
2 варианта:
1. Теоретический
- скидываешь на форуме ВИН номер авто с просьбой о распечатке комплектации;
- смотришь на тонель ручек переключения АКПП и раздатки, смотришь на заднюю дверь (левый нижний угол) - должны быть шильды "Квадро-Драйв";
2. Практический
- Поднимаешь авто на подъемник и крутишь колеса. Если колеса на оси вращаются в одну сторону, блокировки стоят.
Но есть и исключения - по комплектации блоки есть, а не работают - тупо "кончились". По комплектации отсутствуют, а блоки стоят - вспоминаешь добрым словом предыдущего владельца авто.
2 варианта:
1. Теоретический
2. Практический
Спасибо огромное, теперь понял.
А если блокировок нет то дооснастить можно, или надо полностью мосты менять?
Изменено пользователем VoVan177
Не за что :) Тут расписывать про замены не буду. Поиском пройдись, была отдельная тема. Кстати, задай вопрос NEW. Он дооснащал своего гранда штатными варилоками - менял задний мост. Имей ввиду, если штатные варилоки кончились, то ремкомплекта в природе не существует - меняется диф. в сборе и цена на него от 30 тыщ.руб.
Если варилоки кончились, то как я понимаю, машина превращается из квадрадрайв в обычную, без блокировок, и все?
Именно так.
Может быть кто-то смотрел вот этот автомобиль?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11093817-d3f83.html
Авто 1999 г.в., а не 2000.
Сегодня посмотрел 4 машины, чувствую поиск будит долгим :crazy:
как вариант первый гранд, запчасти на него копеешные, но не из москвы надо брать. наши коктейли ничто не выдерживает.
двигатели там путëвые, особенно дорестайловые 4 литра :)
А дорестайленговый это до какого года?
до 99
до 99
зэдки до 96 года, позже 4-х литровый мотор фрицы испоганили.
С рестайлингом вроде ясно. Но мне WJ как-то больше в салоне нравится!
И вообще создалось впечатление что за WJ идет охота, машина появилась на Авто.ру часа 3 назад, а уже 260 просмотров. :blink:
А как Вам вот такое предложение?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/10971678-f4c9.html
не ужели без комментариев?
ЗЫ: Правда Ваше мнение интересует!!!! :)
Ищи людей из калуги...пусть смотрят...
Огромное всем спасибо! Очень помогли с выбором!!! :up:
  • shwarc
  • brat-kondrat
  • Максис
    • 20 Комментариев
    • 29595 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189741 Просмотр
    • 433207 Просмотров
