KJ 2.8 CRD - Замена свечей накаливания
Замена керамических свечей накаливания 7v на металлические 5v на Jeep KJ 2.8 CRD 2006 года
Замена свечей накаливания требует ПЕРЕПРОШИВКУ блока управления! Для препрошивки нужно ехать к официалам. Но я поступил по другому, сделав GDE ECO tune, мне они и прошишивку поправили: http://www.greendieselengineering.com/goPage.do?method=home
Это прото фотоотчет, а тема для обсуждения тут: http://jeep4x4club.ru/topic/5763-zamena-svechei-nakalivanija-na-jeep-cherokee-28-crd/page__p__123597__fromsearch__1#entry123597
Рис.1 TSB 08-005-11
Рис.2. Новые рестайловые металлические 5 вольтовые свечи накаливания и контроллер. Свечи имеют красный диэлектрик, что указывает на 5 вольт. Контроллер имеет тот же номер, что и старый.
Рис.3. Свечи перед установкой желательно смазать высокотемпературной смазкой. Я использовал спрей, но прикупил и то и другое.
Рис.4. На 7 вольтовые свечи указывает желтая наклейка на крышке ГРМ, но может и отсутствовать. Тогда надо выкручивать и смотреть или померить напряжение, которое поступает к ним после контроллера, должно быть около 7 вольт.
Рис.5. Освобождаем рабочее пространство. Для удобства снимаем батарею, топливный фильтр/отстойник далее ТФО, кронштейн генератора (генератору хуже не будет)
Рис.6. Расположение свечей накаливания.
№1 – сразу за генератором, ее видно рис.7
№2 – сразу за кронштейном генератора, ее видно,
№3 – самая проблемная, ее тоже видно сбоку за трубой дросселя. Чтобы к ней подобраться надо снимать узел дросселя, как, подробней тут http://jeep4x4club.ru/topic/10773-demontazh-sistemi-egr-na-kj-crd-2006-goda/page__p__255536__fromsearch__1#entry255536. Ее можно достать рожковым ключом не снимая дроссель, но опасно, можно сорвать грани, так что лучше снять дроссель.
№4 – если дроссель снят, то проблем не будет, все просто. Если не снят, то достаточно снять ТФО
Рис.7. Свеча накаливания №1
Рис.8. Питание свечей. Белый кембрик слева, указывает, что это первая свеча.
Рис.9. Свечной ключик
Рис.10. Для откручивания свечей ничего мудрить не нужно, все просто. Накинули, выкрутили.
Рис.11. А, вот чтобы закрутить, пришлось колхозить. Свеча глубоко проваливалась в головку. Я вырезал из ластика кубик, примерно 5х5мм и засунул его в головку! Все путем!
Рис.12. Снятые 7 вольтовые, керамические свечи накаливания. Все живые и без видимых повреждений.
Рис.13. Контроллер свечей накаливания.
Рис.14. Старый контроллер накаливания меняем на новый.
Возможные ошибки по свечам (выборка):
P0670 Glow Plug Module Control Circuit
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit
P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit
P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit
P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit
P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit
P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit
P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit
P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit
P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit
P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit
P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit
P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance
Уже проехал порядка 300 км, все отлично. Заводится нормально. Осталось дождаться зимы. Там посмотрим…
Интересно а на KJ 2003года какие свечи стоят?Желтой этикетки нет на крышке грм.
Изменено пользователем biker
Можно выкрутить одну и посмотреть - на них есть маркировка 5 или 7V
да это понятно,просто нет возможности заниматся этим,мороз чёрт его побери.Думал что на 2003 год возможно ставились определенные свечи.Или же могли быть и такие и такие?
Есть вариант купить свечи JAPANPARTS CE-906 или ASHIKA 01-09-906 кто знает что об этих производителях?Киньте отзыв плиз.
Это не вариант. Если только у тебя не 11 вольтовые свечи.
И ашика и джапан 11-ти вольтовые. У меня на крайслере стоят такие же, тока BERU (видимо самые лучшие свечи вот их номер 0100226494). А вот на жипе почему-то оказались 7-ми вольтовые. Чем руководствовались когда два одинаковых мотора оснащали одинаковыми внешне свечами, но с разным рабочим напряжением, не понятно... Возникала уже мысль переделать электронику свечей под 11В.
Изменено пользователем Rumitey
Странно ,я по модели и по году набираю в инет магазине запчастей,у меня выдаёт вот эти 11 вольтовые свечи.А также обращался в автомагазин,мне тоже предлагали два вида 11вольтовых.Пока что нет возможности выкрутить и посмотреть какие стоят,никаких желтых наклеек о том что стоят 7вольтовые нет.про наклейку писалось выше.У тебя была предупредительная наклейка на жипе,раз у тебя 7 вольтовые?post-20801-0-48187700-1390421073_thumb.jpg
У меня на 11в стояли всё же.Поменял,Нормалёк теперь.
А как ведет себя напряжение при работе свечей накаливания?
Машина с 5В свечами. Утром на морозе меряем напряжение на свече.
После включения зажигания 10В, через 2 секунды 2.2В, еще через секунду 1.5В.
Потом лампочка гаснет, заводим. Полезли проверять, так как за последние 2 недели поменяли два комплекта свечей (сгорают).
@biker,
Повезло. Интересно было бы восстановить 11-ти вольтовое питание свечей на рестайле. Но, здается мне, надо что-то будет делать с мозгами.
Да, желтая наклейка с предупреждением о 7-ми вольтовым питании есть на кожухе ГРМ.
ЗЫ Надо модуль управления свечами показать одному товарищу... Думаю переделать его что бы выдавал 11 вольт вполне реально и без вмешивания в прошивку ЭБУ. Надо разобраться, что питает свечи и стабилизирует напряжение. Разбирал кто-нибудь реле управления свечами?
  • 2 года спустя...
Народ!
Как работают, кто пробовал?
ETECNO 7V Glow Plug (Liberty CRD)
ETecno
OEM Part Number: 5142577AA
Manufacturer Number: GX3123
  • 8 месяцев спустя...
Дмитрий, приветствую. У меня тоже Либерти 2005 года турбодизель. На крышке ГРМ жёлтая наклейка, что стоят 7 вольтовые свечи, а по вину везде бьются данные что 11 вольтовые. Что делать, посоветуй пжлст. Спасибо заранее!
Vito Спасибо снова и снова!! :)
Я заказал такие свечи, отпишусь как поставлю....
  • ИльяТХ
  • Евгений113
  • agregat97
  • achilikin
  • ARTUR 62
  • stiv
  • URRI 39
  • Медоед
  • iverson13
  • Marty_Dog
    • 22 Комментария
    • 35849 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202265 Просмотров
    • 444752 Просмотра
