Гудит задний мост
Тракторист
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2005
Мужики, а вот такая ситуация: гул есть при нагрузках до 60 км/ч. Сбросил газ - исчезает. После 100 есть небольшой практически постоянно, только меняется его "высота" и тон. Заехал на СТО, подняли на подъемник, газую на полную, мастера стетоскоп в уши - тишина. Встал на землю, поехал - та же хрень. Гудит. ЧТО ЭТО??? Чирок 4х4 дизель 3,0 2005 года.
Изменено пользователем westrec
2 374
Автомобиль: в подписи
На подъемнике нет нагрузки на колеса (сопротивления движению), потому вы там не услышите вообще ничего.
Понял, спасибо
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Победа!!! Можете меня поздравить проблема гула заднего моста решена. А в сервисах так и рады были меня развести на замену подшипников и главной пары (что-то в районе 90-100 рублей)). На переборку раздатки недавно раскошелился на 35 рублей. А вникать в суть проблемы никто и не собирался (ну скорее всего это, а может это.....тупо менять методом исключения я и без сервиса смогу). После визита к Олегу с Ботанической все встало на свои места. Прокатился сам, послушал, пощупал, выдал предположения, все объяснил и рассказал, чего в сервисах не дождешься, только и ждут чтоб забашлял)!! Скинул кардан, подтянул хвостовик, выявил еще пару "проблемных" мест, проблемных это конечно сильно сказано. Так по мелочи, заменить пыльник гранаты раздатки, на который было и подумал в начале осмотра. Осмотрел передний мост, карданы и так по мелочи. Кароче цена будущих работ в районе 5 рублей!! А проблема с мостом решена за 2 рубля)!!
Изменено пользователем Mr.Freddy
103
Кстати забыл добавить....не могу никак привыкнуть к тишине :D ...Я уже до такой степени привык ездить на троллейбусе, что еду и чувствую, что чего то не хватает :D
103
Забыл написать, Олег очень рекомендовал удлинить сапун заднего моста!! На викеях он очень низко и воздух с водой подсасывает даже во время езды по мокрой дороге, неговоря уже про выезды в какашки где нырнуть вообще нет проблем, а вода в мосту не есть хорошо и тоже приводит к износу и вою. Рекомендовал вывести его куда нибудь под заднее сидение. После охоты займусь этим вопросом. Заморачиваться особо не буду, возьму трубку от жигулей и вуаля)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2005
Доброго времени суток всем обитателям сего прекрасного ресурса! В мае мной был куплен WH 4.7 Limited 2005. Пробег автомобиля на момент покупки был 200.000 км (подтвержденный). На момент покупки по результатам осмотра в сервисе (у близких друзей) не было найдено никаких технических проблем, кроме рулевой рейки и помирающего генератора (проблемы сразу же устранили). Заменили масло в ДВС, остальные жидкости пока не менял. Проехал 7.000 км. В ходе эксплуатации выяснилось, что когда едешь и нажимаешь на педаль акселератора начинает что-то гудеть (судя по звуку - задний мост). Гудит с 40 до 110 км/ч. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Москве специалисты, которые могут избавить от гуда и в чем скорее всего проблема (подшипники или ГП)? Заранее спасибо.
1 466
@Almash,
Непонятно, у вас что, какой то уникальный мост у машины - зачем плодить лишние темы?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10797-gudit-zadnii-most/
Есть спец по мостам. Олег с Ботанички. Я, да и многие здесь, делали у него мосты и раздатки. Если надо, скину номерок в личку...
Автомобиль: Гранд Черокки
Да Олег точно тебе скажет что гудит и где гудит!!!!!
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
И мне тел Олега в личку.
1 466
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Всем привет! Хотел поменять все подшипники заднего моста, забил болт т.к. пробег у меня довольно большой. Поставлю мост бу. Если кому надо комплект запчастей: 4 подшипника с обоймами,гайка хвостовика,втулка,сальник- продам.
Изменено пользователем slivin
103
Дык а смысл кому то перебирая мост ставить б/у подшипники, если уж ставить так новье и желательно оригинал чтоб подольше ходили
37
Они новые, я не стал их менять.
103
Сколько за комплект отдавал, оригинал?
37
сальник 52070339AC
03507575 Втулка распорная
06036749AA Гайка
707064X SPICER Подшипник
706988X SPICER Подшипник дифференциала заднего моста комплект (2 подшипн.+ 2 обоймы)
706894X SPICER Подшипник
на автодоке покупал, пришли такие же как в той теме на стр.6
37
Привет, парни что за маленький фильтр стоит в мосту в редукторе переднем, есть его номер? Спасибо!
Прошу прощения за несвоевременность. Гудел задний мост по причине наличия воды в масле. Проблему решил Олег с Ботанической. Слил старое масло, помыл бензином, что-то покрутил, залил новое масло и проблема ушла. Наездил уже тысяч 10 - все ок.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wh
Гудит задний мост с 60км/ч с набором скорости гул становится громче, тон гула похож на визг, но не очень громкий при 120км/ч, была замена масла с присадками как надо, не помогло, куда лезть
Это подшипники хвостовика,
Или подшипники дифференциала
Цена вопроса
Это не зависит от нагрузки машины, даже машина если полная, звуки те же
Автомобиль: grand cherokee wk 2008 CRD 3.0
была такая же проблема на дизельном гранде
оказалось подшипник начал разваливаться
подшипник
в итоге цена нового подшипника 4.5 к + замена 15к.
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7 2004 год
Это что за подшипник?который в хвостовике???
Автомобиль: V6 WH218
Здравствуйте Уважаемые коллеги.! У меня wh2007 года , дизель. Гудит подшипник заднего моста. Установлено диагностикой с применением стетоскопа. Вопрос! На известном интернет ресурсе продается ремкомплект заднего моста  Американской фирмы вот с таким номером  RA28JLRMK.  Полный ли это комплект, какие отзывы и вообще, оно это?)
а это точно на Ваш мост?
Мне по win подбирал этот ресурс Эк..ст
заднего моста передний (с обоймой) : подшипник хвостовика заднего моста задний : Гайка хвостовика : Сальник хвостовик Chrysler  02800 485Подшипник дифференциала хвостовика задний (внешняя обойма)
1 шт.
 Chrysler  02800 484Подшипник дифференциала хвостовика задний (внутр. обойма)
1 шт.
Сальник хвостовика заднего редуктора : Втулка распорная : Сальники полуосей : Подшипники диффернциала заднего моста Chrysler  03723 569Подшипник дифференциала (внешняя обойма)
2 шт.
 Chrysler  01790 541Подшипник дифференциала (внутренняя обойма)
2 шт.
Сальник хвостовика редуктора , задний Chrysler  52070 339ACСальник хвостовика редуктора , задний
1 шт.
Сальник задней полуоси Chrysler  52114 079AAКольцо уплотнительное задней полуоси
2 шт.
Втулка распорная Chrysler  03507 575Втулка распорная хвостовика заднего редуктора
1 шт.
Подшипник дифференциала Chrysler  02070 316Подшипник дифференциала хвостовика передний (внутренняя обойма)
1 шт.
 Chrysler  02070 317Подшипник дифференциала хвостовика передний (внешняя обойма)
1 шт.
Гайка ступицы Chrysler  06036 749AAГайка ступицы хвостовика
1 шт.
Вот это мне они дали.
И есть комплект, номер написал выше.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • 2rog
    • ies76
    • Deris
    • Greenders200
    • Aleksandr777
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
