Гудит задний мост
Тракторист
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Когда масло вспенено всегда кажется что его больше чем есть, пузырьки воздуха объем жижи могут в 2 раза поднять.
Новое залили уже?
36
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008
Новое залили уже?
пока не собирал еще.
хочу подшипники посмотреть.Я поменял бы все,но не знаю номеров,а  по краислеровским номерам в 2 раза переплачивать жаба давит.
Изменено пользователем Away
2 376
Автомобиль: в подписи
Тем не менее - крайслеровские уж очень хорошо сделаны.
С кросс-номерами не так всё просто, как хотелось бы. Есть разночтения, и много.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Крайслеровские - это тимкен, а тимкен - гамно.
36
опаньки.. понеслось.  номера если есть З/Ч в студию :)
NATIONAL Part # RA303A этот комплект в Минск ехать месяц будет цена около 130$ с доставкой получается .
105
Автомобиль: jeep wk
Тимкен используем на буровых атлас-копко.Никогда небыло с ними проблем,естественно менялись но после положенного срока службы,а уж нагрузки и вибрации на буровых в разы выше чем на автомобилях.Неужели тимкен для крайслера гамно постовляет?
364
За 20 тыс. км. предстоит повторная замена малого хвостового - зюзззит  опять...
2 376
На малый хвостовой оказывает влияние ещё и разбаланс кардана например. А на тимкен, реально привезенный из США, нареканий реально около нуля, на уровне статистической ошибки.
364
Доводы про кардан и контрафакт - точно около нуля, ниачем то есть. У меня реальный статистический факт гамна - и теперь я буду искать ему замену.
105
Автомобиль: jeep wk
Есть кстати прикол и с тимкеном на буровых DML .DM.  PIT-VIPER 275 применяются только они. НО есть один прикол на редукторах насосов стоят подшибники 211С  Вологодского подшибниково завода,Можно представить наше удивление когда мы вскрыли редуктор.В течении 5 лет это неоднократно было потверждено.Первый раз подшибники были заказаны в штатах по парт номеру атлас-копко в коробке опять же лежал вологодский подшибник.Вот такой необьяснимый факт американцы покупают подшибники в Вологде собирают у себя в Техасе буровую и отпровляют по всему миру.
Изменено пользователем ivan-jeep
364
Автомобиль: grand wk 37
Гудел задний мост,- при замене масла добавил 100 гр пластичной графитовой смазки - больше не гудит, прошел 20 000 км. Мост без блокировок,
  • 5 недель спустя...
36
Продолжим про подшипники и номера.
Может кому и пригодится.
По совету продавца брал не оригинал, а SPAICER. По номеру spaicer подшипник идет сразу комплектом с обоймой. Внутри упаковки ждал сюрприз.
SPICER 706988X (Timken LM603049 + Timken LM603012) комплект 2 шт. Подшипник дифференциала.
SPICER 707064X (KOYO M802048-N + KOYO M802011-N) 1шт. Подшипник хвостовика внутренний (большой)
SPICER 706894X (Timken M86649 + Timken M86610) 1 шт. Подшипник хвостовика наружный (маленький)
ну как то так. пока проехал после замены 500 км вроде тихо.даже непривычно как-то :)
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
SPAICER это упаковщик. Но запчасти, которые он поставляет, идут в оригинал.
Так что все будет отлично.
п.4.9 Правил
72
Автомобиль: Субару
 Подскажи где брал весь кит и в какую стоимость?
п.4.9 Правил
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Я брал на автодоке - SPICER 706988X - когда в передний мост комплект собирал, а оказалось они несовместимы, вышло в 40$
Теперь у меня, получается, есть подшипники диференциала в задний мост
44
@Away, подскажи - поставил подшипники? все подошли? а то что-то не сходится по каталогу.
44
Нет, не подойдет SPICER 706988X (Timken LM603049 + Timken LM603012)
Нам нужен (Timken LM603049 + Timken LM603011) отличается наружная обойма по высоте, хотя если есть запас в регулировке то может и удастся впихнуть
Вот номера и размеры подшипников
Изменено пользователем -Илья-
44
кто менял подшипники, гляньте номер обоймы подшипника дифференциала.
Что не подойдет то? 706988x к дифференциалу заднего моста на европейца 2006?
44
чисто технически они наверно станут туда, т.к. есть запас по регулировке. но вот по оригинальным номерам и высоте разные.
Так в 101 сообщении темы написано что все получилось, да и в каталогах они кроссятся нормально
44
сори не заметил, кросятся т.к внутренняя обойма идентичная LM603049 а вот наружная разная.
44
хотя судя по фото http://www.ebay.ca/itm/OEM-MOPAR-CHRYSLER-DODGE-JEEP-PLYMOUTH-DIFFERENTIAL-BEARING-03723569-/170926027157
в конце цифра 12
извиняюсь что ввел всех в заблуждение
44
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QM_ELxisUPkJ:jeep-forum.ru/forum/showthread.php%3Ft%3D6071+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=by&client=aff-maxthon-maxthon4
эта тема в заблуждение ввела
36
все встало именно то что написал выше
706988X 100% в задний подойдет.
т.к. я со штангелем мерялся на магазе.
-Илья-  скажем так, фотки делались перед самой сборкой моста. все собралось . :hi:
 брал россыпью http://www.autozap.ru/  контора русская , но офис есть в Минске.
-за все подшипники встало  1,769,000 б.р. (примерно 120 $ на день покупки)
-за оригинальный сальник 326,900 б.р. (примерно 22$ на день покупки)
-за присадку 2 тюбика 398,600 б.р. (примерно 26$ на день покупки)
-гайка хвостовика на экзисте 3.5$
-c распорной втулкой лоханулся экзист отдал за нее 3.5$, но т.к. брал недели за 3 до разборки\сборки и она не подошла, пришлось с микрометром обстучать старую. Тут я согрешил и поставил старую втулку  :blink:
44
А что со старыми подшипниками, была выработка или раковины?
Пятно контакта регулировал?
36
Там целый букет был.
Раковины на маленьком подшипнике хвостовика.
По ходу когда ездили, то без масла, т.к. были следы проворачивания внешних обойм обоих подшипников диффа.
Пятно сделать лучше, чем было до разборки, сделать не получилось. Делал все по инглиш мануалу из фака.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep WH 3.0 CRD
А пробывал кто-нибудь самостоятельно произвести ремонт моста?
36
Что Вы имеете в виду под "ремонтом моста" ?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • SeverFoxi
    • MishaS
    • Владимир(Лексеич)
    • Dmitry Shvedov
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
