Помогите новый гранд
fred77
Автомобиль: Джип гранд чероки
ребята помогите где найти инструкцию по экплотации нового гранда. купил в киеве а на украинском технические термины читаются тяжело
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Нет в инструкции никаких технических терминов, стандартный набор фраз. Весь мануал толстый,чтоб его сканировать и выкладывать, так что спрашивай, что именно интересует. Я свой даже не открывал,честно, почитал только про мультимедиа, а в остальном это такая же машина как и миллионы других
Автомобиль: GC 2011 3.6 Over
А диска нет? Из Америки идет только с диском, хотелось бы найти такой же, только на русском.. :rolleyes:
диск прилагался, но по странным обстоятельствам описание предыдущего гранда. и описание сильно разница. у официала стребовал описание. предоставили но оно на украинском языке. тяжело.
до своего первого Джип гранд чероки я ездил и ездею только на лексусах. там хоть и есть джипы все по другому. плиз может кто даст ссылку
что бы задавать нужно сначала прочитать. машина для меня новая.
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Так а что смущает-то? Открыл дверь, сел, настроил сидение, зеркала, завел машину, селектор АКПП в D, ногу с тормоза и поехал..
На мой взгляд, нюанс только один - понижайка включается не просто нажатием кнопки,а ее удержанием в течение нескольких секунд (по-крайней мере, у меня)...
6 Limited 2011
Ну кстати не так-то все и просто. Для некоторых случаев мануал полезен.
Например, чтобы режим "камни" включить, надо на нейтральную ставить. Или какие-то настройки сделать, типа чтобы кресло подъезжало-отъезжало, зеркала опускались при движении назад и т.д.
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
@monstre, зачем тебе зеркала вниз,это лексусовские штучки,я плевался когда ехал!!!Есть камера!!!Я в зеркала ваще не смотрю когда на зад еду!!!А режимы все в нейтрале переключаются!!!
6 Limited 2011
Ну вот я например, когда паркуюсь вдоль бордюра, люблю стоять колесом четко к бордюру, касаясь его. Когда зеркала опускаются, так удобнее парковаться, меньше движений приходится делать.
А вот удобство камеры я наоборот как-то не оценил, не очень-то она мне помогает.
Режимы снег, спорт и грязь переключаются и на паркинге, и на драйве, а вот камни только на нейтралке.
Автомобиль: Мерседез 211
1) Спершу треба вивчити свою рідну, державну мову.
2) Якщо не виходить емегріровать в РФ
Автомобиль: ZJ 5
@monstre, Бордюры крашенные!потом колеса зелено-желтые! :P
Полосочки на камере это колеса!Вот и подруливай к бордюру по ним!!!
А Режимы все лучше включать на нейтрале!!! :ok:
Тут дело привычки,а зеркало опускается оч легко если нужно!!!Привыкай эт не лехус,ЭТ JEEP машина суровая!!! :lol2:
6 Limited 2011
Ну это ж я про конкретно свой двор говорю, у нас там ничего не красят. :-)
Лучше - это другое дело. Но вот остальные режимы можно включить на других положениях кпп, а камни - нет. Как раз для этого я в мануал залезал.
Да и вообще в первые дни читал его, как художественную литературу, столько интересного и увлекательного. :-)
Почитал -----ПОМОГЛИ, спасибо.
а что есть такие настройки
Автомобиль: ZJ 5
@monstre, молодец!!! :up: много интересного нашел для себя???
6 Limited 2011
Есть, да. Задержку света там можно еще установить, включить-отключить датчик дождя, чтобы дворники включались вместе с омывалкой фар, ну в общем много всего, ща на память и не вспомню.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • Solist
      • 13073
    thulius
    thulius
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
