Непонятный стук трансмиссии
Появилась проблема! Когда завожу машину, нажимаю тормоз, переключаю коробку в положение драйв слышен небольшой стук и машинку немного дергает! Все бы это ничего но начало появлятся и на ходу! Не всегда! Если резче надовить на газ то происходит такой ТУК и небольшой рывок! и когда начинаешь на небольшой скорости тормозить резко то коробка автоматом переключается на низшую передачу и опять ТУК и рывок! Я сначала думал что мож кардан что! Типо крестовина! сегодня поднял машину! Крестовина в порядке! Руками кручу кардан туда сюда, есть люфт небольшой но я думаю это норм! Вот не знаю что и думать! Звук вроде исходит от заднего кардана! Мож коробка что не так? У кого какие соображения? Спасибо! :dntknw: :dntknw: :dntknw:
Серега, привет. Глянь сайленблок переднего моста, их там 3, но как правило верхний быстрее всего изнашивается.
Может в нем дело
@nikolai0405, Коля, в нем раньше было дело, очень похоже на то, как сейчас..я его заменил полгода назад. еще заметил, что стук бывает, когда резко нажмешь на тормоз и резко отпустишь, стук как-бы появляется в момент резкого отпускания педали газа.
Ребята, есть у кого еще какие соображения?
проблема есть ......соображений нету :blink: особенно сильно чувствуется утром ,при выезде из гаража!и бывает на скорости,когда коробка на низшую переходит-довольно сильный удар!загонял к мастерам........поглядели,внешне все в норме.такое ощущение ,что на входе в раздатку -люфт,если покрутить кардан (туды-сюды)!так и раздолбать недолго!!
О! значит не только у меня! как тут быть? что специалисты думают? что в заднем мосту может люфт давать?
Серег! Не парься... У всех почти эта хрень на не новых авто...... Давишь газ, потом резкий тормоз или сброс газа коробас переключается выше и удар.....Общие люфты всего, что может люфтовать..... Забей! Это проявляется не всегда.....
@Шлёмович, Ну да! Проявляется не всегда!) Ты прав наверное ! Спасибо!)
@Tamboor, Не ма за шо.....))))
Ребята, а все же что это может быть? У кого нить еще есть такое? А то что то меня волнует эта проблема!
Ребята, неу в чем реально может быть проблема? Куда лезть?
...не надо ни куда лезть...пока само не вылезет!!!
...мы РУССКИЕ, а JEEP америкосовский, вот его под нами и колбасит!!! :lol2:
Не! я так не люблю! Лучше предупредить чем за голову хвататься и кошелек когда колом станет!)
  • 6 месяцев спустя...
Имеется небольшая проблема: на холодной машине появляется стук или, скорее, скрежет с задней части при след. действиях:
1. переключение коробки R-D и обратно
2. при остановке. Т.е. пока тормозишь все путем, а вот прям в момент остановки опять такой звук.
Через 5 минут езды все проходит.
Может кто что подскажет?
Салейнты заднего моста поменяй.
Задний мост догоняет коробку...
Появилась такая же проблема внешне все в норме, будем искать!
  • 7 лет спустя...
Добрый день форумчане! Прочел фсе форумы на тему стука между двигателем и коробкой, обсуждений много, неужели никто не решил эту проблему?
Джип 4.7 2008г.в. не понятный и не однородный стук на холодную. На горячую еле слышен. Грешил на колектора, были обломаны шпильки. Колектора были сняты проточены шпильки заменены. Проблема осталась. Мотористы разводят руками. Help!
Изменено пользователем Polak
темы объединены
Очень сложный вопрос. Надо сперва понять, это что болтающееся, или это люфты трансиссии. Потом думать и думать...
У большинства тут есть стуки, пинки, удары и скрипы. И у всех от разного.
  • URRI 39
  • shviktor81
  • Купил Порося
  • Garinch
  • Валерий Г
  • Pro100vet
  • Седдой
    • 22 Комментария
    • 35883 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202381 Просмотр
    • 444792 Просмотра
