Руководство по эксплуатации Grand Cherokee WK (WH)
  • Основатель Клуба
96 073
За руководство большое спасибо @coolniger!
65
Автомобиль: WK
Вот это тема! спасибо, очень полезная и интересная инфа!
158
Автомобиль: Jeep WK
Спасибо! Действительно полезная вещь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
БОЛЬШОЕ СПАИБО!!!!!
985
Эта руководство по эксплуатации для WK(WH) до рестайлинг 2005-207 года, отличие в принципе небольшие но есть.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
А разве для рестайлинговых WK(WH) выпускали отдельное руководство?
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Действительно ценная информация, я уже устал искать :up:
76
Сижу, читаю.
Спасибо!
  • Основатель Клуба
96 073
Да, т.к. многое отличается у рестайла.
Если у кого-нибудь есть возможность, можно отсканировать мое руководство и выложить сюда.
  • Основатель Клуба
96 073
Андрей, почему тему выделил в отдельную от этой?
Потому что там это руководство многие не могли найти, а тут ему самое место :)
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
в руководстве написано про проверку уровня масла в АКПП:
Проверка уровня рабочей жидкости
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если автомобиль оборудован контрольным щупом автомаC
тической коробки передач, то используйте следующую
процедуру. Если трубка для контрольного щупа на вашем
автомобиле закрыта крышкой, то эта крышка герметично
закрыта, и ее не следует открывать. Ваш официальный дилер
обладает всем необходимым оборудованием для долива и
обеспечения надлежащего уровня рабочей жидкости в
автоматической коробке передач.
Уровень рабочей жидкости в автоматической трансмиссии
контролируется при прогретом до нормальной рабочей
температуры двигателе. Для этого нужно, чтобы автомобиль
проехал не менее 25 км. Если рабочая жидкость автоматической
коробки передач прогрета до нормальной рабочей температуры,
то ее нельзя безболезненно потрогать кончиками пальцев.
Чтобы проверить уровень рабочей жидкости в автоматической
коробки передач, выполните следующие действия.
1. Дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей
температуры и оставьте его работать в режиме холостого хода.
2. При этом автомобиль должен стоять на ровной гори
зонтальной поверхности.
3. Включите стояночный тормоз и нажмите на тормозную
педаль.
4. На короткое время поместите рычаг селектора диапазонов
в каждое из положений, и оставьте его в положении P (Стоянка).
5. Извлеките контрольный щуп, начисто вытрите его ветошью
и вставьте обратно в картер коробки передач.
6. Снова извлеките щуп и заметьте уровень жидкости на
обеих сторонах щупа. Если жидкость прогрета до нормальной
рабочей температуры, то ее уровень должен находиться между
отверстиями с метками "HOT" (верхними) на щупе. Уровень
жидкости считается измеренным правильно, только если обе
стороны щупа покрыты заметным слоем жидкости. Если
уровень рабочей жидкости недостаточно высок, долейте
рекомендованную жидкость в трубку для контрольного щупа.
Следите за тем, чтобы не перелить жидкость выше нормы.
После долива рабочей жидкости подождите не менее двух
минут, чтобы жидкость полностью стекла в картер коробки
передач, прежде чем еще раз замерять уровень жидкости.
вопрос - ранее я читал в других источниках (и вроде даже на этом форуме советовали) - проверка уровня при положении АКПП в режиме Нейтраль
так где же правда?
474
Автомобиль: .
@lu4ano, надо найти америкосскую версию и свериться. на WGях замер в N
175
4. Place the gear selector momentarily in each gear
position ending with the lever in P (Park).
похоже у меня есть англ источник этого перевода )))
Автомобиль: Passat B5+ 1.8T
так где же правда?
Если я правильно понял то вопрос сотоит при каком положении селектора проверять жидкость. Из своих знаний б АКПП могу сказать (нет конечно 100% уверенности что это так на Грнаде) что принципиальных отличий в этих режимах нет, паркинг это таже нейтраль, только с блокировкой колес, которые блокируются обычно двумя штырями в коробке.
Изменено пользователем CeTeBuK
175
@CeTeBuK, некоторая разница между уровнями при замерах на P и N есть. проверено
кстати на самом щупе написано преверять в нейтрали
Автомобиль: Туарег
Ребята а ткните меня носом на ссылку где есть руководство на рестайл,не могу найти-спасибо.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: WK
Супер.
Супер
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5.7 Hemi
Спасибо огромное!
  • 2 года спустя...
Спасибо, полезное
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Дмитрий - борода
    • Aйвар
    • xmo97
    • Max300
    • kapitalist
    • Seman3
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
