Вопросы по магнитоле REJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee srt 8 2006г.
Нави РФ нет, без диска время не выствить, ЮСБ нет. Подсветка регулируется общей подсветкой приборке на левом подрулевом рычажке. Для ЖПС на жопе магнитолы должна быть приклеена антенна.
Единственное что можно сделать с этой магнитолой это поставить алдаптер для айфона-айпода, при этом добавится AUX или попробовать lockpick, будет ли локпик работать с евро головой тоно не известно, зваист от его вресии прошивки. адаптер для айфона работает 100%.
PS Игорь, это ты у меня покупал козырек же верно?
Да у тебя! Слушай а где диск взять?
И где купить и как она выглядит ЖЫПЫЭС антенна))))?
Вот здесь можно пожалуйста по подробней!?!?! Как это сделать, что купить, как настроить!!
Буду очень признателен!
Парни спасибо за советы!
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так выглядит полный комплект (слева на диске антена GPS). У меня на продаже. Хотя с последними глюками адаптера, большого желания избавлятся от REJ нет.
Автомобиль: GCh Wk
Добрый день.
Я правильно понял, что на эту модель (2008-up RER models 30 GB HDD for Nav, Photo, Music (17 GB available for storage) см. фото) карт России тоже нет и не будет.
как обстоят дела с более поздними моделями голов на JGCh последних моделей.
Если у них есть карты России, можно ли их использовать?
Автомобиль: в подписи
Говорят что в ГЧ-нави до сих пор нет карт России. А если и есть - то уже в следующем поколении голов, откуда не вынуть программную часть для имплантации в старые головы.
Автомобиль: GCh Wk
Беде...
А что же тогда продавали официалы на оверлендах с 05 по 10гг? пустую башку без карт?
Изменено пользователем ALEXLYSS
Автомобиль: Jeep
Подскажите пожалуйста как можно подключить видеокамеру для заднего вида к jeep grand cherokee 2007 3.0 crd с системой BOSTON premium ( Rej)
Если сзади у REJ нет входа для камеры, то никак.
На фото в нижнем левом углу белый разьем на три контакта.
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Опция камеры должна быть открыта в машине.
Автомобиль: Jeep
Выход такой есть, но у камер он другой, может кто знает к каким именно контактам нужно подключается
Как понять открыта функция или нет и как её открыть.
Может вообще надо камеру искать под этот разем, или идут обычные китайские.
http://www.wkjeeps.com/wk_parkview_camera.htm
Опцию камеры можно открыть у дилеров, или у тех, кто плотно работает с такими машинами.
По ссылке всё написано и нарисовано. А дальше - к дилерскому сканеру на включение. 3 проводка, ничего особого.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Так может кто-нибудь подсказать по шагам - как подключить видеокамеру?
Покупаешь камеру оригинальную, подключаешь согласно инструкции на wkjeep, едешь к тому у кого есть старскан и активируешь опцию.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 СRD Limited
Добрый день. А где такую можно можно купить? Моя умирает.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Чтобы не плодить темы, может кто знает в чем проблема?
Пропало изображение экрана и переключение с дисков на FM и VES.
Изначально изредка пропадало изображение, теперь постоянно темно.
тоже самое было.Отвез в ремонт;сказали что какие-то дорожки пропаяли.
И как работает?у меня мигать стала,причом только мигать,при этом муз играет,накрывается?ремонт дорогой?
У меня скоро как 5 лет мигает, вернее гаснет потом как включается..., но у меня это из-за привода СД (навигации) - не читает нихрена его....
Автомобиль: Wk4.7
Делал прошлой весной в " эрте " , за ремонт отдал 5 000. Работает))))
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ещё вопрос - куда цепляется синий провод от антенны?
На фишке магнитолы ничего нет
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Неа, ну не осталось на фишке свободных концов,а с таким цветом так ваще не было!
Она была на половину порезанная (не штатный майфун) соединил все по цвету, а для антенны нет
А там вроде доп.блок какой-то есть под неё - http://www.wkjeeps.com/misc/wk_radio_antenna.pdf
Или как?  :wacko:
В распиновке её тоже нет ))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/9307-i-snova-pro-shtatnuju-muziku/?p=354041
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вопросов стало еще больше)) приобрел штатный майфун а там вот
post-23749-0-99715600-1500484621_thumb.png,
а у меня
Чего не хватает? и куда всё таки цеплять синий провод? Туда, чего у меня не хватает? Объясните по русски!))
И для чего разъем слева? У меня нет такой фишки
2.4
АКПП
Чего не хватает?и куда всё таки цеплять синий провод? Туда чего у меня не хватает? Обьясните по русски!))
И для чего разьем слева? У меня нет такой фишки
переходник?
2.4
АКПП
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Неа Миш,исо переходник не нужен,майфун штатный проводка штатная,я про антену,почему все штатное и не совпадает?
2.4
АКПП
фотка похожа на вот это
https://www.autobarn.com.au/nissan-antenna-adapter-cable
может и не нужен он ("лишняя деталь") для штатного исполнения?
(мысли вслух)
  • Nordicus изменил название на Вопросы по магнитоле REJ
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • reincarnatio
    • Irishca
    • Rusich
    • Ivanovych
    • DmitriyVL
    • severOK
    • СЕРВИК
    • AleksME
    • igor 050
    • Anton9
    • Obi-Wan
    • Palach
    • Alexkul
    • Kofman
    • Bubka
    • Владимир(Лексеич)
    • mamazuzu
    • lsergio
    • Slava52
    • Сергей778
      • 11244
    dio
    dio
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
