Вопросы по магнитоле REJ
2.4
АКПП
проводка штатная
подтверждение данного вывода имеется?
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
да,штатная фишка висела на шести проводах,остальные под динамики откусаны,их я и соединил по цвету. Завтра сфотаю!
Зы. Может кто посмотрит у себя как антенный кабель реализован
BMW 330Cic
По фото, как активная антенна, штекер стандартный и синий, это питание усилителя. Может предыдущий хозяин сменил антенну?
А тут не видно никаких синих проводов:
Штатный штекер в ролике не  такой
post-23749-0-13035600-1500488999_thumb.p
Поэтому поддержу мнение, что
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Предположение ruby12 частично оправдалось,родной конец обрезан и внедрен стандартный с усилком. Вот фото варварства
Сцк, есть же переходники блин!!! Теперь надо что-то придумать как подключить антенну в REJ
Частично из-за того, что заменён только штекер. Антенна родная (судя по всему) осталась.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Походу ваще не судьба этот rej установить,при покупке проверить не было возможности,продаван уверял всё ок,подключил фишку,в майфуне пошло движение сд как перебирает,и всё,не включается и не работает,подсветка кнопок при габаритах горит,может что не так делаю???
Зы. И что мне делать с антенным штекером теперь? Обратного переходника не бывает
Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Провода верно соединил в фишке? те что заколхожены были?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
колхоз был тока на динамики,а так все по цвету
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Алилуя,путем нажатия всех кнопок подряд включилась и работала,потом выключил и уже запросила код
Теперь ваще не гаснет,даже ключ вытащил
2.4
АКПП
можно проконсультироваться тут http://www.1-cable.ru/
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
2.4
АКПП
(reverse) - звучит обнадеживающе  :)
сходу правда не совсем понятно с монтажом...
я думал в этой первой кабельной удастся найти нужный штекер и распайку к нему... чтоб к "родному" (штатному) исполнению вернуться...
Изменено пользователем ~sparrow~
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В том то и дело что реверс! Должно типо в обратку)) короче вот http://www.ebay.com/bhp/jeep-antenna-adapter может кто искать будет
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
если честно,то я у них особо на сайте не рылся,быстро глянул и всё,с телефона не очень как то.
А про монтаж,всё просто,сейчас имею стандартный палец антены(колхоз) на него одену тот переходник что на фото,если это оно конечно.
Зы.может кто уже сталкивался с подобным?
2.4
АКПП
сейчас имею стандартный палец антены(колхоз) на него одену тот переходник.
допустим...
пресловутый синий провод куда?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А вот хз,как я помню на него должно идти 5 вольт,взять их негде я думаю
На крайний случай отрежу колхоз и возьму с переходника нужный мне конец и спаять
WH SRT8 2008 Был
Штатная антенна на месте? Если на месте выкинь нештатную и синий провод не нужен будет.
BMW 330Cic
А лучше на него подать +12, и будет уверенный приём радива
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Штатная на месте,но разъём отрезан и его нет
WH SRT8 2008 Был
ну у белорусов закажи этот жгут, стоить копейки будет, зато все по феншую.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А он где разъеденяется? И контакт того волшебного беларуса можно
По ходу придётся мне ещё один rej искать,мой ваще перестал включаться((
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни,а кто нить ремонтировал магнитолу?или нету смысла? Просто в машине хочу видеть только её,нравиться эстетически,радио и дисков за глаза
2.4
АКПП
можно проконсультироваться тут http://www.ertasvc.ru/tovar/236.htm
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики, вот как сделать так, что бы можно было колесиком прокрутить песни с первой до середины диска например? Майфун видет только корневую папку (дата файлс или как то так) если выбрать ее, то песни начинают играть с первой. И так заемучивает тыка до 50-й песни. Аж пипец.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Майфун починили,переходник тоже пришёл,завтра буду ставить.
Пс. Задал мастеру вопрос об инсталяции разьема под камеру заднего вида (не родную),жду ответа
  • Nordicus изменил название на Вопросы по магнитоле REJ
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • mariner
    • Rommel-86
    • Gneush54
    • GMV220759
    • reincarnatio
    • brat-kondrat
    • KVV
    • Slava52
    • al_ch
    • Владимир(Лексеич)
    • Max300
    • AlexScorp
    • Kofman
    • Ronin-se
      • 9634
    Petya
    Petya
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
