Вопросы по магнитоле REJ
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
Всем СПАСИБО, кто помогает! :)
Вторые сутки ковыряюсь методом научного "ПРОтыка проводов"пока жирная подача+ 12 вольт на лампы заднего хода не обнаружены :( Согласно мануалов все вроде понятно, но в "поле " все по другом :). Визуальным осмотрам установлено:  провода уходящие из под заднего дивана под кузов имеют цветовое обозначение согласно мануала, но их два провода с одинаковой расцветкой и они идут из двух разных блоков. Снят левый задний фонарь и при попытке прозвонить их, на разъем фонаря они не звонятся,  при включении зажигания и заднего хода 12В на них не возникает. В подкапотном пространстве сам выход от предохранителя находится легко, но монтаж из подкапотного- ну его к черту.
Продолжаю вести поиск косы, где проложена проводка задних фонарей :)
13 минут назад, neo.by сказал:
Так, чисто из принципа попробовать снять фишку с салонного зеркала и проверить третий пин разъема?
Проверил, точно ,при включении R появляется жирных  +12 В :) осталось выяснить, куда уходит этот провод с третьего контакта  по салону  :) снял боковые ручки накладки - за ними кроме двух трубопроводов слева и справа, проводки не обнаружено :) Врезаться к зеркалу как то не по перфекционистки :) Где искать? :)
17 минут назад, neo.by сказал:
Странно, по мануалу по водительской стойке идет жгут от зеркала:
Только неясно включены ли туда провода от разъема "C1"
А чего за зеркало с кучей кнопок такое? У меня вроде 1 кнопка и сведодиод с датчиком? И разъем не помню, но вроде один...
И жгут вроде есть слева, точно не помню, надо фотки глянуть снятого стекла...
@ASAT
Ну там у америкосов разные вариации зеркал в автопроме, часто есть кнопки для управления воротами/шлакбаумами, вызовы экстренных служб, управление громкой связъю и т.п.
Я на эскейп ставил зеркало от тахо (с разборки) - там даже миниэкранчик в углу был, показывал температуру и компас:D
https://www.drive2.ru/l/7435088/
Так там кнопки были для отключения или включения  этих показаний, перевода фаренгейтов в цельсии и переключения зон компаса.
Спойлер
Вот пример от тахи:
Вот от эскалейда:
Спасибо Всем кто откликнулся :) Не справа не слева по стойкам провода никакие не идут :) Вопрос решил- провод wt/gl к лампам заднего хода был обнаружен в "косе", которая идет в салоне авто, вдоль  порога , слева в ногах у водителя :)
Краткий итог: любая камера от китайцев имеющая систему NTSC может быть инсталирована в WH с головным устройством REJ. При инсталяции рекомендую брать сразу экранированный провод имеющий дополнительный провод управления в оболочке, чтоб не тянуть дополнительный провод на +12в. :)
Всем Добра! :) На очереди "разборка"  с зеркалами :)
Ради интереса, повторно снял кусок обшивки, где стоит проушина  ремня безопастности водителя- первый раз снимал, не обратил внимание на  " потолочную косу" , сейчас снял и обнаружил ее там.  :) Так как в мануале написано подключать питание камеры к +12В на фонари заднего хода, то место слева от ног водителя очень удобно, там как раз есть окно в пластике и доступ к нужному проводу WT/LG, основной провод от камеры до головного устройство там же проложил изначально. Конектором не стал подключать, просто частично снял изоляцию и припаял,  не разрезая основной провод. Массу взял с колодки задней двери, просто вставив тонкий  одножильный провод в колодку и зажав его второй половиной. Так же ,не нарушая проводки, подключил регистратор от головного плафона через преобразователь 12В-6В добавив к нему свой предохранитель и перестраховавшись впаяв на выход супрессор. Сам преобразователь и подвод  был усажен в термоусадку и обмотан алюминевым скотчем для вентиляционных работ :) Лучше перебдеть :) чем потом "чесать репу" :)
P.S.  Так как стандартного коннектора для разьема в голову REJ под камеру не было, то из положения вышел следующим "колхозом" - был разрезан коннектор от видеокарты старого ПК, извлечены коннекторы и обтянуты термоусадкой. Все установилось достаточно плотно :)
W124/300E
В 18.03.2019 в 19:30, neo.by сказал:
Я все, что под обшивку укладываю, обматываю специальной "флисовой" изолентой, что бы не гремело.
Под потолочным плафоном и бардачком для очков достаточно места чтоб разместить преобразователь и от него за зеркало протянуть провод.
В случае перегорания преобразователя его замена занимает мало времени, ну а алюминиевый скотч поверх термоусадки на преобразователе использован для перестраховки от возможного открытого возгорания китайского no name устройства :) При движение по пересеченке не гремит ничего , в районе монтажа :)
W124/300E
3 часа назад, neo.by сказал:
Согласен.
Я даже разъем вживил в проводку, что бы не ковыряться в ней лишний раз.652763984_2019-03-0917_10_16.thumb.jpg.bb044ff1bdc1ef2da2e9813e2f21b0aa.jpg
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
А зачем вы искали +12в на задний  ход в салоне, я не совсем понял? Почему нельзя было к фонарю подключиться?
W124/300E
26 минут назад, nos710 сказал:
Так фонарь же снаружи.
WH SRT8 2008 Был
11 часов назад, E_Gun сказал:
Там, где стоит фонарь, есть прекрасное свободное технологическое отверстие - прям для камеры идеально. Подключаться к бело-зеленому проводу
вот так я ставил https://www.drive2.ru/l/497611750892372821/
Я и тут писал, только фотки похерились к сожалению -
Немного фоток под спойлером:
Спойлер
W124/300E
1 час назад, nos710 сказал:
Вообще супер!:good:
В 21.03.2019 в 12:01, nos710 сказал:
Прикольно :) Не поленюсь на днях снять фонарь глянуть :) Не обратил внимание на заклееные технологические отверстия :)  "Знал   бы  прикуп, жил бы в Сочи"  Ну где нашел, там и подключил :) Коллективный разум побеждает :) Тем кто соберется однажды подключить камеру, будет проще пройти по нашим стопам :)
W124/300E
26 минут назад, neo.by сказал:
У меня, кстати, из косы, что на левый фонарь идет, торчит пустой двухпиновый разъем. Я даже как то здесь спрашивал, нахрена он.
Никто не ответил. Если есть такой у Вас, посмотрите, какие провода к нему.
Снял задний левый фонарь. Технологические отверстия в наличии :)
В косе только один коннектор :)
И установленная  камера от дядюшки Ли :)
P.S. Камера"рыбий глаз" угол обзора похоже реально 170 градусов, так как захватывает "мертвые зоны" за бампером.
Но за это приходится "платить"- привыкать к искажению дистанции до обьекта в сторону увеличения. Камера также захватывает часть номера и честь верхней накладки из за большого угла обзора.
Автомобиль: в подписи
А ещё на неё будет очень легко садится вот такой же налет говен, как на знаке и вокруг...
Народ усиленно мастрячит автоомывайку на камеру - говорят, работает...
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
А у кого ее еще нет - тот тоже сделает, как потеплеет ))) Я про себя и знакомых ))
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
Доброго времени суток! Подскажите господа, помер экран REJ головы. Купил б/у и сразу вижу что одна шина отличается, но проверить пока не могу, т.к. жду помощи с 4-х значным кодом. Подскажите что не будет работать и как это исправить, ну и если есть возможность дайте распиновку пожалуйста. На фото первая - новая, вторая - родная
@rvd78
На купленной б\у нет входа для камеры заднего вида, а на родной есть.
По распиновкам:
https://www.drive2.ru/l/497535609712148982/
http://www.wkjeeps.com/wk_audio_pinouts.htm#0507PIN
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • starmaker
    • Stepashkafx
    • MishaS
    • Neokey1
    • mariner
    • Денверок
    • Александр008
    • brat-kondrat
    • Руслан 174
    • Алексей1983
    • Nordicus
    • Fairtex
    • Willys
    • Gneush54
    • Семен 4&4
    • Voldemarych
    • _KV_
    • Ivan_Isp
    • serg102
    • Solist
    • AlexPtuha
      • 9641
    Petya
    Petya
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
