Здравствуйте.
Николаич
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Теперь не стыдно и в клуб зайти с вопросами, а то вопросы есть, а машины нет.
Теперь есть и машина! А потому - ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! И принимайте в свои ряды.
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Здесь, в клубе, как, простава обязательно, или по желанию? А то опыт пребывания в других клубах приучил "готовься к худшему"! :D
Изменено пользователем Николаич
Приветик!!!! вот и еще один Калужский присоединился.
:alko2: :alko2: :alko2::hands: :hands: :hands: это как пожелаешь
Автомобиль: .
привет-привет! ;)
канешна обязательно, но в составе всей команды алкачей! ^_^
а второе обязательное условие - это поездка на ДжипФест в составе нашего Клуба! http://jeep4x4club.ru/topic/10879-19-21-avgusta-jeep-fest-2011/page__pid__262218__st__375#entry262218
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
Николаич...Приветствую!!!! B)
Автомобиль: Мерседез 211
Теперь машина есть вопросов нет :hands:
Здравствуйте! Проходите присаживайтесь :lol2:
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр1992
    • Vlad&Mir Aс
    • K.E.V.
    • jeep80
    • Olegyk
    • Assa7
    • sgdrl137
    • Илья 631
    • Kolya2,8kj
    • MAZ
    • buzz
    • Kofman
    • Лорд
    • Pavlentij
    • Monar4
      • 6069
    vladimir_belich
    vladimir_belich
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
