Тюнинг двигателя 4,7
Написал письмо товарищам из AIR RAM PERFORMANCE. Они занимаются тюнингом двигателей 4,7.
Получил такой размытый ответ без конкретных цифр… вот то что мне написали в переводе:
Вот список модификаций, которые повысят количество л.с.:
1) 4.56 GEARS ….что это? Передача в коробке?
http://airram.com/product....20gears
2) FLEX-A-LITE 180 X-TREME – электрический ПРОДВИНУТЫЙ вентилятор, который будет держать прохладным всё, ( даже без вентилятора сцепления…такой даже есть?:))
http://airram.com/product....ery=180
3) Впускной коллектор от джипа 2008 года (который улучшенный) или SULLIVAN (нужен также переходной адаптер)
http://airram.com/parts.p....=Search
4) Продвинутый распредвал H/O's, 206's or 212 Cams, обещают повысить крутящий момент.
http://airram.com/product....s%20206
5) Суперхрень SUPERCHIPS FLASHPAQ
http://airram.com/product....ry=3815
6) Выпуск…(+ труба)
http://airram.com/product....0dakota
7) (THROTTLE BODY) - дроссель? . что то увеличенного диаметра
http://airram.com/product....L%20F&B
8) Гоночная Головка блока
http://airram.com/product....20heads
9) Кастомовский настройщик
10) 2800 STALL CONVERTER Конвертер крутящего момента.. поднимает обороты двигателя на максимальную мощность. Я так понимаю, что эта штука выжимает всю мощь прежде чем коробка переключит передачу) весьма полезная штука))
Это ещё не всё, есть ещё цилиндры с тефлоном или керамикой и тд. и тп.
Видел человека на другом буржуйском сайте, у которого 4,7 без турбины и нагнетателя разгоняется до сотни за 5,5 секунд. но это был не GC, а Dodge durango 4,7.
В компании стартекх предлагали доработку двигателя до 5,5 литров + 50 лошадей= 7,5 до сотни. стоило это удовольствие 20 тыс. евро. Я им написал что они зажрались)
Что думаете товарищи клубчане?
Кто знает на какие мощности способна штатная коробка передач?
  • Ответы 323
  • Просмотры 40,8k
да видел я эту фотку)) везде где выкладывал) но в живую не видел,, по-этому кажется что там кучу дырочек вокруг и неидеальная изоляция) Жду отчётов)(твоих)
Quadra, да,это кстати даже лучше)
Это лучше с одной стороны, так как даже при езде по нормальным дорогам продлевает жизнь фильтра почти в три раза из за намного более чистого воздуха, но плохо что увеличивает потери на впуске за счет большей длинны и замороченной формы.
Quadra, ну длина фиг с ним, ведь пропускная способность определяются не длиной, а диаметром)
Не совсем так, индукционное сопротивление тоже имеет место - трение флюида о стенки трубопровода и потери от турбулентности на сложных изгибах еще никто не отменял....
Quote (DangerStranger)
Неправ biggrin Сопротивление трубопровода определяется как диаметром, так и длиной.
Quadra, даааа...сейчас мы будем ещё считать какая мощность теряется на трении воздуха о стенки воздуховода biggrin:Dbiggrin
Немалая кстати. Ты напрасно смеешься, но первой ступенью при форсировке всегда была полировка коллектора.
а второй ступенью была полировка цилиндров biggrinbiggrinbiggrin
другая полировка...
DangerStranger, не хочу ни с кем ругаться, но высказывания лучше фильтровать... vinsent.gif
да я без негатива в общем то, с юмором...
DangerStranger, кстати ты зря так относишься к словам, мне всегда говорили, что на полиророванных завихрения потока воздуха по другому, короче легче и лучше проходит, в итоге увеличение мощности. даже на наших тазиках. biggrin
pogranets, + 1 это действительно так.
Вот нашел за 45$ нулевик...
А сколько в Москве стоит?
sovation, так купи его по этой ссылке! продавец в Россию посылает! только что то как то подозрительно мало стоит!
и я о том же...
там именно холодный впуск - 260 и дальше.. а тут ))) прям жаба запела....
sovation, что-то я сильно сомневаюсь, что с холодного впуска 260, и это без настройки мозгов, чушь какая-то. Неверю я в чудеса, типа поставь и всё, будет счастье. Все серьёзные тюнеры брабус, амж и т.д., делают доводку атмосферников по следующей схеме впуск-выпуск-прошивка мозгов, потом к этому добавлят тюнинг поршневой группы и головок блока и опять же после этого прошивают мозги. А тут поставил нулевик и 20 сил в плюс, что-то очень неверится.
pogranets, Саня, Он имел ввиду цену! biggrinbiggrin
gudman, поняллл!!! biggrinbiggrin
Ну что, мы всё обсудили? кто первый? biggrin
я буду последним biggrin
DangerStranger, самый хитрый biggrinbiggrinbiggrin
  • Aliaksandr Si
  • Archinald12
  • Белый грязный
  • Serge Petroff
  • Константинусс
  • Seman3
  • Temofey
  • Olgerdt
    • 20 Комментариев
    • 29433 Просмотра
    • 300 Записей
    • 189119 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432843 Просмотра
