Подтеки ДТ под лючком бака
  • Основатель Клуба
96 084
Постоянно замечаю масляные подтеки под лючком бензобака, причем ДТ на заправке мимо не проливаю! Негерметичность крышки? У кого-нибудь было такое?
16
Пока нет третий год эксплуотации не чего подобного замечено не было.
23
Автомобиль: Wrangler JK 2.8 CRD
Quote (AG)
Такая же ерунда. Пока не морочусь.
  • Основатель Клуба
96 084
valent, а меня немного напрягает это... Это получается на всех Гранда WH так?
ЛКП от постоянного контакта с ДТ не испортится?
23
Машине больше 3-х лет, следов на краске нет никаких. Может солярка выскакивает через вентиляцию бака? Потеки возникают не каждый раз, в основном после заправки. Надо понаблюдать...
  • Основатель Клуба
96 084
valent, я тоже заметил, что после заправки подтеки. Если после запраки помыться, то новых не появляется. К чему бы это? unsure
23
Хороший вопрос cool Надо бы заправиться и посмотреть, что будет в соляре под лючком
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
такая же история, после каждой заправки появляются....
но я как-то вообще не заморачивался....
  • Основатель Клуба
96 084
А я вот думаю, может дилеру предъявить?
23
Попробуй, если машина гарантийная. У меня демократия (гарантия кончилось). Может, чего нового узнаем biggrin
Quote (AG)
по-моему - дохлый номер, у меня с новья была проблема:
в холодный сезон, на холодной машине не работает датчик уровня топлива и температуры - лежат мертвые и реанимируются при повторном заведении уже теплой машины. Я туеву кучу раз им заяву оставлял на поиск проблемы - ответ "ничего найти не можем"
последний раз прогоняли тему, что дизель мол загустевает на холоде и в баке датчик тупит, а потом обратка теплая в него в процессе езды попадает и он оживает....только фиг ли он оживает после того, как я его заглушу-заведу, а не по ходу согревания?
biggrin
так что здесь навряд ли лучше будет, может тряпочку подарят фланелевую для удаления подтека с фирменным логотипом biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III WH 3.0 CRDi
Если тему не закрыли- вот наблюдение: если соляру наливать под завязку-потеки обязательны. Если до первого "булька", то- бишь до отсечки ТРК-потеков нет.
23
Видимо, потеки после заправки (как правило до полного бака) - это такая же фирменная примочка, как и бульканье в баке.
  • Основатель Клуба
96 084
А у меня перестало наблюдаться даноое явление... Лето?
Автомобиль: Evo
У меня тожепосле заправки бывает, прольешь чуть мимо и вот они появились) Причем,даже если капнул совсем чуть-чуть через некоторе время они сильно расползаются. Так что мне кажется ничего страшного))
Главное - чтоб на броне гореть не начало!... biggrin А вообще,это от того,что пары соляры,попадая в горловину бака,конденсируются на крышке и через её,(крышки),вентиляционное отверстие,просачиваются наружу...В этом ничо страшного НЕТ! wink
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Struboob
    • mishaam
    • Никитокловн
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101729
