А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 378,6k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
Пока Вы ходите по торговым рядам и на машину звоните, мы, между прочим, за своим здоровьем следим и лёгкой трусцой бегаем между Ашаном, Машином и Женом...
Где то писал, что лучший тренажёр, по моему, УАЗ и лучше выпуска до 2000 г. :up:
А для проверки постановки на охрану-сигналка, которая приятным женским голосом сообщает: "Режим охраны включён" :P
по последним агентурным данным наш друг Константин может рог включить :-)))
Не надо Алексей его включать, нехорошо это.
Жара наступила, у многих окна открыты... европейцы правы, если каждый по приезду особенно ночью, ( вчера кстати я домой приехал в в час ночи - на коньках катались всей семьей ) будет дудеть.... как то плоховато это... некультурно  :blink:
Сегодня же утром в 5-50 мимо джипа проехал трактор - поливалка, видимо без глушителя, и он заорал.... я вертикально взлетел с кровати и видимо вместе со мной еще треть жителей дома  :lol2:  просто ( неценз. ) какой то  :lol2:
Рог, это штатная сигналка?
Она хорошо гудит. Я собаку по привычке оставляю в машине, а она если не спит, то ходит там везде и сигналка срабатывает, типа "хто тут?".
Зато далеко слышно.
Все пишут про "хлопушки", салют, поливалки без глушителя, одного не пойму, каким образом срабатывает сигнализация БЕЗ датчикпа удара. Сколько не тыркал, сколько не пиннал авто, не хотит оно голос подавать.
@abp86, взорвите чЁнить рядом...
Это подтвержденный факт, я еще пару раз наблюдал, что если рядом с джипом ( впритирку ) проезжает какая либо дробосралка, именно без глушителя, сигнализация срабатывает.
Самопроизвольных срабатываний не наблюдал.
Машина стоит под окном так, что всё на виду.
%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D1%8F-%D
@MGPS,
:) именно так :)
Ну от взрыва авто съежится от страха, :) и тут датчик объема сработает, это не тот случай.
В менюхе есть функция включающая мигание габаритов при постановке на охрану. Вместе с ней и рог включается. Т.е. машинка бикает при постановке и снятии с охраны. Я как-то раз включал, а потом выключил это. Раздражать стало....
@Habib, Функция есть, а вот РОГ не включается даже если включил функция в меню :)
Тоже пробовали много раз :)
Рог срабатывает только в одном случае-если забыть в машине брелок и перед закрытием двери и её захлапыванием закрыть центральный замок. Тогда после закрытия двери машина открывает замки и три или два раза гудит, напоминая о том что она открыта и ключи внутри
Изменено пользователем faceless
Это как??? :blink:
Кнопку закрытие дверей с внутренний стороны двери нажать.
А кнопка на ручке двери снаружи зачем?
Почему не получается перевести коробку в нейтраль маленькой кнопкой? Все делаю по инструкции. Переключаю в нейтраль, жму ручкой маленькую кнопку. Лампочка загорается красным постоянно. Включаю заднюю, жду 5 сек с отпущенной педалью тормоза. Попробую перевести в режим P чтобы заглушить, а она сначала в R а потом опять в N. И пишет что высокая скорость для переключения передач. Ну никак на P не перескочит
Я вот тоже прочитал внимательно и НИЧЕГО не увидел про то, что потом надо двигатель выключать!
Каким образом ты с выключенным двиглом собираешься буксироваться с заблокированным рулем? :blink:
(стр. 217-218)
Какие то Вы вопросы не отсего всё задаёте, на подъёмнике сколько у Вас заведённая висеть будет? Про кнопку, не всегда корректно срабатывает. А может и в обще из строя выйти. И это часть примеров.
Изменено пользователем MGPS
Может в таком случае имеет смысл почитать сервисный мануал, а не для пользователей автО? Возможно там что-то про это есть...
Что-то я не замечал проблем с нейтралью и подъемником у ОД...
Изменено пользователем Habib
а смысл тогда от этой кнопки? если нейтраль на заведенной машине можно включить просто селектором.
мне нужно при настройке схода развала включить нейтраль.
да и при качении руль даже без гидроусилителя крутится вполне себе легко.
вот это заметил, а то что она сломаться может очень странно... я думал это стандартная функция и ломаться не должна....
Двигатель всегда можно заглушить в любом режиме...
Нажми и задержи кнопку на несколько секунд (2-3) и двигатель выключится...
У меня вот не глохнет, ругается! :)
@ALLIGATOR,
Задержи кнопку... Ругается, но через несколько секунд все таки глохнет... Попробуй и сам убедишся...
Я попробовал и когда машина двигалась (тогда был на неутралка)  - тоже двигатель остановился...
If the shift lever/gear selector is not in PARK, the
ENGINE START/STOP button must be held for two
seconds or three short pushes in a row with the vehicle
speed above 5 mph (8 km/h) before the engine will
shut off. The ignition switch position will remain in
the ACC position until the shift lever/gear selector is
in PARK and the button is pushed twice to the OFF
position. If the shift lever/gear selector is not in PARK
and the ENGINE START/STOP button is pushed
once, the Driver Information Display (DID) will display
a “Vehicle Not In Park” message and the engine
will remain running. Never leave a vehicle out of the
PARK position, or it could roll.
Изменено пользователем slowtraveler
Чуть не минуту держал :)
@ALLIGATOR, ...Можеть быть глушится только когда машина двигается.... Завтра если не забуду - попробую и на стоячая машина..
У меня тоже некатит никак.
Так, проверил - на место действительно не глушиться двигатель...
Но там есть другая фишка - если раздатка на N, то уже не имеет значение в какое положение коробка передач...
Если правильно запомнил (лень проверять в инструкции) процедура для буксировки на QuadraDriveII была следующая - коробка - N, переключаеш раздатка на N.
Проверяеш переключение - втыкаеш  D, и проверяеш, что машина не едет. Переводиш на P, и глушиш. Для безопасности надо нажать стояночный тормоз, посколько уже машина не заблокируется 'Паркингом' - коробка отключена от раздатки... И конечно перед буксировки - отключить тормоз, но только если убежден, что машина не скатиться сама куда-то...
Не хочу народ вновь заставлять бегать к машине, но вдогонку к страстям по пятой двери и ее закрытию:
После 5-6 часов стояния с открытым багажником пятая дверь отказалась закрываться. Жму на кнопку - жалкий писк. Попробовал завести движок и закрыть из салона – на табло надпись типа "Дверь временно не работает. Закройте вручную».
Когда закрыл вручную – все вернулось в нормальный режим. Это у меня уже второй раз – после длительной стоянки с открытым багажником – только руками.
Похоже ситуация штатная, т.к. даже есть соответствующая надпись на дисплее.
https://www.youtube.com/watch?v=bjv9swnbLWA
Изменено пользователем Desert Fox
@Desert Fox, На джипе не было еще, но на Вольво если тронешься с открытым багажником, закрытие после этого только руками.
@OlegLOK, Насколько я помню, при переводе селектора АКПП задняя дверь тут же начинает закрываться.
  • Gor48
  • xmo97
  • Виктор Монич
  • sayaken
  • Ivan1978
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156590 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408453 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105298 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
