А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
@OlegLOK
Учитывая что мы с тобой в один Ашан ходим .... :) у меня жена обычно телефон в машине забывает, так что расходится вообще низзя :)
лёгкой трусцой бегаем между Ашаном, Машином и Женом...
Да-да ... прибежал к машине, тут молния "а барыню то я закрыл?!?!", и бегом обратно ... ;)))))
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Пока Вы ходите по торговым рядам и на машину звоните, мы, между прочим, за своим здоровьем следим и лёгкой трусцой бегаем между Ашаном, Машином и Женом...
Где то писал, что лучший тренажёр, по моему, УАЗ и лучше выпуска до 2000 г. :up:
А для проверки постановки на охрану-сигналка, которая приятным женским голосом сообщает: "Режим охраны включён" :P
по последним агентурным данным наш друг Константин может рог включить :-)))
Не надо Алексей его включать, нехорошо это.
Жара наступила, у многих окна открыты... европейцы правы, если каждый по приезду особенно ночью, ( вчера кстати я домой приехал в в час ночи - на коньках катались всей семьей ) будет дудеть.... как то плоховато это... некультурно  :blink:
Сегодня же утром в 5-50 мимо джипа проехал трактор - поливалка, видимо без глушителя, и он заорал.... я вертикально взлетел с кровати и видимо вместе со мной еще треть жителей дома  :lol2:  просто ( неценз. ) какой то  :lol2:
Автомобиль: grand cherokee
Рог, это штатная сигналка?
Она хорошо гудит. Я собаку по привычке оставляю в машине, а она если не спит, то ходит там везде и сигналка срабатывает, типа "хто тут?".
Зато далеко слышно.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Все пишут про "хлопушки", салют, поливалки без глушителя, одного не пойму, каким образом срабатывает сигнализация БЕЗ датчикпа удара. Сколько не тыркал, сколько не пиннал авто, не хотит оно голос подавать.
Это подтвержденный факт, я еще пару раз наблюдал, что если рядом с джипом ( впритирку ) проезжает какая либо дробосралка, именно без глушителя, сигнализация срабатывает.
Самопроизвольных срабатываний не наблюдал.
Машина стоит под окном так, что всё на виду.
6 2012
@abp86, взорвите чЁнить рядом...
Ну от взрыва авто съежится от страха, :) и тут датчик объема сработает, это не тот случай.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
В менюхе есть функция включающая мигание габаритов при постановке на охрану. Вместе с ней и рог включается. Т.е. машинка бикает при постановке и снятии с охраны. Я как-то раз включал, а потом выключил это. Раздражать стало....
@Habib, Функция есть, а вот РОГ не включается даже если включил функция в меню :)
Тоже пробовали много раз :)
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Рог срабатывает только в одном случае-если забыть в машине брелок и перед закрытием двери и её захлапыванием закрыть центральный замок. Тогда после закрытия двери машина открывает замки и три или два раза гудит, напоминая о том что она открыта и ключи внутри
Изменено пользователем faceless
Это как??? :blink:
Автомобиль: VW TOUAREG
Кнопку закрытие дверей с внутренний стороны двери нажать.
Почему не получается перевести коробку в нейтраль маленькой кнопкой? Все делаю по инструкции. Переключаю в нейтраль, жму ручкой маленькую кнопку. Лампочка загорается красным постоянно. Включаю заднюю, жду 5 сек с отпущенной педалью тормоза. Попробую перевести в режим P чтобы заглушить, а она сначала в R а потом опять в N. И пишет что высокая скорость для переключения передач. Ну никак на P не перескочит
Я вот тоже прочитал внимательно и НИЧЕГО не увидел про то, что потом надо двигатель выключать!
Каким образом ты с выключенным двиглом собираешься буксироваться с заблокированным рулем? :blink:
(стр. 217-218)
Какие то Вы вопросы не отсего всё задаёте, на подъёмнике сколько у Вас заведённая висеть будет? Про кнопку, не всегда корректно срабатывает. А может и в обще из строя выйти. И это часть примеров.
Изменено пользователем MGPS
Может в таком случае имеет смысл почитать сервисный мануал, а не для пользователей автО? Возможно там что-то про это есть...
Что-то я не замечал проблем с нейтралью и подъемником у ОД...
Изменено пользователем Habib
а смысл тогда от этой кнопки? если нейтраль на заведенной машине можно включить просто селектором.
мне нужно при настройке схода развала включить нейтраль.
да и при качении руль даже без гидроусилителя крутится вполне себе легко.
вот это заметил, а то что она сломаться может очень странно... я думал это стандартная функция и ломаться не должна....
Двигатель всегда можно заглушить в любом режиме...
Нажми и задержи кнопку на несколько секунд (2-3) и двигатель выключится...
@ALLIGATOR,
Задержи кнопку... Ругается, но через несколько секунд все таки глохнет... Попробуй и сам убедишся...
Я попробовал и когда машина двигалась (тогда был на неутралка)  - тоже двигатель остановился...
If the shift lever/gear selector is not in PARK, the
ENGINE START/STOP button must be held for two
seconds or three short pushes in a row with the vehicle
speed above 5 mph (8 km/h) before the engine will
shut off. The ignition switch position will remain in
the ACC position until the shift lever/gear selector is
in PARK and the button is pushed twice to the OFF
position. If the shift lever/gear selector is not in PARK
and the ENGINE START/STOP button is pushed
once, the Driver Information Display (DID) will display
a “Vehicle Not In Park” message and the engine
will remain running. Never leave a vehicle out of the
PARK position, or it could roll.
Изменено пользователем slowtraveler
@ALLIGATOR, ...Можеть быть глушится только когда машина двигается.... Завтра если не забуду - попробую и на стоячая машина..
Так, проверил - на место действительно не глушиться двигатель...
Но там есть другая фишка - если раздатка на N, то уже не имеет значение в какое положение коробка передач...
Если правильно запомнил (лень проверять в инструкции) процедура для буксировки на QuadraDriveII была следующая - коробка - N, переключаеш раздатка на N.
Проверяеш переключение - втыкаеш  D, и проверяеш, что машина не едет. Переводиш на P, и глушиш. Для безопасности надо нажать стояночный тормоз, посколько уже машина не заблокируется 'Паркингом' - коробка отключена от раздатки... И конечно перед буксировки - отключить тормоз, но только если убежден, что машина не скатиться сама куда-то...
3.6 (2018)
Не хочу народ вновь заставлять бегать к машине, но вдогонку к страстям по пятой двери и ее закрытию:
После 5-6 часов стояния с открытым багажником пятая дверь отказалась закрываться. Жму на кнопку - жалкий писк. Попробовал завести движок и закрыть из салона – на табло надпись типа "Дверь временно не работает. Закройте вручную».
Когда закрыл вручную – все вернулось в нормальный режим. Это у меня уже второй раз – после длительной стоянки с открытым багажником – только руками.
Похоже ситуация штатная, т.к. даже есть соответствующая надпись на дисплее.
https://www.youtube.com/watch?v=bjv9swnbLWA
Изменено пользователем Desert Fox
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@Desert Fox, На джипе не было еще, но на Вольво если тронешься с открытым багажником, закрытие после этого только руками.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Forsazh
    • denis107
    • KaMiKaD3e66
    • Александр_Куш
    • Евген119
    • diman416
    • Chrysler
    • rulik
    • Владимир 4х4
    • Kofman
    • REZON
    • dibanoff
    • Kuk
    • Giraffe
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
