А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 378,8k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
А как авто в нейтралЕ заглушить, дорейстал?
Никак, глушить в паркинге и потом переводить в нейтраль используя рычажок под ковриком подстаканников.
Или выдернуть кнопку и вставить вместо нее ключ и двигай/переводи сколько хочешь  :P
Нефига себе. Вроде коврик вытряхивал . Не видел там ничего. Проверю. В сервисе просили просто пару раз, а я Не.,Не делается. На меня взгляд.......... Иди отсюда блондинка. А потом ля...Вась..,глянь, я ближе к лапам подъёмника подъеду.
Во Еагений, это ближе к телу!
Изменено пользователем MGPS
А LOW переключает механически раздатка, передвигая механизмов внутри (понижайка и 'зубчатка' для передного моста)...
Это понятно, просто было интересно "выключит" ли джип сам low то есть разомкнет ли моторчик все шестеренки, по типу как зеркала складываются при глушении.
Да я и кнопку то не знаю как выдирать :P  как то не доводилось пока... :D
а вдруг ты за трактором побежал! Не выключает он понижайку сам.
Может кому пригодится, как одноразово отключить датчик объёма в салоне. Лунтик раскрыл мне секрет, за что спасибо. Если предположим, машина орёт по ночам во дворе многоэтажки рискуя получит горшком по крыше :D А оставлять вообще без охраны чревато.
Рестайл. Выходишь, ставишь на охрану хоть кнопкой дверцы, хоть пультом. Затем сразу же три последовательных нажатия на брелке на постановку на охрану. Датчик выключен ! Проверено, работает !
Изменено пользователем SergKap
и не только на брелоке.
вообще его можно не доставать. можно нажать три раза кнопку на ручке двери, правда не получится быстро нажать как на брелоке, но датчик тоже отключается, о чем сигнализирует постоянно горящая 30 секунд лампочка постановки на охрану. осталось проверить сработает ли если нажимать кнопку центрального замка "закрытия замков" на двери
Оказывается, если заглушить машину в режиме 4wd low snow, то режим не выключается.
То есть заводим и машина опять в этом режиме, а не auto.
Сегодня поелозил в сугробе, заглушил, закрыл и пошёл. Чего то не так думаю, ага забыл выключить, с интересом вернулся, завёл.... а там опять 4wd low snow, а не как не auto  :blink:
дорестайл
Он все режимы запоминает!
Однажды нажегся....
Пытался на понижайке и "камнях" разогнаться! :lol2:
Изменено пользователем Habib
надо было ещё и в поворот попытаться войти, цепь это любит :))))
Read the fucking owner manual! :))))))
Кстати, кто не знает, особенность русскоязычного мануала - примерно на 100 стр. короче "отечественного" аналога. И что переводчик решил опустить для "туземных" водителей загадка. Отключение датчика объёма - уж точно не включил. Не понимая, что работа вебасты или каких других салонных подогревов и датчик объёма - суть вещи несовместимые.
@Лунный пчел, насчет испанца (Мануеля :) ) - вроде там неть информация про отключение объемного датчика и в щатской инструкции....
Вань, а есть еще такие неуказаные в инструкции 'скрытые' функциональности?
... как зеркала складываются при глушении.
А это как? Что-то у меня сами не складываются :dntknw:
Так галочку поставьте в настройках и вроде все будет
Нет таких галочек.
Не складываются у Хрюслера, Костя говорил. На гранде, джорни и других авто. Короче не видели такого.
Автоматически складывалось на льве.
это только у тебя работает. :lol2:
Они только "иногда" сами разложиться могут, при заводе авто.
p.s. Причём после мойки в мороз на 180*
Не, при наборе скорости порядка 10-15км/ч
Там блуждающий бит живет, делает что хочет  :wizard:
Пардоньте :) попутал :) последний раз в настройки с галочками лазил в 2012 :) с тех мой Jeep перешел на голосовое управление. Говорю ему, что надо и он делает :))) Иначе сразу в металлолом ... так его и предупредил :))
Мож какую галочку лишнюю поставил :))) не помню :)
Так то оно так, тока всё равно сцыкатно так ехать :)
Ощущение, что как будто лошади на глаза шоры повесили, чтобы по сторонам не шарахалась, а смотрела только вперёд ))))
По той же причине я у себя отключил автоматический наклон зеркал вниз, когда заднюю включаешь :)
Иван с удовольствием и за вознаграждение вернет джип к заводским настройкам дистанционно
По смс :lol2: .
Не бит - бот! :D
Теперь у него два предупреждения?
(Как в анекдоте про кота.... :up: )
У меня в инструкции написано.
Впору опрос устраивать, у кого какая инструкция и на скольких страницах :D
17-ая страница у рестайла :secret: :
А почему нет инфо о том что датчик так же можно отключить кнопкой на двери? Или это возможность о который не знают даже составители инструкции?
Сегодня утром мой джип словил чек энджин.
Только отъехал из дома, на улице через пару км газанул в гору, мотор ревет, машина теряет скорость, будто я случайно воткнул нейтралку. Зажигается чек. Секунд через 5-7 джип опять "поехал".
Останавливаюсь, раза три глушу/завожу, чек горит.
Поехал дальше на работу.
Вечером приехал к Ивану. Вайтеком считали ошибки - проскальзывание коробки.
Проверили уровень масла - на min.
Долили масло 700гр.
Симптомы:
Пару недель назад, когда в Москве похолодало, несколько раз ловил себя на мысли, что машина плоховато трогается и тянет первые пять минут после старта. Да, все читал и знал, что это симптомы нехватки масла и собирался проверить уровень. Но признаки были столь незначительны, думал может мне кажется, как то отложил это на потом и успешно забыл.
Странности:
1.Менял маслов коробке год назад осенью. На мерседесовском щупе выставили уровень посередине, машина отъездила зиму и в морозы тоже. Таких симптомов не было. Куда делось - непонятно, смотрели ( но не меряли ) на ТО каждые шесть тысяч и сегодня у Ивана - все сухо.
2. В голове не сложились пазлы, что наш джип может зажечь чек при проскальзывании коробки.
В момент, как это случилось начал грешить на бензин, которым заправился накануне.
PS
Проверьте у себя уровень масла в коробке и сопоставьте его с температурным графиком. ( дорестайл )
Все же клёво, когда можно приехать к Ивану, всё сделать и заоодно еще и два рекола :) ( реле и солнечные козырьки )  :to_become_senile:
Ивану огромное спасибо!!!  :hi:
Уважаю Jeep за то, что он едет даже с чеком своим ходом, а не на эвакуаторе!
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164723 Просмотра
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8568 Просмотров
    • 414810 Просмотров
