А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 378,9k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
...система климат контроля переключает направление обдува в зависимости от положения селектора КПП. Т.е. пока машина стоит в паркинге и греется, система дует на стекло, когда переключаешь на драйв и начинаешь движение, система начинает дуть на водителя и пассажира.
На Паркинге больше 4 000об/мин не поднимает WK2([хотел услышать РЫК 3,6) :rolleyes:
это на всех крайслерах такое
Решил снять шторку багажника, не нужна она мне. Пыхтел минут 10, не получилось. В мануале не нашел как снимать.
Подскажете?
Придави справа на шторке заглушку с пружиной(в сторону шторки) и вытаскивай.
Изменено пользователем Михаил@
Пистоны передних дверей , в положении закрыто утоплены.
На задних торчат около 1 см.
? это регулируется ? хочу все утопить....
Рядом с домкратом пустое место... :crazy: для кого оно...?
:coffe: Если вы знали, раскажите.....
После соединения телефона с системой, появляется источник AUX (кнопка "Media"). Музыка, что на телефоне, проигрывается без проблем по Bluetooth, так что и кабеля пока не надо. Вполне удобно. Только не совсем разобрался с управлением через мультимедийную систему-времени пока нет. Проверено на IPhone 4. На других пока не проверял.
А у меня с последнего айфона не получается музон слушать ошибку выдает.
страница 181-182 руководства :coffe:
Подскажите пожалуйста, кто знает, по двум вопросам...
1. Каков алгоритм работы омывателя фар? В инструкции не нашел. Можно ли по своему желанию это делать или только при первом включении омывателя?
2. Можно ли поменять штатные ксеноновые лампы на другие. Попробую пояснить. Сейчас у меня светят белым цветом, но я хочу поставить лампы 6000, с голубоватым отливом. В Автолайте сказали, что можно только те что установлены, другие нельзя.
а зачем с голубым отливом то, они же хуже светят!? и как то по лоховски это будет, не по пацански :secret:
Да, почему нельзя, можно. Лампы насколько я помню D2S, но лучше перепроверить.
6000 действительно хуже светят в дождик.
Из школьного курса физики: голубой спектр сильно подвержен рассеянию атмосферой, жёлтый меньше. Противотуманки поэтому часто жёлтые.
У меня там лежит вкручивающаяся ппередняя проушина. На 12 м.г. это так. До этого было 2 крюка спереди
Согласен, возможно так оно и есть.... Но здесь дело привычки, не знаю почему, но не уютно чувствую себя. Уже четвертый Grand Cherokee и как то уже привык. Спасибо за подсказку, значит можно купить в магазине лампочки и поменять.... Вот только почему ОД говорит, что надо ставить только такие лампы....?
я сказал можно, но не сказал, что приветствуется. это всё на ваше усмотрение.
Четвертый и все с штатным ксеноном,что ли? голубой для того, что бы типа похоже на настоящие в обычных(не линзовых) фарах был. Заводской ксенон не бывает 6000к никогда, этот спектр цвета глазом хуже воспринимается, чем дневной!
Нет, со штатным ксеноном у меня только этот, на предыдущие устанавливал у диллера. Отговорили меня менять лампы, по крайней мере, пока машина на гарантии.
Когда машина закрыта изнутри, то передние двери открываются, когда за ручку (внутреннею) дёргаешь, а задние откроются только когда кнопку в верх дёрнешь или не разблокируешь с передних дверей. Для безопасности лучше их не урезай. :up:
Подсядет со временем, будет более холодный свет
:flood: :flood: :flood:
Тему подчистил!
Парни подскажите как избавиться от функции "облегчения посадки и высадки из авто" ,не могу понять, мануал написан для особо одаренных
Правильное решение. На заведенной машине, автомат в Park, в меню EVIC находишь в настройах соответствующую строку и убираешь галочку. И все: сидение больше не ездит взад-вперед и руль не двигается. Как настроишь, так и будет.
На заведенном авто в режиме паркинг:
выйти кнопкой back в главное меню, затем опустить курсор в самый низ и войти в настройки.
убрать галку с комфортного выхода не помню как там называется... что-то типа easy exit
Американец:
-реагирует треугольник в зеркалах на камеры гайцов, правда от штрафа не уйти;
-когда раскачка кузова на скорости превысит 25% ЕSP, Ваш жеребец попросит о помощи "BREIK" ТОРМОЗИТЕ и ситуация возможно останется под контролем!!!
-намоченный дождём радар-детектор "видит", подсохнет-начинает "почистите меня", но это больше курс физики в школе :)
радары системы слепых зон работает на частоте 25Ггц. установлены в заднем бампере, т.е. смело можно говорить, что машина жопой чувствует полицаев :lol2: :lol2: :lol2:
Народ только что увидел на просторах интернета это видео.
Отсюда http://www.drive2.ru/experience/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2/
Уважаемые други! Подскажите, какое масло залито у дилера на новом дизельном WK2? И ещё вопрос, на передней кромке капота изнутри стоят ли у Вас резинки? :wizard:
Изменено пользователем Vital 960
  • SydBarrett
  • Rex
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168591 Просмотр
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11777 Просмотров
    • 417690 Просмотров
