А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Уважаемые други! Подскажите, какое масло залито у дилера на новом дизельном WK2? И ещё вопрос, на передней кромке капота изнутри стоят ли у Вас резинки? :wizard:
Изменено пользователем Vital 960
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Как я понял, льют абсолютно разное, что есть подходящее и даже не совсем (5W-40 например). Я себе заказал такое, решил, что оно достаточно брендовое, хотя подделывать врядли его будут и цену за марку не переплачивать: 1942003 GENERAL MOTORS Dexos 2 5W-30.
У меня стоит одна с водительской стороны, а от второй только след от установки, непонятно на каком этапе потерялась. Узнать бы номерок да заказать, хотя не очень понятна ее роль...
Изменено пользователем SergeyNS
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Два дня назад получали у дилера нового дизельного WK2, так вот у него стоит одна резинка на капоте с водит стороны, второй также нет, только след остался. А на моей бензинке 11 года выпуска этих резинок нету вообще.
96
Омыватель камеры заднего вида это очень полезная штука! Сегодня себе сделал, полмашины пришлось разобрать:-)
59
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
При сложенном заднем диване в нового Гранда легко вмещается бытовой холодильник 170х60х60 см.
Дверь багажника закрывается спокойно :)))
Вчера опробовал лично :))
Приятная новость :coffe:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2011
на моей "дубайке" торже с одной стороны, заметил на мойке и пулей понесся к офицалам. Там меня успокоили, резина где воздухоотвод эт чтоб водой не залили. Хотя люфт есть, если нажимать на капот то чувствуется
2 155
Вовремя Вы написали :) - вчера тоже озадачился этим вопросом :D
96
5 663
надо было сразу сделать омыватель номерного знака
96
Честно говоря я не помню, чтобы я его хоть раз протирал последние пару лет, а вот камеру постоянно приходится.
64
Автомобиль: GC WK2 3
6 white
Достал меня датчик парковки передний правый, практически постоянно пищит.....
Кто-нибудь менял по гарантии?
Изменено пользователем Rafinad
6 2014
У меня вторую зиму глючил левый передний, но только при -7 и меньше. Когда приехал на ТО уже было теплее. При осмотре ничего не нашли. Соответственно не менял. Поменяешь - отпишись что да как.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Вчера решил машину сам помыть, помыл, отъехал на сухое место, заглушил, нажал раз пуск чтоб музыка играла, ключи естественно в машине, начал пыль вытирать на дверях и походу блокировку нажал, внимания не обратил, дверь захлопнул и всё, музыка играет машина закрыта :lol2: второй ключ за 100км, пришлось ехать за ним ибо ковырять молдинг и вскрывать жалко было. Так вот сижу и думаю неужели инженерам забугорным нельзя пошире мыслить, как то узко у них в голове, почему нельзя было запрограммировать центр. замок таким образом, чтоб сидишь в машине нажал кнопку заблокировал, а если дверь открыта и нажимаешь какого хера она блокируется, для чего? логично было бы при открытой двери замку обратно "отщелкиваться" при нажатии на блокировку. Кстати блокировка стеклоподъемников почему то не блокирует пассажирскую дверь, то же не понятно почему, если уж охото заблокировать чтоб окна никто не открывал и закрывал, так все должны блокироваться кроме водительской, короче терпим дальше легкие маразумы... А так всё ништяк прокатился в город на соседской Q7 за ключом, туда обратно 200км, около 40 литров бензина :D , мотор 4.7, но прёт не хило, наш 3.6 просто отдыхает...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Jeep Grand Cherokee LIMITED
Grand Cherokee ZJ 1994 г.в. 4 л. 249 р. 42 к.
А ты не пробовал нажимать на кнопку задней двери. Мне помогло.
56
6 Limited 2011
Вот поэтому я вообще всегда держу ключ в кармане, или не закрываю до конца дверь.
Автомобиль: Grang Cherokee IV (WK2)
Конечно неприятно так "попасть". Но вопрос- зачем "ключ естественно в машине"? У меня например всегда в кармане. А зачем его в машине оставлять ( даже если музыка включена) ? И где? В бардачке что-ли?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Она не работает после первой грязи, да и врядли поможет в этом случае.
А где он должен быть как не в машине в моем случае? Если включить ту же музыку, а ключ держать в кармане при выходе из авто колокольчик замучает трындеть, да и как то жарко было, мыл сам в плавках, так чеж мне этот ключ рядом со своим младшим братом в плавки засунуть, нет уж увольте... :lol2:
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
У меня тоже однажды так случилось... Правда не 200 км до второго ключа, а всего 30, но тоже очень не приятно.
Дверь кстати захлопнулась на 1 щелчок, т.е.не до конца, но все равно открыть не смог.
Потом проверяли - если ключ в салоне, то нажатие кнопки на двери или багажнике не влечет закрытие замков.
Получилось, что нажал на копку закрытия в салоне и прикрыл слегка дверь.
Кстати, это вроде как единственный способ закрыть машину без сигналки у магазина, когда внутри сидит собака.
Раньше испытывал дискомфорт от этого, потому как машина постоянно орала , срабатывала сигналка по движению.
Теперь ключ в салоне никогда не оставляю, а чтоб не пикал зуммер - жму кнопку back на руле.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
В режиме ACC замка зажигания (тот в котором музыка играет на не заведенной машине) колокольчики будут трындеть только при открытых дверях, при закрытых тишина.
Изменено пользователем zztop
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Еду с люком открытым. Солнце шпарит как раз в аккурат в магнитолу. Через минут 30 такой езды на дисплее надпись - Warning - Display is hot.
Потрогал, и в самом деле, как утюг, как и вся торпеда от солнца. Но при этом магнитола играла. Но на всякий случай выключил магнитолу, чутка прикрыл люк. Остудил и далее открыл люк и опять стал греть, но солнце вскоре уже в другом направлении через люк светить стало :crazy:
Изменено пользователем DIKTUZ
61
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
Всегда, оставляя машину, сворачиваю зеркала заднего вида. Кто-нибудь знает принцип, по которому они иногда сами разворачиваются при заведении машины?
Заметил, что раскладываются в том случае, если завожу, не дожидаясь пока на приборке погаснет спираль накала свечей.
295
А как можно дожидаться чего-то? У нас ведь кнопка, автоматика сама думает через сколько после нажатия крутить стартером.
61
Не совсем так,кмк. Не помню написано ли сие в мануале, но дизель принято заводить после того, как погаснет индикация накала свечи: т.е. нажал два раза на старт, подождал пока погаснет лампа накала, нажал на тормоз и третий раз на старт.
52
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Заводя с кнопки, ничего не надо ждать. Компьютер сам думает когда запускать, взависимости от температуры охл. жидкости.
Изменено пользователем kigors
61
Завадя с кнопки, ничего не надо ждать. Компьютер сам думает когда запускать, взависимости от температуры охл. жидкости.
Это написано где-то? Я несколько раз зимой нажимал сразу на кнопку завода после ночной стоянки и машина сразу без всяких ожиданий заводилась.
52
2016 Audi Q7 3.0
Не встречал, чтобы было написано об этом в нашем мануале. Это идея заложена изначально в опцию завода кнопкой, чтобы ничего не ждать и не думать. Компьютер сам думает.
49
Автомобиль: В поиске
Переводится с английского "снежное уплотнение капота", на америке как у всех с водительской, себе заказал не знаю зачем, №68084597АА в районе 11$.
73
ОД ответил, что иногда бывает слишком сильная просадка напряжения при старте. Вот блок управления зеркалами и перегружается
Автомобиль: гранд чероки
Или я что то не понимаю или у меня система работает по другому, у меня дверь открывается при просовывании руки в ручку водительской двери, если пульт находится в радиусе 5 метров.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 564 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Seman3
    • mixelson
    • Егор92
    • dm1967
    • Ilya2093
    1. Графит
      • 7
      • 980
