А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
Заметил, что раскладываются в том случае, если завожу, не дожидаясь пока на приборке погаснет спираль накала свечей.
Я когда дилеров про алгоритм самооткрывания зеркал озадачил, то ничего кроме удивлённо выпученых глаз и почёсывания затылка в ответ не получил.
Автомобиль: Grand wk2
А кто-нибудь знает, есть ли черный ящик в наших авто?
5 666
какого дилера мучали?
не вам я в это время телефон пропмсывал?
Изменено пользователем rosetka
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Со 100% уверенностью не скажу, знаю что на "Крайслер 300С" 04-09г.г. выпуска стоит чееерный ящик, позволяющий определить параметры работы систем в последние 2-3 секунды до аварии, думается что в Жипе должно стоять что-то подобное.
5 666
ага, а ещё дилерский видеорегистратор, что бы выявлять негарантийные случаи.
при срабатывании подушек, модуль записывает параметры при которых они сработали(скорость, ускорения, нажатие педалей и т.п.), но это обычный алгоритм записи при появлении ошибок по подушкам и не только, при появлении ошибок в других модулях тоже пишутся параметры, для облегчения поиска причины
Автомобиль: Jeep Grand wk2 crd
ставил вчера передние брызговики заметил в нише переднего правого крыла под подкрылком политиленовый мешок с каким то наполнителем .может кто подскажет что это?шумоизоляция?как мешок с каким то мусором.
Изменено пользователем vitalik220667
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Или я что то не понимаю или у меня система работает по другому, у меня дверь открывается при просовывании руки в ручку водительской двери, если пульт находится в радиусе 5 метров.
В обычном режиме всё верно, попробуйте закрыть машину изнутри блокировкой и уверяю вас ручка двери снаружи вам уже не поможет.
41
Нет.
5 666
американская паралоновая наркота.
шумоизоляция арок это
41
Автолайт
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
а еще в задней арке в нише над лючком бензобака!
я выкинул этот мусор!
43
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Достал меня датчик парковки передний правый, практически постоянно пищит.....
Кто-нибудь менял по гарантии?
Я менял но не по гарантии и не по КАСКО. Камушек попал прямо в датчик. 11 тыс. руб и 2 часа времени
56
6 Limited 2011
А если камень попал, то почему же не по каске?
70
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
В бардачке есть полочка с верху - это для мануала.
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
:good::hands:
41
И вроде нет режима частичной охраны. Кисло!
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
А что значит частичной охраны?
41
Ну вот была такая фича у меня на Вольво, когда можно отключить датчики объёма, например если собака в салоне.
66
Дык можно отжать кнопку центрального замка и закрыть дверь.Машина заперта и датчики не срабатывают,дите остается ждать,когда влом за пивом идти.
41
Можно, но это без сигналки.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
думаю, надо обязательно продублировать в этой теме
Что нужно сделать, чтобы за 1 минуту активировать функцию автоблокировки дверей самостоятельно:
1. Сесть в машину и закрыть все двери.
2. Вставить ключ в замок зажигания (если без ключа - вытащить кнопку и вставить).
3. Не заводя двигатель 4 раза повернуть ключ в положение ON(RUN) и обратно в положение LOCK (OFF).
4. Ключ в положении LOCK, нажать на кнопку блокировки дверей на водительской двери.
5. Все. Функция включена, радуемся жизни.
а вообще уже пора FAQ делать.
70
куплен LR Диско 4
У нас в бардачке есть полочка (сверху) - это для мануала. :hands:
Автомобиль: GC WKII CRD Overland; BMW X3 3.0d
каждую неделю как открытие и не перестает радовать? :lol2:
Автомобиль: wk2 CRD
Спортподвеска,что это?В чем отличее?Жестко или без разницы на 20 дисках.Сейчас придет в салон,брать или не брать...
15
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
Где-то читал что полочку вытаскивали - места больше в бардачке...
Изменено пользователем nomad
73
Отдельный топик есть по этому вопросу. Поиском поищи. Тут это офф
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
в багажнике слева снять пластиковую нишу (под фонариком) есть тросик открытия лючка бензобака.
19
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
А еще в эту нишу шикарно встает огнетушитель.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2011
вчера около 3 часов тачка стояла под солнцем (+33 в тени)
сел, поехал, вклачил мафон - радио проигрывает, а СД нет (пишет Hot Surface). Выташил диск и действительно омлет можно жарить. После прогона кондея и остывания диска, все ОК
7 HEMI
на днях вдруг обнаружил, что хоть в телефоне записная книжка на русском и на экране U-Connect рисует иероглифы, НО!!! говорю ему: - Зайка и он находит телефон ЗАЙКИ и набирает номер!!!! говорю Киска и кискин тоже нашел, и рыбкин и пупсика!!!!!!!!!!!!!!!!!
не говоря уже об обычных именах и фамилиях! Вот странно то !? :wizard:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Voldemarych
    • shwarc
    • brat-kondrat
    • Yrengoisky
    • Вадим72рус
    • Vladimir_
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99481
